Commutateur DB9 pour adaptateurs Xarcade
Démarré par Rush, Dimanche 28 Février 2010, 18:33:59 PM
Rush
Toujours en vue d'intégrer plusieurs consoles (Xbox, Gamecube et Dreamcast) dans mon astro city j'ai résolu le problème de la vidéo ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20968.0
Je vais maintenant passé au control panel. Ayant un X-arcade qui trainait je vais l'utiliser pour brancher avec les adaptateurs les 3 consoles.
Par contre pour éviter d'avoir à brancher et débrancher les adaptateurs je voulais savoir si un commutateur comme çà pour faire l'affaire:
De la carte du x-arcade aux  adaptateurs il y a un cable type DB9. Donc est ce que je peux passer par cet adaptateur?
pat47200
La 1er chose à vérifier c'est que ce ne soit pas un inverseur.
Je m'explique, vérifie que son role est je dirait "une rallonge simple pour prises" et non qu'il inverse les entrées/sorties.
Comme tu as que des prises femelles sur ton commutateur, il faut vérifier que
l'entrée 1 devient la sortie 5, l'entrée 2 devient la sortie 4, l'entrée 3 devient la sortie 4, l'entrée 6 devient la sortie 9, etc....
Ce qui me fait un doute c'est de voir que les 5 prises sont toutes des prises DB9 femelles....
Renseigne toi auprès du vendeur.
A plus. ;)
Ps: Par contre, si j'ai souvenir ce n'est pas donné un commutateur comme celui-ci.
MON SITE WEB:
Rush
Merci pour ta réponse pat47200  je vais essayer de me renseigner avant de l'acheter
Sinon je l'ai trouvé à 22.50€ sur Ebay
Ebay
Comme explication ya ca:
"Utilisable pour la commutation d'écran EGA, souris, modems série etc. permet de partager un modem externe avec une connectique DB9 sur plusieurs ordinateurs Boîtier métal Connecteurs femelles"
Qu'en penses tu?
liodel
tu peux y aller, c'est un interrupteur rotatif, ça va distribuer les signaux comme tu le veux
Rush
Citationtu peux y aller, c'est un interrupteur rotatif, ça va distribuer les signaux comme tu le veux
Si tu le dis je fonce :D
liodel
Mieux, si tu veux essayer avant, je crois que j'en ai dans mon grenier
laisse moi le temps de vérifier
Rush
liodel
Alors j'ai ça,
c'est un deux voies, mais si ça te tente pour essayer, vu que tu as l'air du coin, je peux te prêter ça pour que tu testes avant d'acheter.
pat47200
#8
Citation de: Rush le Mercredi 10 Mars 2010, 18:51:25 PM
Ebay
Qu'en penses tu?
Je connais très bien ce vendeur, c'est chez lui que je commande les prises HD15 pour mon hack de manettes pour le MVGS, c'est quelqu'un de très sérieux.
Je pense que ca doit faire l'affaire, mais n'oublie pas de lui poser la question au sujet de l'inversion ou non des entrées/sorties.
Au pire, vu le prix, même si c'est inversé, tu ouvre l'appareil et tu refais les soudures dans le bon sens (si tu a l'âme bricoleur bien sur).
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Rush
Citationc'est un deux voies, mais si ça te tente pour essayer, vu que tu as l'air du coin, je peux te prêter ça pour que tu testes avant d'acheter.
Merci, je te fais signe quand j'ai tous les câbles et refais le panel de mon astro
