WIP Virtua racing twin
Démarré par yannick60, Mardi 26 Janvier 2010, 19:32:58 PM
Citation de: yannick60 le Mardi 09 Février 2010, 08:48:52 AM
merci f4brice, il n'est pas encore 9H00 et ma journée est déja morte. :-((
Tu n'espérais quand même pas réparer un PCB de cette génération sans en ch**r un minimum ni transpirer ?  ;)
yannick60
hé bien si!!!
Au premier démarrage du twin je me dis écran gauche hs pas grave je gère,je change les composants habituellemnt sensibles,trop facile pour moi.Résultat il a repéter
Pas grave je verais après.
Une des 2 cpu ne démarre pas,condos en court jus.Franchement trop facile.Résultat cpu en mode LEGO. Put... je suis vraiment nul.
yannick60
Ding Dong,
tiens on sonne,un gentil livreur me donne mon colis commandé hier chez farnell
yannick60
J'en connais une qui va passer un sale quart d'heure.
A l'attaquuuuuuuuuuuue
ouah le matos de foooooooouuuuuuuuuuu ;D ;D ^-^ ^-^ ^-^
Voilà un bel appareil !  ^-
Je vois une prise USB.
Tu peux enregistrer sur une clé des oscillogrammes ?
Tu verras, dans 2 semaines il va te manquer un analyseur logique...  ;)
yannick60
#54
Bon, j'ai du nouveau de cette vieille mémère. Ce n'est pas le tout de ramener des bornes, encore faut-il s'en occuper.
Résultat des courses j'ai 1 tube de mort. Donc là gros soucis je ne sais que faire sachant que ma platine est hs.
Je pense pouvoir la dépannée,mais le tube est 1 vrai problème!
Ma platine est 1 nanao ms8-26
Je suis donc à la recherche d'une solution de remplacement pour mon écran.
Au pire existe-t-il un adaptateur 24kHz vers 15kHz.
merci a vous.
vr is back
yannick60
Ecran commandé,je ne pensais en trouver un!
Attendons de voir l'état.Sinon j'ai également commandé un pcb complet de virtua fighter pour faire 1 peu de spare.J'espère avoir ça pour la fin de semaine et que la carte graphique soit strictement identique :-\
