WIP table basse cocktail.
Démarré par the_vidy, Vendredi 15 Janvier 2010, 21:44:28 PM
the_vidy
Une petite mise à jour, probablement la dernière avant 3 semaines car je part en déplacement la semaine prochaine et je n'aurais pas la vitre avant.
Donc le final sera probablement pour dans 1 mois.
Les cocktails c'est bien mais le fait que ce soit vertical est assez pénalisant.
Donc astuce ULTIME pour une cocktail ultra polyvalente: Le stick neogeo!
Sur chaque panel est prévu une prise neogeo permettant de ce positionner écran en position verticale.
(reste à régler l'écran, trouver de la visserie, une seconde prise neogeo, bidouiller les monnayeurs pour prendre les jetons et bien sur la vitre)
the_vidy
Ayé,
Vitre installée, cadre en alu trouvé à casto.
Il me reste à régler l'écran et la c'est un peu la merde, j'ai installé la platine trop basse et il est impossible d'accéder aux potard de réglage. Je vais devoir la remonter. J'espère ne pas avoir à démonter le tube pour la remonter. Et trouver une seconde prise neo geo.
Jeff
Super taf bravo  ^- apres la fin de ma cab je me lance dans une coktail aussi mon reve  :o
( ps j encherche une :D  )
TRES beau travail  !!!! propre et soigné, j'aimerai savoir faire ca !
the_vidy
A l'usage je me demande si je ne vais pas changer de stick, le fait qu'il soit possible d'aller en diagonale rend certains jeux injouables genre pac man ou bien burger time.
J'ai bien 2 stick 4 positions en rab mais ce sont des monstres je ne suis pas sur que ça rentre. A ce moment là je vire aussi 1 bouton et j'utiliserais un stick neogeo pour les jeux necessitants les diagonales.
bobusan
Moi je dirai qu'il te faudrait une deuxième coktail pour les jeux non retro. :D
Elle est canon en tout cas, bravo, ça donne envie. ^-
Ouah du Killer Instinct en SNES, j'adore.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
mamerinside
#22
Citation de: the_vidy le Dimanche 14 Mars 2010, 23:21:31 PM
Ayé,
Superbe  ^-^ j'adore le orange bien "kitch"  8) Pour les sticks, pourquoi ne pas mettre des sanwa qui font 4 et 8 positions? Ok peut etre adapter certains trous mais vu le boulot fournit, t'es plus a ca pres  :-[
ou se faire un restricteur en métal ?
the_vidy
le restricteur parait être une bonne idée surtout que j'ai accès à une machine à commande numérique. Mais la forme du stick me parait pas trop adapté. A voir quand j'aurais le temps de démonter un stick.
J'avais commencé à bricoler les sticks pour être moins sensible en diagonale mais c'est pas encore ça.
t'as une photo de ton joystick vu du bas ?
Wapata
Parce que moi, sur les stick Jeutel, j'ai de beaux restricteurs !
the_vidy
Voila le stick,
Je vais essayer de faire une pièce à la machine à commande numérique qui aura une ouverture en forme de croix. A moins que quelqu'un ai déjà ça en stock.
Wapata
Il faut que ça ressemble au logo Gamoover, pas à une croix avec des gros angles qui tachent.
Le but est uniquement d'empécher d'avoir deux contacts simultanés.
liodel
Une empreinte carrée aux angles arrondis devrait suffire,
je n'arrive plus a mettre la main sur mes sticks jeutel avec les restricteurs mais il me semble que c'est la pièce la plus basse (celle que tu a prise en photo et qui guide les tiges) qui doit être de cette forme
je pense que c'est en vieillissant qu'ils prennent le look "logo gamoover"
et évite le métal, ça boufferais ton stick a la longue
KwarK
.. et disposé en losange par rapport à la photo (un angle pour chaque direction)
mamerinside
Apparement ce sont les 4 ecrous qui tiennent ton guide  :-[
Si c'est le cas, il suffit d'adapter une plaque PVC fine avec empreinte carré disposée en losange comme l'a dit Kwark... c'est jouable et pas trop de taf'  ^-^
EDIT: plus je vois ta borne et plus je me dis qu'une Jeutel, en fin de compte' ca peut etre tres sympa  :-)= :-)= :-)=
