Restauration gottlieb "arena"
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Janvier 2010, 22:00:38 PM
juju_splinter
Voila je met les photos du premier allumage ! Que d'émotions (bon d'accord  :-[ y'a pas les décors -nettoyage oblige- et apparemment il manque quelques lampes mais c'est pas mal !)
voila voila toujours en attente des composants commandés pour la carte cpu...
Au fait les eos sont en bonne position en fait le contact ouvert c'est sur le flip droit et c'est un petit contact a mon avis : info pour naviguer dans les scores quand le flip est allumé je pense ?!?
Il y a des EOS sur cette génération de flip ?
juju_splinter
Citation de: High_Cobra le Mardi 02 Février 2010, 19:20:33 PM
yep enfin si j'me trompe pas de terme ( n'oublions pas que c'est que ma 1ere restauration... :-\:
juju_splinter
#51
up! dites moi pour les ampoules plateau quelle ref je doit commander parce que sur mon ampoule est écrit 7V0.3A et sur BOP j'ai que des ref mais pas d'info sur les tensions ?.... :-X
aussi autre question j'ai rebrancher ma carte son + le driver board (sans la carte cpu toujours pas OP) j'ai son son qui se repete (provenant bien des HP)  est-ce normal qu'il n'y ai pas plus ?
et a quoi servent les 2 boutons sur la carte son ? quand j'appuie le son s'arrette et la diode sur cette carte clignotte ! :?
je sais beaucoup de questions.... :D
En generale les ampoules plateaux des sys80 sont des #44 (7V 0.3A)
C'est quoi le BOP ?
Sans carte CPU, je te conseil pas de brancher, quand au bouton sur la carte son, ca ne dis rien ? Tu peux faire une photo ?
Bop = best of pinball
ca doit être des #44
sinon check le manuel
(en general, j'y vais a la tronche de l'ampoule quand je commande mais j'ai deja eu des surprises -_-)
juju_splinter
Merci pour les ref des ampoules, (bizarrement je les ai pas dans la doc ?!? ) et pour les boutons sur la carte son j'enverrai des photos demain ou samedi (quand j'appui dessus ca fait un son... fin bon :-X)
on verra avec la carte CPU...
juju_splinter
#55
Up ! un petit bilan au bout d'une semain de taff !
1: nettoyage flipper (fait)
2: nettoyage carte CPU (fait)
3: remontage carte CPU (en attente des composants) fait !
4: nettoyage des decors et du plateau (fait)
5: remplacement des ampoules et elastiques (fait)
6: remplacement du cahoutchouc du lance bille (fait)
7: verif des tensions  (a faire) fait
8: remplacement du fusible f3 avec resistance R3 (en attente reception composants) fait
9: retaper le fronton (pas mal abimé) + retouches peinture sur caisse et fronton (a faire)
10: mise en route et controle fonctionnement, prog test etc : clear!
11 : jouer un peu fait...
voila voila !  :D reste encore du taff !
bah t'as avancé super vite entre le jour ou tu es passé chez moi et le jour ou tu as toppé ton flip^^
si tu fais des retouches peintures, je serais curieux de te voir faire :)
(tremblotte man pour moi alors j'evite :d)
Les retouches, c'est qu'il y a de pire ! Enfin quand ca concerne le plateau du moins  :P
juju_splinter
Je crois que les retouches je vais laisser le soin a madmoiselle...
moi et la peinture... le plateau je vais pas trop y touché mais la caisse et le fronton ont bien besoin d'un coup de jeunot !
Citation de: zebassprophet le Vendredi 05 Février 2010, 13:28:48 PM
yep j'devais pas y toucher avant les vacs puis finalement pas possible de resister !!! esperont qu'a la fin d'la smaine prochaine ca soit réparé !!
je viens de recevoir les composants mais n'etant pas a coté du flip ca attendra ce week end... gros test dimanche pour voir si ca marche... ;)
juju_splinter
#59
Up ! Bon j'ai recu les composants, j'ai donc tout ressouder et déporté une batterie...
Bon dans l'ensemble ca va c'est pas trop moche, surtout l'epoxy qui a fondu (je rappelle quand meme que la batterie avait bouffé pas mal de pastilles... :-\) , la continuité sur les différentes pistes est ok.
Il y a quand meme une différence..
Bon j'ai aussi remplacé la resistance R3 et F3 donc branchage, allumage !! ok ca a l'air d'aller sur 2s, plus d'affichage !! aiie F3 a sauté  >:D :-((
En tout cas le son a l'air ok en tout cas l'imitation cougar qui est emise pour appater les clients est comment dire....funky-kitch-old school  :D
Démontage de la carte display et apres verif il y a apparement une diode apres le -32V (pont de diode pour le -15 et -45V) qui a laché bon ben demain magasin d'électronique pour en racheter une !
Voila voila
Plusieurs question est ce que toutes les lampes plateau s'allument et clignottent ou que certaines ??
Quel est cette diode clignottante sur la carte son ??
DragonsNoirs77
Pour les ampoules ca dépend, pour les tester, mieux vaut aller dans le mode test, sinon tu a pas fini :D
Pour la diode, si mes souvenirs sont bon, il faut qu'elle clignote et ca veux dire que c'est ok
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 08 Février 2010, 03:08:08 AM
merci ! en effet elle clignotte j'en déduis que tout est bon !!
J'ai fait un test sans l'afficheur ! et...... ca MMMAAARRCCHHHEEE !
Le son fonctionne, la bille arrive et je peux jouer ! comme c'est jouissif  :D meme si il n'y a pas tout non plus ! quelques trucs a revoir notamment un son qui reste enclenché quand je descend une cible.... (un poil relou quand meme).
Et puis une bobine un peu faiblarde ainsi que mon "trou" n°2 pour le multibille qui des fois ejecte indéfiniment meme si il n'y a pas de billes....
Voila je passe le WIP a 30 du coup ! merci a tous !
way to go juju ;) ^-
bon, y'a un black knight qui a besoin de tes services^^
Rookie
Citation de: juju_splinter le Lundi 08 Février 2010, 10:57:06 AM
Ca ca peut être simple : pb sur ledetecteur de bille! si opto = nettoyer et/ou tester (avec appareil photo numerique) si contact par switch voir si celui ci ne rester pas collé!!
