Auteur Sujet: Problème platine monitronic.  (Lu 11910 fois)
Hors ligne Joris73
  • Confirmé
« Réponse #64 le: Vendredi 19 Mars 2010, 21:40:15 pm »
  • Alors j'ai testé sans le connecteur a la bobine du tube j'ai une tension de 153V en TP1 qui varie de 153V à 154V c'est pas stable. Pour ce que tu me dit j'essayerais mais je  doit avoir une douille donc sa serai ok pour l'ampoule. Sinon si je tourne le potard la tension change toujours pas mais sa doit être normal la.
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #65 le: Vendredi 19 Mars 2010, 22:36:04 pm »
    Tu ne précises pas si tu a bien dessoudé un des fils de la résistance R1 pour faire cette dernière mesure. C'est important, sinon il est impossible de savoir si le régulateur fonctionne correctement à vide.
    Hors ligne Joris73
    • Confirmé
    « Réponse #66 le: Vendredi 19 Mars 2010, 22:39:01 pm »
  • Non pas dessouder j'avais testé avant que tu me propose ca. C'est un exploitant qui ma dit de faire ca pour savoir si sa viens de l'alim ou après, à l'évidence ca serais après l'alim.
    Hors ligne Joris73
    • Confirmé
    « Réponse #67 le: Samedi 27 Mars 2010, 15:49:12 pm »
  • J'ai mis une ampoule entre le TP1 et la masse d'abord une 75W j'avais 73V et puis une 40W (j'ai pas moins) et j'ai eu 117V. J'ai tourné le potard mais sa change pas les tensions.
