Interface PC - Borne
Démarré par th_vador, Mercredi 17 Février 2010, 14:57:52 PM
Je sais bien que le sujet a déjà été abordé 10 000 fois, mais je m'y perds un peu avec tous ces trucs... ;D
Pour brancher un pc à sa borne, on trouve notamment le J-Pac et le JAMMASD (qui font en gros la même chose à l'ampli vidéo près et coûtent grosso merdo une 60taine d'euro il me semble).
Mais quand on a une borne avec une prise VGA, c'est quoi le mieux? Existe-t-il une interface significativement moins chère (tout en restant dans le même niveau de qualité) qui ferait la même chose mais sans prise en charge de la vidéo?
Ca dépends, ta borne est jamma ? tu veux garder le jamma ?
kaiz47
"...une borne avec prise VGA" ????  c'est a dire ? l'ecran de la borne est un ecran vga 31khz avec la prise sub-d 15 classique ?
ben dans ce cas là :
- 2 joypads usb de base câblés sur les commandes arcade en parallèle du câblage jama existant, avec une petite astuce : intercaler un interrupteur sur les fils de masse comme ça avec l'inter tu choisis quel circuit tu fermes : JAMMA OU PC mais pas les 2 en mm temps.
- un switch écran vga de base ou un kvm mais qui selon le modèle t'obligera a garder une interface clavier pour la touche bascule ecran au clavier du kvm.
Citation de: High_Cobra le Mercredi 17 Février 2010, 15:14:58 PM
La borne est une New Astro City avec une platine tri-fréquence (donc JAMMA et avec une prise VGA). Et effectivement, le but est de ne pas modifier la borne à la base - donc garder le JAMMA.
Ok, donc le JammaAsd est pas mal (à cause de l'ampli son intégré), je crois qu'il peut tourner en 31kHz en plus...
Pour les solutions moins chères et plug'n play, il n'y a pas a pas grand chose...
sakpoubel
Quitte a utiliser ton port jamma, je te conseille vivement un jammasd, c'est vraiment de la bonne cam', l'ampli son est de tres bonne facture et tu ne seras pas decue non plus par la partie video. L'image est bien nette et les contraste étonament juste et profond. De l'autre coté, je te déconseille le pc 2 jamma, pour l'avoir testé (mal m'en a prit), il fait vraiment misérable face au jammasd et aux j/i-pac. De plus l'interface utilisée est a mon avis vraiment dépassée (port parallele).
ok, je vais probablement partir sur un JAMMASD alors. Quelqu'un connait la différence entre la v1 et la v2?
J'ai vu sur arcadeshop.de qu'ils vendaient la v2, mais aucune info nulle part ailleurs... Les autres sites (genre starcab) vendent de la v1 alors? Ou c'est de la v2 partout?
Citation de: th_vador le Jeudi 18 Février 2010, 18:05:30 PM
Je me réponds à moi même, apparemment, il n'y a pas de v2 à proprement parler, mais une légère évolution dont les nouveautés seraient un truc pour prévenir les branchages à l'envers et la gestion des boutons 4 & 5 qui ne sont plus sur le peigne jamma.
