WIP Virtua racing twin
Démarré par yannick60, Mardi 26 Janvier 2010, 19:32:58 PM
yannick60
Ce qui m'intrigue c'est que lorsque j'intervertie mais deux ensemble (cpu/ram/video) j'ai exactement le même problème.
Peut-être le fond de panier?
Et au fait tu tombe bien DCE c'est à cause de toi et de ton topic de 856 pages que j'en suis la!!!!!
Citation de: yannick60 le Mercredi 27 Janvier 2010, 12:20:16 PM
J'ai remarqué autre chose certain décors s'affiche juqu'au décompte du 3.2.1 au départ, puis ils disparaissent.
donc rien n'est naze, c'est juste un faux contact ou une soudure froide  ^-
bonne nouvelle  ^-
le manuel:
http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=2130
yannick60
merci maldoror68
comment les gens sont trop sympas ici, j'aurais du venir avant.
Pour info voici comment cette borne est arrivé chez moi en 2 mails
> Message du 17/01/10 22:12
> De : "yannick"
> A : ****
> Objet : Votre annonce "Jeux de bar sega" sur Leboncoin.fr
> bonsoir,
> votre borne est elle vendue?
> cordialement
> yannick
Réponse
non mais elle va bientot partir a la poubelle donc votre prix sera le mien voila
Résultat elle est chez moi au chaud.
DCE
CitationCe qui m'intrigue c'est que lorsque j'intervertie mais deux ensemble (cpu/ram/video) j'ai exactement le même problème.
je suis pas sûr de bien comprendre ... tu veux dire qu'en prenant la pile de PCB complète de la machine de gauche et que tu la met dans la machine de droite tu as exactement les même bugs graphiques !! ???
CitationEt au fait tu tombe bien DCE c'est à cause de toi et de ton topic de 856 pages que j'en suis la!!!!!
gNïïRk gNïïRk gNïïRk  >:D
yannick60
exact je prend la pile de carte et j'enfiche la fiche he10 et le petit cordon.
Et j'ai le même problème.
DCE
As-tu une cage autour de tes PCB ? si oui ce serait intéressant de les intervertir également (je pense surtout à intervertir les circuits des connecteurs vissés à même ces cages car ils comprennent un peu d'électro).
yannick60
ok je mis met.
Ce midi j'ai fait une révision de mon alim 5V/12V.Donc changé tous les condos pour être sur que ce ne soit pas la cause de mon problème, et évidement ce n'est pas ça :-\
yannick60
boitier en fer autour de la cpu changé, même problème.
Allez c'est bon pour ce midi on vera tout a l'heure.
DCE
N'y aurait-il pas une panne reconnue issue d'une malfaçon des model 1 qui pourrait expliquer un bug parfaitement identique sur deux model 1 différentes ?
Tu confirme que le bug est identique en tous points ?
En tout cas tout ce que je sais c'est que sur les model 2, d'après ce que j'ai pu constater de visu, une panne au niveau d'une RAM bien précise sur la vidéo board ou de l'eprom "MPR" associée provoquait la disparition pur et simple du décor complet (route, falaise, tunnel...) en ne laissant que les bagnoles et le background 2D. Cela concernait le fameux groupement susnommé dans mon topic. Pour les model 2 c'est une panne quasi standard. Peut-être en est-il de même pour les model 1.
BigPanik
Sur Daytona (Model 2), j'ai sur plusieurs bornes eu un problème de décor.
3.2.1.Depart... tout va bien
Premiers mètres... tout roule
Premier virage... disparition du décor
Pour le faire revenir, il fallait faire faire un tonneau à la voiture (à l'aveugle)
La solution: augmenter le 5V à 5,6V
BP
HerosSuperMan
Citation de: yannick60 le Mercredi 27 Janvier 2010, 12:43:25 PM
Réponse
pfffff enfoiré de vendeur va tiens  :D
on a échangé 15 mails, je lui ai demandé des infos dessus, il m'a répondu qu'il regarderais et jamais de news
je le remail en début d'année et pas de réponse
enfin c'est leboncoin quoi...
content que ce soit quelqu'un du forum qui l'ai chopé
sinon pour ton problème, j'ai eu quelque chose de similaire sur ma upright
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16365.msg245791#msg245791
sors tout et nettoie bien à fond déjà ..
surtout les connecteurs
ca peut bien aider
rhaa un jour j'en aurais un.. un jour ...
Nostromo
En parlant du bon coin, je suis tombé sur cette borne ; trop loin pour moi mais temps qu'à faire si elle peut être récupérée par un membre du forum :
Borne d'arcade Namco Wave Racer
yannick60
bon les nouvelles ne sont pas terrible apparement mes 2 cartes graphiques sont hs.
J'ai fait un comparatif des 2 systèmes en les inversants au niveau du connecteur vidéo du moniteur qui fonctionne, et la c'est pareil pas de piste.
la loose.
une légere difference tout de même je vais faire des photos.
yannick60
yannick60
après diverses invertion.la difference entre les 2 viens de cette carte.
Et après une bonne heure je dirais même plus que le pb viens de u26.
Après passage de toutes les eproms au programmateur elle ont le même checksum entre les 2 cartes.mais je ne suis pas certains que mon 2ème U26 ne soit pas defectueux car pas d'élément de comparaison.
Peut-on trouver les fichiers sources quelque part?
BigPanik
