Besoin de conseil avant d'aller voir réparateur écran svp :)
Démarré par RabidDog, Dimanche 03 Janvier 2010, 12:49:05 PM
RabidDog
bonjour!!
J'ai essayé de faire marcher mon écran d'arcade depuis quelques jours mais sans succes...
J'ai vérifier qu'il sortais bien du courrant de mon transformateur et dans mon fil d'écran et il sort au moin 10v , si j'en avait un électronique je pourrais savoir exactement c'est quoi mais j'imagine que c'est ok...
J'ai brancher le fil de 3 brins sur ma platine et j,ai aucune réaction de l'écran :(
Est-ce qu'il y a un bouton power que j'ignore l'existance par hasard?
J'ai essayer de chancher le brightness, focus... mais sans changement.
J'ai meme essayer avec un cable vga que j'ai transformer pour etre capable de plugger le pc et le moniteur d'arcade mais encore aucun changement :(
Avez vous une idée?
Qu'est-ce que je dois faire?
Il semble avoir un petit connecteur a 5 pin messemble au centre mais je doute quil sert a quelque chose, quelque chose a voir???
Est-ce que c'est supposé ouvrir meme sans le cable vga?
voila la doc des fois...
http://www.mamext.net/manuali/mk4.pdf
Merci pour votre aide!!!
question classique:
ton écran est alimenté ?
as tu une lumière orange au cul du tube ?
RabidDog
Aucune lumiere, j'ai simplement le connecteur qui provien du transformateur de pluger dessus  12v je crois je l,ai tester et il viens bien du jus mais pas de lumiere..
12V c'est pas suffisant pour alimenter un écran... C'est 110 ou 220V que tu dois avoir... C'est quoi la ref exacte de ton écran ? T'as le brochage de son alim ? Je l'ai pas trouvé dans la doc...
RabidDog
Bon probablement que je suis mal filer :(
Voici la doc pour le power supply:
    http://www.mamext.net/manuali/mk4.pdf       page: 2-9
j'ai ajouter plein de photo de ma connection a :
http://s818.photobucket.com/albums/zz105/RabidDog9999/
La lampe a l'air bonne , la tache noire qu'on voit c'est un genre de pitch par dessus
C'est sur que comme je suis brancher j'aurai pas plus de 12v pouvez vous me dire ce qu'il cloche  et comment réparer svp
Voici ce que j'ai trouver qui peu aider dans la doc:
Page 1-2
ISOLATION TRANSFORMER: This vidéo game system does not utilize an isolation transformer. No isolation exists
between the cabinet AC System and the external AC Line.
Page 1-7
The monitor does not require an isolation transformer. However, when servicing the monitor on a test bench,
YOU MUST ISOLATE THE MONITÒR FROM LINE VOLTAGE WITH AND ISOLATION TRANSFORMER.
THE MONITOR IS HEAVY. BE SURE IT IS FIRMLY SUPPORTED IF IT MUST BE REMOVED FROM THE CABINET.
