Black Knight en carafe -_- prob de fuse (RESOLU!!!)
Démarré par zebassprophet, Mardi 26 Janvier 2010, 23:29:20 PM
yop les enfants, gros souci ici :(
j'ai bossé pas mal sur mon BK2k suite a ma bobine superieur qui repondais plus
bref, apres avoir refait les connecteurs de GI
je remet le flip en marche
Bing je lance une partie, mon flip droit fait sauter le fusible F5
je dessoude une patte de la bobine du plateau superieur (afin de tester)
changement de fusible
REBELOTTE
je me dis "c'est ptet le plongeur"
je le change
Bing ca saute encore -_-
en fait j'ai dut tripoter cette bobine parce que l'eos etait cassé
(et du coup ca faisait egalement sauter les plombs)
mais maintenant l'eos est tout neuf ( part le condo 2.2µf qui a laché dans la manip mais qui n'est pas indispensable selon les membres de FJ
voila, je galere bien et je me demandais si le fait que ma bobine superieur ne sois plus connecté que ca change quelque chose
(je l'ai ressoudé d'aileurs, le fusible saute toujours)
d'avance merci
up, j'ia demonté mon aux power board
premiere chose, un strap a été fait entre 5J8 et le pont de diode (piste coupé)
sinon, mon premier pont de diode BR1
me donne des mesures de 0,800 a peu pres sur toute les pattes
le deuxieme (BR2)
deux mesure a 1900.... et 2 mesures a 800 (comme le premier pont)
sachant que c'est sur le deuxieme qu'il y'a un strap, est ce que ca change quelque chose
merci
up j'ai testé avec la carte de mon whirlwind, est le probleme est le meme; fusible F5 qui saute...
je sais plus trop quoi faire maitenant :(
kidicarus
tu es certain de ton câblage rien n'a été soudé a l'envers , raccordé au mauvais endroit...
sur les bobines les diodes sont ok ?
Via le mode test tu ne trouves rien de 'bizarre '?
je vais regarder tout ca
j'ai swappé la carte avec celle de mon whirlwind, et la panne est la même
donc, mon aux driver board n'est pas en cause
je vais mettre des photos des cablages ce sera plus simple
up, voila les photos
alors dans l'ordre
bobine droite bas du plateau 1
bobine droite bas du plateau 2
vu sur l'eos
bobine droite plateau superieur
je referais les photos si c'est trop flou
(la derniere photo, le cable brun n'est pas d'origine il est fixé sur la petite patte de l'eos et sur le picot central de la bobine
juju_splinter
Au hasard n'y connaissant pas grand chose pour l'instant  ::) mais y'a pas une diode de roue libre sur la bobine qui serait pas bonne et qui te ferait sauter le fusible ?
nope, j'ai changé la bobine afin de verifier cette hypothese
BIGJEJE
je montre ça a mon boss demain , il me dira si il connait la panne (quelques années le nez sous les plateaux ça aide)
mes ventes c'est ici...
kidicarus
tu peux éventuellement d'intervertir via des pinces croco les 2 flips pour voir ce qui se passe cela te permettra d'éliminer déjà plusieurs pannes possibles.
DragonsNoirs77
Citation de: zebassprophet le Mardi 26 Janvier 2010, 23:29:20 PM
Tu voudrais pas essayer d'en remettre un neuf ? :D (je suis largement moins calé que les personnes sur FJ, mais au point ou tu en est ca te couterais pas grand chose d'essayer)
c'est prévu d'en remettre un ;)
le temps que j'en trouve un donc
normalement ca changera rien mais bon dans le doute...
up, apres le passage d juju splinter (merci a lui)
on a pu eliminer plusieurs cause
le cablage est le bon
la bobine du haut n'est toujours pas alimenté
et celle du bas nous donne des valeurs bizarre lors de l'ouverture de l'EOS
suspect actuel
l'interconnect board
quelqu'un pour infirmer, confirmer?
edit : apres swap de l'interconnect board
mon batteur du haut refonctionne  :-)=
mais les fusibles sautent quand meme :-[
il y'a donc un probleme sur mon autre interconnect board
les photos suivent
edi : apres verification de mes fusibls sur la carte
un m'est résté carément dans la main
bref, ca explique le btteur du haut defaillan
mais toujours pas le fusibl  qui saute
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Lundi 08 Février 2010, 18:06:05 PM
Aaaaaahh enfin donc avec l'autre interconnect board du whirlwind le batteur du haut fonctionne ?
bon ben si ca saute heuuu...benn apres le bon cablage et les bonnes valeurs de bobines/diodes.... reste plus que.... :-X a reflechir !!! :D
si quelqu'un a une idée lumineuse !
ps : merci pour l'invite ! ^-
UPPPPPP
j'ai trouvé, en cherchant sur le net, je me suis dit que ce qui etait incriminé etait peut etre l'eos et non pas mon cablage
j'ai donc googlisé EOS FLIPPER fusible
et suis tombé la dessus
http://www.maaca.org/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1265569911/
le meme flip, le meme probleme... et une reponse salvatrice
make sure that the little piece of shrink wrap is on the lever that hits the EOS, if it is missing it will be grounding out the switch when it hits the end of stroke!
j'ai donc pris une piece plastique qu'on met generalement sur les ampoules pour changer les couleurs
et l'ai placé sur la piece qui fait contact avec l'eos....
on avais resolu avec juju le probleme du flip du haut (interconnect board)
ET BINGO!!!!
plus de fusible pété ;))
Merci a juju et a Rage pour leur soutien et leur aide precieuse
ainsi qu'a mike (que vous connaissez pas;)
