recherche plan hack pad thrustmaster vers panel arcade
Démarré par mike2901, Lundi 04 Janvier 2010, 22:57:03 PM
mike2901
hello,
tout est dans le titre :
j'ai une manette thrustmaster dont je ne me sers plus... jlai payée 10 euros!
j'ai également un pc correct (il a 5 ans)...
évidemment, cela sent la config mame!!!
mais j'aimerais, SVP, obtenir un plan afin de hacker mon pad :
thrustmaster dual analog 3
merci pour vos réponses chers amis!  :D
PseudoName
Pas besoin à tout prix de plan pour hacker ces pad là, ce sont parmi les + faciles  ;)
Chaque direction et bouton possède 2 contacts, la masse et le "point chaud" (le signal).
Comme les masses sont communes, il ne faudra qu'un seul fil de masse pour tous les boutons et directions (facile à repérer en suivant les pistes ou avec un multimètre en continuité).
Le + compliqué dans l'histoire c'est de souder les fils sur les contacts signal sur la pcb (bien gratter avant une petite lime fine ou du papier de verre, afin de renforcer l'adhérence de la soudure  ;) ).
mike2901
oki... merci.
je vais ouvrir alors et puis observer... toutefois, si qqun avait un plan, cela m'aiderait... je tiens au courant de toutes façons!
bonne journée!  ;)
pat47200
Je sais pas si ca peux t'aider mais voici le plan de hack d'un pad "thrusmaster firestorm digital 3":
Peux-etre que les constructeurs ont utilisé le même plan pour les contacts digitals de la "dual anolog 3" et ce de la "digital 3" mais a bien vérifier quand même.
A plus. ;)
MON SITE WEB:
mike2901
merci pour le plan! ;-)
en effet, j'ai ouvert et cela y ressemble très fort... j'ai fait deux soudures : la croix vers la gauche et le bouton 1... je n'ai tiré qu'une masse (du bouton de la croix) mais cela ne semble pas fonctionner.
Je ne dois pas tirer plusieurs masse ? je n'en soude qu'une, n'importe laquelle puis je fais des ponts entre les switches ? c bien cela ?
merci encore en tout cas! ^-
PseudoName
Oui c'est ça, il faut un seul fil de masse (le commun) partant de la PCB du pad et allant vers la masse du stick et ceux des boutons.
noxukan
Citation de: mike2901 le Jeudi 07 Janvier 2010, 23:09:12 PM
Tu peux faire une photo du PCB ?
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
mike2901
voici une photo du pcb... ne regardez pas mes 2 horribles soudures (ou vestige de soudure) ce sont mes 2 premiers essais "ever"...  :-\
PseudoName
C'est râpé si la soudure fait contact entre les 2 pistes, ça ne risquera pas de fonctionner corrèctement  :D
noxukan
Wip N°1
tyrrise
bonjour a vous je me permet de relancer le post, étant donné que c'est mon premier hack pad pour ma premiere mamecab. Je suis vraiment novice en la matière ( d'ou mes question )
Voila j'ai un pad thrusmaster comme dans le shema, mais voila je les ouvert, et je comprend pas trés bien, que doi-je faire? souder quoi avec quoi? je vois que c'est marquer commum, qu'est ce que sa signifie? je doi les racorder a quoi? désolé comme c'est la premiere foi que je voi sa, je ne comprend pas, qq un pourrai m'expliquai pas a pas comment faire? ou si il y a un tutorial ou un site expliquand bien avec des photo? merci infiniment, dsl de vous faire perdre votre temps
dapsaille
Salut à toi.
Pour reprendre du début ...
Une manette ... quand tu appuies sur un bouton cela fait un contact entre 2 pistes, une "active" et une dite la masse.
Le but lors d'un hack est d'effectuer une soudure sur la piste active et une soudure sur la piste masse, au bout des 2 soudures, un microswitch qui vas remplacer la petite pastille sous la gomme de ton bouton, en fait l'on déporte le bouton..
Ensuite rapport à la masse commune, cela veut dire que toutes les pistes de masse sur la manette ne sont en fait qu'une seule et même, donc au lieu de souder 12 masses dans le cas de 12 boutons tu ne fais qu'une soudure pour la masse.
tyrrise
merci a toi de ta réponse, donc si je comprend bien, je vai devoir faire une soudure pour chaque bouton c'est a dire les 4 direction + les 8 bouton soit 12 soudure active+ et comme il y a les piste commum, je devrai faire qu'une seule soudure sur une des piste commum et les relié a tout mes bouton les 12 ?
merci encore
dapsaille
exactement ^^
Par contre petit conseil con, débranches ta manette pendant que tu soudes, cela t'éviteras d'en griller une comme je l'ai fait hier en oubliant de débrancher :p
tyrrise
hé bien merci infiniment. ( je suivrai ton conseille lol ) bon courage a toi, et a vous tousse merci
dapsaille
Par contre je ne comprend pas pourquoi vous vous embêtez à conserver le pcb de pistes ...
Il me semble que sur cette manette une autre pcb avec le pic est reliée avec une petite nappe, je me greffe sur la base de cette nappe, cela fait un ci plus compact ... enfin on passe pas notre vie dans nos panels hein  ;D
