Restauration gottlieb "arena"
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Janvier 2010, 22:00:38 PM
juju_splinter
hello j'ai récuperer un gottlieb arena chez un petit exploitant pour la modique somme de 100 euros ! (une affaire apparemment) j'en fait donc profiter tout le monde avec ce wip à suivre, pour l'instant les photos tels que "la bête" à été récuperée !
ensemble general :
Les platines ont l'air en bon etat general a premiere vu cependant la pile à l'air d'avoir couler :
Le backglass :
La glace + le plateau (avec la poussiere svp)
Voila juste une petite couille comme on dit ici : j'avais oublié la hauteur sous plafond du garage de ma copine..... du coup je peut pas mettre le fronton en position normale : ca touche le plafond !! :'( :-((
manque 5cm a peu pres p'tetre recuperable en enlevant les vis de réhaussage (comme ca ca s'dit ?) sur les pieds arrieres....
voila affaire a suivre
si z'avez des astuces n'hesitez pas pour l'instant je sais pas ce qu'il a et j'ai pas trop le temps (vacances dans une semaine....)
je viens te filer un coup de main quand tu veux  ^-^
(priere de pas rigoler avec le post sur le fusible^^)
juju_splinter
Cimer albert c'est sympa ! j'pense pas trop m'y mettre avant ma semaine de vacances... (2eme de fevrier) j'vais deja règler ce probleme de plafond la ! sinon ça craint ! j'te tiens au jus.
il a l'air assez sain
si t'as deux minutes tu peux deja le nettoyer ^^
et verifier la gueule de tes cartes pour voir si elles ont beaucoup douiller avec l'oxydation
je serais pas d'une grande aide, je connais pas trop gottlieb (et j'aime pas trop non plus^^)
juju_splinter
Uech j'vais astiquer tout ca demain soir, vu que c'est pas chez moi j'y suis pas tout le temps (mais j'pense y etre + svt :D) et deja voir l'etat des cartes. je remet des photos des que c'est tout propre ! (et faut que j'regle ce probleme de plafond.... :-(( )
juju_splinter
up ! Voila commencant a 14h, j'ai pu inspecter quelques trucs, tout d'abord le fusible F3 a cramé (est ecri : DISPLAY 32VAC 0.25 amp) quelqu'un aurait des pistes pour faire des verifs ?
Ensuite les 2 bobines des flips me paraissent louches... j'ai testé mes diodes elles sont ok et sur les bobines a l'ohmetre j'ai entre les broches 1-3 40 1-2 40 2-3 8
je ne sait pas si ces valeurs sont corrects ( didode coupée pour la mesure) et y'a des traces de "cramouche sur les fils :
flip droit :
flip gauche :
D'autre part de belles coulures de la batterie sur la carte :
voila voila si qq1 a des pistes (sans jeux de mots) j'suis preneur ! surtout pour le fusible (pourquoi il a pu cramé ?)
merci
verifie deja si tes bobines coulissent bien, j'en avais une de cramée sur mon premier flip
et du coup ca faisait egalement sauter un fusible ;)
sinon, ca a l'air d'être un fusible d'affichage qui est mort
Hello et bienvenu avec ton sys80b... Tout le monde n'aime pas cette génération de flip (déjà à cause des translite horribles :D), perso j'aime bien, j'en avait 3 à une époque, m'en reste plus qu'un...
Par contre, ta CPU a fortement morflé, il va y avoir du boulot pour la récupérer... Tu peux déjà commencer à sortir le fer à souder et tout le nécessaire pour stopper/enlever l'oxydation...
EDIT : En l'état, vu la CPU,  c'est assez inconscient d'allumer le flip sans faire quelques vérifs...
juju_splinter
merci apres verif une resistance : R3 est grillée sur la carte display n°2 :
je ne connaiss pas la valeur de celle ci si qq1 le sait j'suis preneur ! (apparemment pas la meme que l'autre carte a gche...)
et si ya un produit miracle pour enlever l'oxydation j'suis preneur aussi.
allez j'file au boulot.
ps : j'vais pas l'allumer de si tot j'crois , (c'est ca qu'est bon !)
Argh un Arena, moi qui en cherche un depuis 2 ans  :P
J'ai une idée, je t'aide pas sur les réparations et je te le rachète  :D
Sérieusement, il faut que tu le remette en route ! Alors commence à enlever la batterie sur la carte CPU, remplace par un condo-pile (1farad) ou une batterie déporté.
Nettoie la carte à l'alcool à bruler et refait les soudures. Le mieux étant de tout dessouder, nettoyer et ressouder proprement.
F3 est le fusible pour les afficheurs 1/4A SB (fusion lente) c'est assez rare qu'il casse.
Controle la tension de sortie de F3 32V. (débranche les cartes en amonts !)
R3 est une 56 Ohm, étrange qu'il ai cramé, cette carte contrôle les lampes plateaux.
Si t'as pas la doc envoie moi ton mail par MP, car elle est plus que nécessaire pour les réparations.
il est pas si rare que ca le arena?
m'enfin la c'est clair qu'il y'a du boulot dessus mais bon ca sera d'autant plus symap quand il fonctionnera
kidicarus
je confirme qu'il n'est pas rare et affirme que c'est un  des pire flipper que j'ai possédé...
Citation de: kidicarus le Vendredi 29 Janvier 2010, 14:00:45 PM
je ferais bien un topic comme sur fJ
les gottlieb, c'est de la m...^^
(j'ai vraiment du mal avec la jouabilité, mais je kiffe le haunted house cepdenant)
juju_splinter
Merci les gens pour ces aides  !! la j'suis r'parti au boulot, retour sur le flip ce week end au programme: dessoudage nettoyage et ressoudage !! (miam :o)
pour la resistance j'vais voir a l'atelier du boulot !
et pour le fuse faut qu'jaille en racheter un !
jcp
Je viens de voir le playfield sur ipdb, il a quand même l'air intéressant ce jeu (même si, au niveau de la caisse et du fronton, il n'y a pas eu d'effort de fait :D).
Sinon, pour les Gottlieb, rien ne vaut les mécaniques, mais c'est une autre histoire ;).
Et pour un rajouter une couche, les plus beaux flips sont des Bally du début des années 1980  =:)).
nb : un flip, sans glace, mais avec un plastique à la place, je passe personnellement (je sais, je suis très sélectif! Il faut aussi qu'il y ait des cibles à abattre :-* ... et que le jeu repose plus sur l'adresse que sur le hasard!).
Citation de: juju_splinter le Vendredi 29 Janvier 2010, 14:27:22 PM
tu veux quoi comme fuse
je dois pas les avoirs tous cramé encore^^
