Fonctionnement des pcb system 11 et 12 namco.
Démarré par BadGuigui, Lundi 08 Février 2010, 18:10:38 PM
BadGuigui
J'aurais aimé avoir quelques informations sur les systèmes 11 et 12 de namco.
Est ce qu'une carte jamma system 11 ou 12 peut se brancher directement sur une carte jamma? y a t il une carte mère à mettre entre deux? Ou suffit il de faire un adapteur pour passer du format system 11 ou 12 au jamma classique?
Merci pour vos futures réponses!  <:)
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
ElBarto
J'ai pas trop compris ta question.
Sinon le system11 est au format jamma classique, seulement pour certain jeux (tous quasiment) certain bouton sont sur un autre connecteur (plus petit que du jamma).
Regarde la photo c'est plus parlant.
System 11
Le system 12 est globalement pareil.
BadGuigui
Ok donc si je branche un system 11 ou 12 directement sur une borne jamma, elle devrait fonctionner mais sans doute des problèmes pour les boutons.
Une idée de l'adaptateur nécessaire? Où puis-je le trouver ou s'il est possible de le fabriquer?
Merci  ^-
liodel
pour les pinouts, tu prends le pdf http://www.crazykong.com/manuals/ de la carte que tu veux bancher
et tu fabriques un adaptateur.
ici http://www.crazykong.com/manuals/Tekken2.man.pdf tekken2 par exemple, pinout en page 10
ou ici http://www.crazykong.com/manuals/Tekken3.man.pdf tekken 3 pour le system 12,
a vérifier précisément, mais on dirait bien que c'est les mêmes dans ce cas.
BadGuigui
Merci c'est exactement le lien que je voulais!!!
