[RESOLU] Problème de son en utilisant ArcadeVga + Avres + Gameex
Démarré par nomi, Lundi 18 Janvier 2010, 13:19:56 PM
nomi
Juste un micro topic pour expliquer comment régler un éventuel problème de synchonisation du son si on utilise:
- l'utilitaire AVRES (ou une autre logiciel qui crée des .ini spécifiques en fonction du jeux j'image),
- le front end Gameex
- une Arcade VGA (ou un soft 15hz?).
Le problème que j'ai rencontré était que certains jeux (notamment les CPS1) avaient un affichage correct mais un son un peu décalé dans Gameex.
Pour régler le problème, il faut désactiver dans Gameex la fonction use Arcade VGA settings (qui fait doublon avec Avres de toute façon) :
Tous les programmes> Gameex > Advanced Configuration > Arcade VGA settings > mettre "use Arcade VGA settings" sur NO.
Sauvegarder et c'est fini.
