[RESOLU] Problème de synchro image Arcade vga vers TV/péritel
Démarré par nomi, Mardi 29 Décembre 2009, 19:48:00 PM
nomi
Bonjour tout le monde.
C'est mon premier post et je pose directement une question, désolé pour le manque de tact.  ;) J'ai parcouru pas mal de forum, dont celui ci et je n'ai pas trouvé de solution. Dansun post un post vous faites référence à un problème qui semble proche du mien, mais le lien est mort.
J'ai un petit probleme avec le branchement de mon arcade vga PCIE HD 2400 vers la péritel de ma TV.
J'utilise ce cablage :
Les symptomes :
Les couleurs sont bonnes mais l'image "défile" vers le bas, dès le bios. Ca ne s'arrange pas sous windows, idem dans les jeux (en résolution native). Il ne s'agit pas d'un scintillement, c'est vraiment atroce.
J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un probleme de synchro verticale, mais avec ce cablage et une radeon je ne pensais pas avoir de problèmes. La tv est assez récente et j'ai testé toutes les prises péritel.
A votre avis, ce cablage est il adapté à mon modèle d'arcade VGA?
Si oui, d'où peut venir le problème? Une modif à faire dans les drivers ou une quelconque modif logicielle
Si non, comment régler le problème en limitant les modif sur le cable (je suis pas pro de la soudure) ? Je relies le pin 14 et le pin 13 du coté de la prise vga?
Si vous avez des idées je suis très volontiers preneur  :-*
PseudoName
Oui, il faut relier le 13+14  ;)
Sur les anciennes radeon ce n'était pas obligé.
nomi
Salut, merci pour l'info  <:)
C'est presque une bonne nouvelle. Par contre, le coté vga de mon cable est serti (ou "moulé" dans du plastique, je sais pas comment on dit) et j'hésites à l'ouvrir...
Si j'y vais doucement, il est possible de pas tout exploser?
J'ai déjà essayé de rajouter un brin de cuivre entre les pins 13 et 14 au niveau de la carte graphique, afin que le contact se fasse quand je connecte le vga.
Ca a eu un effet, mais pas celui espéré: l'image continue à défiler et les couleurs ne sont plus fidèles (très verte).
Est ce que cette manip (un lien au niveau de la CG) peut remplacer la connection des pins au niveau du cable vga ou est ce que c'est n'importe quoi et que la modif au niveau du cable me permettra de régler le problème?
PseudoName
Il suffit de relier les fils VGA 13+14 ensemble côté péritel pin 20.
Faut éviter de faire le pont direct sur la carte.
Si malgré ça l'image/couleurs déconnent toujours, soit ton câblage n'est pas correct, soit ta TV ne prend pas le NTSC 60Hz (vieille TV pré 90's).
nomi
#4
Merci pour tes conseils PseudoName, la liaison des pins 14 et 13 cela semble marcher.
Je dis "semble" parceque l'image est stable, ne vibre pas en résolution native, s'affiche en plein écran sans overscan (génial!). Mais, les couleurs ne sont pas respectées (le blanc est jaune).
La bonne nouvelle : le pin 7 de la péritel (le canal qui amène le bleu) s'est dessoudé en faisant la dernière soudure :D
Bien entendu, je viens aussi de débrancher le pin 14 en cherchant ce qui allait pas, du coup c'est l'écran noir et une autre soudure à refaire  ;)
Bref, je suis aussi mauvais que je le pensais en soudure, mais j'espère mettre un joli RESOLU au titre de ce topic d'ici la fin de semaine.
Edit :
C'est tout bon, çà déchire  ^-^
Encore merci.
