[WIP] 1 ere borne, c'est parti !
Démarré par Lunar_Lander, Lundi 11 Janvier 2010, 15:12:48 PM
Lunar_Lander
Salut à vous !
J'ai récupéré il y peu de temps une borne Jeutel vide grâce à deux membres de Gamoo' (Merci SpawnOne & AsPiC l'ancien proprio  :-*).
donc j'ai commencé à bosser dessus tranquillement pour ne pas faire de bêtise (malgré que je sois pressé comme un gamin qui veut ouvrir ses cadeaux le soir de noël).
voila la borne:
Après un bon nettoyage & état des lieux je vais la transformer en MAME + consoles cab.
Ayant déjà un PC + MAME qui tourne depuis longtemps, c'est la solution qui m'est apparue la plus évidente.
Et si je peux cabler quelques consoles de plus dedans ça sera parfait !
Je pense mettre une megadrive & une sperNes.
et peut être une PSX mais j'hésite, autant pour la destination de la borne aux "oldies" (qui sont pour moi synonyme de pré-playstation ) que pour pour les contrôles trop nombreux.
Je compte laisser la borne en grande partie tel quel extérieurement.
Mais je précise que le panel à été percé d'un quatrième bouton (aux 2 joueurs).
Après une dure réflexion (vraiment très dure même  ;D) pour savoir comment j'allais la refaire "visuellement" j'ai opté pour laisser le fond noir d'origine (mais maintenant propre), mettre un T-molding bleu ainsi que des boutons Sanwa OBSF-30 - Noir/Bleu.
Les joysticks que j'ai commandé sont des Zippy (il n'y avait plus de LS-32 chez Starcab le jour de ma commande ...) avec des boules bleues transparentes fort jolies à mon gout.
Pour ce qui est des sides j'ai le choix entre faire des dessins à l'aérographe ou faire imprimer des autocollants de grandes taille.
  J'ai finalement opté pour dédié la déco de la borne aux "Metal Slugs":
Je vais faire de grands "stickers Metal Slug Anthologie" avec un bord bleu ou une dominante bleu pour coller avec la couleur noir & bleu de la borne.
J'ai trouvé pas mal d'artwork mais même avec un écran 22" ce n'est pas évident de bien composer une image de plus 75cm...
  La série des métal slugs représente bien pour moi le côté "Arcade" sans compter que mon fils & moi y jouont courament (entre autres jeux  :D )
Bon un des menus problémes que je rencontre est le suivant:
comment diantre enlever l'autocollant du panel de la Jeutel, qu'on dirait goudronné !?!
voila une photo du dit panel:
J'aimerais bien trouver une solution plus "pacifique" que meuler le tout à la brosse métallique de perceuse...
Si vous avez des suggestions je suis preneur !
Ceic fait je pourrais m'atteler au câblage du panel en attendant jeudi ou je dois aller chercher un écran sony triniton 29" qui devrait rentre de justesse selon mes calculs ... suspens !
:fleche: à suivre...
Lunar_Lander, une éternelle pensée dans l'esprit des dieux.
noxukan
Je peux pas t'aider car je ne connais pas du tout le domaine de la restauration de panel.
En tout cas, si tu devais te séparer des 2 boutons rouges Jeutel du panel, je suis éventuellement preneur  =:))
Allez bon courage  ^-
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
BadGuigui
Je te souhaite bon courage pour la restauration de cette borne!!!
Elle ressemble beaucoup à la mienne, le même control panel sur le dessus (sauf que moi j'ai en cendrier) mais pas la partie player 1 et 2. Pas la même vitre.
Bref les jeutel il y en a beaucoup, mais elles ont toutes leurs petites différences, et à qui une jeutel ne rappelle pas des vieux souvenirs de gamers?
Elles sont peut être pas les plus belles mais moi je les adore!!! :-*
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Content de voir le début de ce WIP ;)
Pour le pannel tu n'a pas d'autre choix que poncer avec une brosse métallique montée sur une perceuse car ce n'est pas un sticker mais une espèce de sérigraphie faite directement sur le métal.
Sinon, très bon choix au niveau du thème <:)
kaiz47
sur du métal  pourquoi pas décapeur thermique et spatule ça sera ptetr moins chiant
grosniko
Salut, pour le panel, le plus simple c'est de bien le nettoyer et surtout bien le dégraisser, puis tu colle par dessus l'ancien un Venilia (une sorte de gros autocollant que tu trouve chez Castomerlin au rayon déco, ça existe en différents colleurs)  <:)
Grosniko
grosniko
Le décapeur thermique, ca risque de faire fondre et de bruler l'autocollant d'époque, et la je te dis pas la galère pour tout enlever!  :-\
Grosniko
Lunar_Lander
bon je viens de m'apercevoir d'un truc:
les beaux boutons sanwa noir-bleus sont en 30mm & les trous du panneau de contrôles sont en 29 (et non pas 28, dixit mon réglet)...
Alors je crois que je vais aller voir dans le lycée technique pas loin de chez moi si il n'y à pas un atelier qui pourrait me faire un nouveau panel pour ma jeutel.
Un bout de tôle inox ou alu + 4 pliages ainsi qu'une douzaine de trous ça ne devrait pas être compliqué ni long à faire dans un atelier équipé pour ...
Je vais y aller poliment & d'humeur joviale façon ingénue et si au pire il faut débourser l'équivalent d'un pack de 12 (ou de 24) ça sera avec plaisir ! ... autant que tout le monde soit content.
En plus je vais en profiter pour replacer le quatrième bouton car je ne le trouve pas idéalement placé (il n'est pas d'origine & le perçage non plus n'est pas d'origine).
A la limite si c'est possible j'en demanderais même 2 pour tester avec d'autres types de commandes (spinner, trackball etc. même si je ne suis pas fan des mame cabs "modernes").
En plus ça m'épargnera la galère de devoir enlever l'autocollant du panel
... et ça c'est pas rien !  on dirait du goudron tellement ça tient !
J'avais tenté de le passer au four pour ramollir la colle ou l'adfhésif (à défaut de décapeur thermique) mais d'une le four ne pouvait pas fermer complètement & de deux c'était craignos de bruler une sorte de poly-vynile dans le four alimentaire de la cuisine (surtout).
Donc ça va encore me prendre une plombe mais je pense que refaire faire un panel neuf & percé sera la meilleur solution.
et puis qui sait, peut être que je trouverais un bon plan à à partager, pour ce genre de travaux...
Sinon j'ai commencé à bosser sur le marquee "Metal Slug Anthologie" sur Photoshop.
Je fais une typo dans le style Metal Slug mais avec du bleu pour aller avec la couleur de la borne.
Disons que je voudrais faire un truc personnel & pas juste reprendre le titre "metal slug anthology" ...
De même pour les illustrations dec côtés. je fais une composition perso, qui illustre les métal slug et le côté fun de l'arcade ... en gros ^^
Mais je me tâte toujours pour faire une illustration à l'aérographe ...
sinon je posterais des photos bientôt, même si je n'ai pas grand chose à vous montrer.
Qui dit spinner ou trackball ne dit pas forcement jeux modernes (crystal castles et arkanoid par exemple) ;)
Lunar_Lander
à vrai dire je pensais plutôt au trackball & aux panels avec autant de boutons que dans un cockpit d'A320 ...
je voudrais garder la jeutel -au moins extérieurement- le plus proche possible de ce qu'elle était quand je l'ai eue:
pas 7 boutons par player + de boutons pour les menus ni de boutons pour les crédits etc...
d'ailleurs pour les crédits je vais placer un microswitch sur le bouton de rappel de monnaie (le cache orange illuminé, sous la fente). comme ça ça sera discret et "pas trop loin" littéralement du monnayeur d'origine ;)
Quant à Arkanoïd: j'y jouais tout à l'heure encore avec mon fiston (au 2: " doh it again")  :D
Lunar_Lander
Bon alors la suite !   (... il était temps diront certains :P)
  Alors depuis j'ai récupéré une nouvelle plaque de contrôle en inox faite sur mesure par le lycée technique local spécialisé en "tollerie".
ça l'a fait super bien sauf que n'ayant pas déposé de plans rigoureux il y à un ou deux détails à peaufiner...
genre je dois repercer un ou deux trous (1 pour le bouton "Start 2P" et les trous des vis de fixation de la platine du joystick.
... j'avais juste expliqué au prof et fait un croquis détaillé, je lui ai laissé l'ancien panel + un bouton + un joystick pour la taille des trous.
Donc c'est nickel (inox même ! ^^) sauf que bah percer de l'inox avec une perceuse normal c'est pas évident !
J'ai fondu 4 mèches dont une de 14mm spéciale inox ! elles ont finit avec la tête arrondie et lisse...
Au magasin de bricolage le vendeur m'a dis que percer l'inox c'était galère... j'ai pu le constater.
mais il m'a donné une astuce pour percer l'inox:
son grand père enfonçait la mèche dans un oignon avant de percer l'inox...
sinon pour les curieux cela m'a couté 27 euros mais ça aurait pu couter 15 euros ou moins si ça n'était pas passé par le secrétariat/administration scolaire... (direct avec le prof'); mais bon à peine 30 euros pour du sur mesure je vais pas me plaindre !
voila donc le panel tout neuf en inox:
sinon je me suis fixé sur le thème: ça sera Metal Slugg !
pour moi c'est vraiment un parangon de l'arcade et pour mon fils c'est un peu l'archétype des "anciens" jeux...  il à 7 ans.  (mais il joue super bien ! sur la supernes, la megadrive, néogéo, MAME & Cie...).
Mais je n'arrive pas à me décider sur l'esthétique final de la borne.
je la veux noire, sobre mais personnelle.
Disons que c'est ma première borne et que je veux pas la saloper comme on salope souvent ses premiers trucs...
pour moi cette borne c'est un symbole (et bien davantage) donc je ne veux pas la modifier (hormis le quatrième bouton par joueur) et au niveau graphisme je veux qu'elle reste dans l'esprit des jeutel des années 80' comme je le vois du moins.
   J'ai juste choisi le thème "Metal Slugg" et la couleur bleu en plus du noir d'origine.
voila la plaque de titre:
simple & sobre...
je ne veux pas faire l'hérétique mais elle n'est pas rétro-éclairée !
voila un des boutons "START":
je n'ai pas encore pu percer les trou pour le bouton du deuxième joueur... c'est le dernier trou récalcitrant. j'ai pas de mèche aussi grosse pour percer l'inox... (c'est genre 35 euros la mèche de qualité !).
là c'est la plaque du monnayeur, poncée et repeinte puis vernie:
d'ailleurs à propos du monnayeur: comme je ne veux autant que possible pas dénaturer la borne en mettant un bouton pour les crédits sur le panel comme je l'ai souvent vu sur des mame-cabs, j'ai mis un microswitch derrière le bouton orange de retour de la monnaie !
C'est pas non plus comme mettre une pièce mais ça rapproche déjà un peu la main du monnayeur pour mettre des crédits  :D
j'ai fait tenir le switch avec une pièce de mécano percée et vissée directement dans le plastique du monnayeur sur la porte, à l'intérieur.
à part ça j'ai trouvé une bonne TV pour servir d'écran mais je dois trouver une plaque d'acier de 4mm d'épaisseur pour souder le cadre dessus et ainsi pouvoir la glisser dans les encoches prévues à cet effet.
ça sera plus solide qu'un cadre en bois..
Quant au système il s'agira d'une xbox modifiée avec un disque dur de 80Go sur lequel il y à nombre d'émulateurs et de jeux: consoles 8 & 16 bits + Dreamcast + CPS 1,2,3 / néogéo & Cie.
   J'ai choisi cette alternative car d'une je modifie moi même les xbox donc c'est une solution simple pour moi, d'autre part vu que l'écran est une TV je peux brancher tout aussi simplement une xbox dessus.
Et pour finir le "hack manette" devrait le faire pour brancher les boutons et joystick mais j'ai quand même un i-pac au cas ou. mais je verrais ça dès que j'aurais pu percer le dernier trou dans ce fichu inox galère à percer beau panel sur mesure tout neuf...
Quant à la déco' des sides je crois que je vais faire ça à l'aérographe:
mais je voudrais mettre du bleu pour rappeler la teinte bleue du thème. peut être à la place du violet... je ne sais pas trop.
je n'arrive pas à me décider...
j'ai un peu l'impression qu'inconsciemment je ne veux pas la finir ^^
genre "chaque trait de l'œuvre est un pas vers l'amoindrissement..."
bon je palabre beaucoup mais j'aimerais aussi avoir vos avis éclairés et vos commentaires !
Jeff
Superbe les sides....
La borne aussi, continus l ami  ^-^
Ahah génial !
Sympa de voir l'avancement ! Surtout quand je me rappel l'état d'origine :(
Sinon pour les sides tu ne ferais pas quelquechose de plus "toonesque" plus dans l'esprit Metal Slug =?=
j'aime beaucoup comment la motivation peut changer une borne dans un état pourtant pas génial au départ en qqch de... bien  ^-
continue  :-* on veux un beau slug rutilant et brillant au soleil  ^-^
Citation de: maldoror68 le Lundi 18 Octobre 2010, 15:16:16 PM
[blabla] un état pourtant pas génial au départ [blabla]
Et encore la t'es gentil =:))
Génial, une MameCab sur Nantes !   :)
Joli travail en tous cas !!
J'ai bien peur que mes sides seront tout noir en ce qui me concerne... "J'aurais voulu être un artiiiiiste !"... meuh non, je ne le suis pas  :(
Ton contact dans le lycée technique dont tu parles pourrait m'intéresser  ^-
