probleme couplage ampli stereo starcab + PCB quelconque
Démarré par onizukakun, Mercredi 09 Décembre 2009, 15:51:47 PM
gc339
Bonjour.
Le schéma que j'ai donné plus haut n'est valable que pour la stéréo.
En mono, les sorties HP+ et HP- du Jamma doivent rester flottantes, c'est pourquoi il faut impérativement un transformateur pour réaliser un isolement galvanique entre la sortie HP Jamma et l'amplificateur rapporté.
La solution existe toute faite sous la forme d'un adaptateur pour autoradio, voir la deuxième partie de ce fil de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
De plus ces types d'adaptateurs sont stéréo, ce qui ne gatte rien.
Voici donc la représentation de câblage d'un de ces adaptateur avec un commutateur mono/stéréo :
  • Le commutateur photographié en haut de l'image est un commutateur à encastrer, à 2 circuits 2 positions, pour petit appareillage électrique.
  • Les deux fiches Cinch/RCA doivent être connectées sur les entrées de l'amplificateur rapporté.
onizukakun
heu c'est sympa mais moi ce qui m'interesse c'est le stereo donc je plutot mettre les petites resistances que tu as mis sur ton 1er schema, merci ^-
The old school Gamer is back
Spawnone
Salut!
Je m'incruste... :D Je veux profiter aussi du knowledge de gc939! ^-
Ce que vous appelez un commutateur c'est ça en fait?
Parce que ce petit montage m'intéresse bien... :D
Par contre tous les adaptateurs Hi/Low Impedance ne marchent pas à prioris?
Il y a des modèles non compatibles?
En tout cas merci j'allais faire des branchements à l'arrache! ;)
gc339
Citation de: Spawnone le Jeudi 10 Décembre 2009, 19:20:26 PM
Oui ça existe dans ce modèle, sauf que celui représenté sur la photo doit être à 3 positions car le levier est en position centrale. Il faut bien utiliser un modèle inverseur à 2 circuits, 2 positions comme le 064473-62 de chez Conrad.
J'ai énuméré les deux adaptateurs que j'ai validé dans ce fil de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
A savoir :
  • Electronique Diffusion référence SOB070A (modèle SP-AD2-CR de marque Sphynx)
  • Conrad référence 062827 (modèle AD-5N de marque Baseline)
  • Le modèle HL-406 de marque Sinuslive semble convenir, mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir en tester un exemplaire.
Spawnone
Merci pour ces précisions! ^-
Je vais aller faire mon shopping et mettre ça en place! :D
En tout cas bien pratique ce montage, mais j'en aurai le coeur net une fois fait! :-)=
onizukakun
bon ben voila
j'ai suivi le 1er schema sur lequel tu avais mis les resistances a main levée et ben ca marche pas :? j'ai du son pour la console et effectivement il est moins fort ca laisse plus de plage pour monter le volume progressivement par contre pour la PCB ca coupe carrement le son, donc bon tant pis je reste sans les resistances. Pour les consoles ca pose aucun probleme, pour les PCB ca souffle un peu quand il n'y a pas de musique ni de bruitage sinon dans le jeu on entend aucun souffle.
Spawnone
Je viens de recevoir mon SP-AD2-CR nouveau modèle et j'avais deux questions en fait.  ::)
Pour le raccorder à l'ampli il faut passer de ça ( les sorties RCA dénudées ):
A l'entrée de l'ampli:
Du coup il faut bien que je raccorde les 2 masses des RCA entre elles et que je les connecte sur le pin de masse de l'Audio IN de l'ampli?
Et dans un second temps que faire des masses supplémentaires de la nouvelle version? Sur quelle masse les raccorder?
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer! ;)
onizukakun
oui il faut raccorder les 2 masses ensemble et en sortie tu te retrouve avec 4 fils, il vont direct au HP
gc339
Citation de: Spawnone le Mercredi 16 Décembre 2009, 21:58:37 PM
Exact !
Deux solutions :
  • Ne pas les utiliser et isoler leur extrémité.
  • Les câbler sur la même masse que le conducteur extérieur tressé des cordons Cinch/RCA
Spawnone
Merci professeur Onizuka et gc939! ;)
Je teste ça ce soir et je fais mon rapport! :D
Spawnone
Testé et approuvé! ^-
Ce dont je me doutais un petit peu... :D
Merci Onizukakan et master gc339! ;) Et au défunt "dasfool"... 8)
Allez hop j'mets le son à fond pour faire chier les voisins! :D ;D
