aéro fighter en panne
Démarré par philougames, Samedi 20 Février 2010, 15:31:35 PM
philougames
salut a tous je possède 2 pcb de AERO FIGHTER en bootleg
c'est des jeux que j'ai acheté a un exploitant ,ils fonctionnaient bien ,mais ça fait au moins 1 an que je ne les ai pas mis en service
la j'ai voulu le mettre dans la borne et ils ne fonctionnent plus    :'( :'(
aucun des 2 ,c'est pas une bonne journée pour moi
au départ j'ai eu une image fixe avec des genres de carré de couleurs
je l'ai éteint de suite et remis en route et la un écran  blanc    >:D
les deux ont eu les mêmes symptôme
je remarque que les eprom ne sont pas protégé ,et comme la pcb n'était pas stocké  dans le noir total je suppose que la panne vient de la
la on voie pas mal d'eprom mais je ne sais pas si c'est celle la qui  contienne le jeu
elles sont soudé directement sur la pcb
par contre il y a 2 autre qui sont monté sur des supports
jusqu'à pas longtemps je ne savais pas qu'il fallait une protection sur les eprom ,c'est en parcourant les forum que je l'ai appris
en plus les 2 fonctionnait bien avant ,je vais faire le tour de mais pcb ,j'ai rien de grande valeurs mais je vais vérifier les eprom
car j'ai pas envie de revivre une telle expérience
philougames
j'ai vu que sur les dip switch 2 il y avait un mode test
j'ai donc mis le switch 8 sur on
et voila le résulta ,j'ai fait pareil avec les 2 et le résultat est le même
kidicarus
un peu bateau comme réponse mais tu as vérifié tes tensions ?
dapsaille
Tu peux me donner les références de tes eeprom pour comparer avec un set mame ?
Si cela semble ok je peux te les reprogrammer.
MP pour plus de détails si sujet sensible.
philougames
Citation de: kidicarus le Samedi 20 Février 2010, 19:46:45 PM
salut 5,06v  =:))
philougames
Citation de: dapsaille le Dimanche 21 Février 2010, 16:08:24 PM
salut ben justement je suis en train de voir pour ca
en tous cas c'est super sympa de ta part ,
pour ce qui est du sujet sensible je ne pensse pas que ca pose un problème car a la base mame c'est quand même pour ca que c'est prévu
de pourvoir faire revivre des pcb
c'est pas pour jouer en émulation c'est sur plaque ,donc pas de censure la dessus  =:))
en tous cas je veux bien avoir des information sur le principe de reprogrammation des eprom car c'est un peu dommage de mettre des pcb a la poubelle ,
sur ma pcb j'ai 13 eprom
2 sont monté sur support
et les 11 autre sont soudé
le jeu est contenu dans les 2 qui sont démontable ????
dapsaille
#6
je suis en train de regarder le set de mame et de tenter de déterminer celui qui correspond à ta version.
Toutes les eproms contiennent le code du jeu.
Aurais tu une photo plus générale de ta pcb pour voir si ce boot se rapproche un tant soit peu de la version "officiell" ou voire même si il est basé sur du hard turbo force  ?
Sinon oui, les eeproms avec les petites fenêtres peuvent s'effacer au contact des uv présents dans la lumière naturelle ou pas. les fenêtres sont justement présentes dans ce but.
Le but serait de déterminer la relation entre les fichiers binaires du set mame et tes eeproms (à moins que tu n'ais un boot inconnu/non intégré à Mame auquel cas cela est faisable mais pas par moi j'en ai peur), une fois cette corrsepondance déterminée, tu me déssoudes les eeprom, me les envoie je te les reprogramme et zou retour sur la pcb et test.
EDIT = le coup des 13 eeproms me chagrine.. dans les sets de mame niveau bootleg nous trouvons 11 bin ...  il me faudrait vraiment des photos d'ensemble de la pcb ainsi que des photos précises des eeproms pour voir les références ..
EDIT2 = Si cela doit se faire, par sécurité je dumperai les eeproms avant toute manip, les bootleg sont un peu tordus des fois et autant ne pas sapper le travail.
philougames
salut la je dois m'absenter ,et je ne sais pas a quelle heure je serais de retour
mais dès que possible je mets des photos le plus possible
en te remerciant d'avance  ^-^
philougames
salut bon je mets quelque photos  =:))
par contre pour les inscription je vais faire d'autre photos et te les donner pas écrit ,du coup ça fera double sécurité
dapsaille
#9
EDIT = bon ... on attend plus que les références ^^
philougames
salut
je te donne ça demain car je ne suis pas chez moi  :D
alors il te faut celle de tous les eprom
les 11soudé
et les 2 qui sont monté sur support
dapsaille
philougames
donc en rouge c'est le N° eprom indiqué sur la pcb (n° d'emplacement d'origine )
EP1:TMS  27C512-15JL  BLUE9206        2
EP2:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  3 sur support
EP3:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  4 sur support
EP4:AM   27C040-200DC/220HSY7 1990AMD 0 ou O
EP5:AM   27C010-155DC 12.75V PGM 9131FP W MALAYSIA  /
EP6:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880 P
EP7:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  10
EP8:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  11
EP9:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  12
EP10:AM  27C040-200DC/220HSY7 1990AMD 8
EP11:TMA 27C208-15JH  LUP9210 ZX3880  1 ou 7
EP12:AM  27C040-200DC/219HSMC 1990AMD 6
EP13:TMA  27C208-15JH  LUP9210 ZX3880 X
par contre il y a des écritures manuelle sur les eproms ,sur les 2 pcb elles sont identiques (les écritures manuelles )je les marque en rouge
maintenant je passe a la 2° pcb
EP1: TMS 27C512-15JL BLUE 9206       2
EP2: D27C020-150V10 U0270171 '86'89  3 sur support
EP3: D27C020-150V10 U0320245 '86'89  4 sur support
EP4: AM27C040-200DC/220HSXX 1990 AMD O ou 0
EP5: D27C010A-150V10 U22051P5 '86'89 /
EP6: D27C020-150V10 T94400X6 '86'89  P
EP7: D27C020-150V10 U0310361 '86'89  10
EP8: D27C020-150V10 U0170434 '86'89  11
EP9: D27C020-150V10 U0310359 '86'89  12
EP10:AM27C040-200DC/220HSXX 1990AMD  8
EP11:D27C020-150V10 U0290258 '86'89  1 ou 7
EP12:AM27C040-200DC/220HSXX 1990 AMD 6
EP13:DC27C020-150V10 U0070055 '86'89 X
voila voila ça ma fait pas mal d'écriture  =:)) =:))
dapsaille
Youpla ^^
bravo pour la prise de tête ..
Bon si l'on compare les tailles des eeproms avec le contenu de aerfboot.zip on se rend compte que tout cole sauf une ... ta 27c512 qui est censée pouvoir contenir 64k de code mais dans l'archive on voit un fichier de 32k ... auraient il utilisé une eeprom de taille supérieure à défaut de trouver la bonne?
24/12/1996  23:32             32768 afb_ep1.u17
24/12/1996  23:32            524288 afb_ep10.ta
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep11.tb
24/12/1996  23:32            524288 afb_ep12.tc
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep13.td
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep2.u3
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep3.u2
24/12/1996  23:32            524288 afb_ep4.u30
24/12/1996  23:32            131072 afb_ep5.u29
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep6.hk
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep7.hj
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep8.hi
24/12/1996  23:32            262144 afb_ep9.hh
Si un amateur éclairé des eeproms pouvait confirmer ou infirmer ce fait, un grand merci.
Ensuite, le sujet qui pique et qui fache ... il semblerait (à moins bien sur que quelqu'un me montre comment faire) que je ne puisse pas faire la relation directe entre les fichiers et tes eeproms ... traduction = je peux te graver un set d'eeprom (faut que je vois si j'en ai de ces sortes la) mais ne sais pas comment les agencer sur tes cartes ..
Possibilité à défaut de mieux = tu m'envoies les eeproms et je tente un dump et ensuite effectue une comparaison avec le set de mame, on peut considérer que malgré le fait qu'elles soient endommagées avec un peu de chance je trouverai du "code commun" et pourrait déterminer qui vas ou ..
La galère est que tes eeproms sont soudées, donc délicat pour un résultat pas forcémment probant .. à toi de voir
L'autre possibilité (en admettant encore que le fichier aerfboot corresponde bien à ta pcb) serait un montage de supports afin de swapper les eproms pour trouver la bonne combinaison .. empirique mais réalisable..
Voila pour le moment ce que je peux te proposer .. bref .. du travail en perspective pour rescussiter les titines  ^-^
philougames
Citation de: dapsaille le Mercredi 24 Février 2010, 22:53:03 PM
pas facile cette histoire je dirais même que c'est la grosse galère
je pense qu'il faut bien réfléchir avant toute chose
je peux donc te les déssouder (en aillent fait fait des marquage au blanco avant pour les remettre a la même place) et te les envoyer
je vais voir pour trouver des supports
je sais pas si ca se trouve facilement dans le commerce
demain je vais chez mon fournisseur et du coup je voie ça avec lui
par contre il faudrait être sur que le fichier MAME corresponde bien ,pas facile
mai son peux faire un essaye ,si tu es partant ,je ne veux pas non plus abuser de ton temps ,donc moi je suis d'accord ,si toi tu es près a te prendre la tête  =:)) =:))
on peux toujours faire un essaye  :-*
philougames
bon je croie que ca va être rappé  :'( :'(
j'ai essayé de dessouder les eproms et c'est la vrai galère
avec un système a air chaud je pense que ça viendrais tous seul ,mais au fera soudé bonjours le calvaire  >:D
je pense que je vais laissé tomber par la force des choses  :'( :'( :'(
