Problème son mame dos
Démarré par WON_Bamak, Vendredi 17 Septembre 2004, 21:43:30 PM
WON_Bamak
Salut tout le monde,  8O
« Youki t'es en vacance, et bien profite en bien ;) » :cool:
Bon j'aimerai reposer une petite question que j'ai déjà posée,
DocYoyo m'a déjà répondu, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier jusqu'à présent.
En vérifiant, et en testant je m'aperçoit que j'ai toujours le même problème.   :oops:
Mon problème :
Sous mame tout cours, version dos, je n'ai pas de son, alors que sous fast-mame (dos aussi donc), j'en ai ... :o
Pourquoi n'ai-je pas de son sous mame tout cours ?
Je vais faire un tour dans le mame.cfg
Et je vois :
soundcard = 1
sound = yes
samplerate = 44100
stereo = yes
volume = 0
tout semble donc parfait pour que j'ai du son ?  :o
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Par contre j'en profite pour signaler que les lignes
skip_disclaimer = yes
skip_gameinfo = yes
marchent très bien sous mame  :!:  contrairement aus mêmes lignes contenues dans le fichier de fast-mame :nul:
Quelqu'un a-t-il réussi à skipper les disclaimer et game info avec fast mame ?
Merci, ++   ;)
en fait dans mame.ini le 1 derriere sound ne correspond pas a "oui, ya du son" mais a une référence de carte son (le 1 ca doit etre sound blaster...)
Donc que tu fais tu met "-1" à la place de "1" et au lancement du jeu tu auras un menu avec les différents type de cartes sons supportées par mame. Une fois que tu a trouvé le chiffre qui correspond à ta carte, tu le remplace dans mame.ini.
Voilou!
Totoro
Citation de: WON_Bamakvolume = 0
c'est normal ça?
DOCyoyo_49
Oui c'est normale ! car c'est le volume en db et en sono, un signal "pliene puissance" et  equale a 0 ensuite si tu le diminu c'est du -X db ! ( le -32 corespond théoriquement a la coupure totale du signale )
