Problème largeur image sur chassis KORTEK/ sharp image
Démarré par sebby59, Mardi 19 Janvier 2010, 17:22:46 PM
sebby59
Un ami fan d'arcade fête bientot son anniv!
Avec un groupe de potes nous lui avons trouvé une borne générique "PLAYSCENE" en état très correct avec un lot de jeux neogeo et le slot 1.
La borne est plutot sympa :
- écran de 55 cm de diagonale et orientable verticalement (visiblement on retire l'ecran et on le replace dans l'autre sens)
- panel qui bascule avec charnieres
- espace monnayeur et caisse plutot profond
- 2 enceintes
- néon
- espace pour carte jamma
- espace pour le slot mvs
- carte de controle de l'ecran déportable
( d'autres photos suivrons)
La platine est une ktm-f (kortek !) , l'ecran un samsung.
Mais avant de lui donner son cadeau, je cherche à resoudre un petit problème qui reste sur la borne : L'image est trop grande en largeur, elle dépasse les bords de 2 cm environ, ce qui peut masquer les scores etc...
Ce qui est bête car sinon l'image est top (notamment hauteur).  ::)
Bien sur j'ai essayé les potards de la carte de controle , notamment la largeur.
Mais ceci ne change pas bcp la taille de l'image, et rajoute du coussin.
Les potards au cul du tube sont pour la couleur.
Reste sur le chassis : le coussin, le focus, le voltage.
Et... je n'ai pas la doc !  >:(
L'écran ne semble pas très répandu, mais semble exister sous plusieurs noms :
- kortek k1-2-vo (siglé ktm-f)
- sharp image ktm-f33
- peut etre kt-2901m vu que j'ai trouvé une photo similaire sous cette reference
- SI 325  (qui est finalement un Sharp Image -325s , 25'' de long)
J'ai d'ailleurs trouvé une doc et le schéma qui semble correspondre parfaitement à mon moniteur :   si-319s schematics , sauf que l'ecran est de 19'' ici et de marque sony au lieu de samsung.
La borne n'étant pas chez moi, je vais bientot essayer de vérifier les soudures et les condos, les potentiomètres.
Mais un des schémas de la doc montre une bobine d'amplitude horizontale, j'ai donc bien envie de faire réglage de cette bobine, et voir si cela arrange les choses.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou cette platine, je suis preneur de toute info.
Merci  ^-
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
sebby59
