Ecran Hantarex IDTV 28 - recherche cable RGB
Démarré par purplehaze13, Mardi 02 Mars 2010, 22:32:02 PM
purplehaze13
Bonsoir à tous,
Grace à Monsieur BigPanic ( <:) ), j'avais récupéré un écran hantarex IDTV 28" (compatible 15/25/31/35KHz) à 30€ dans le var (merci les bon plans Gamoover et c'est pas la première fois !   ^- ).
Maintenant j'ai un soucis car cette écran se connecte avec une multi-péritel qui débouche sur un seul cable vidéo (composite donc...). Mon soucis : quand j'utilise ma super nintendo en 50Hz, ça fonctionne nickel, quand je la passe en 60Hz l'image est toute dégueulasse ! Pareil pour la gamecube, avec un cable RGB, l'image est toute floue alors qu'avec un câble composite (fournit d'origine avec la console) ça fonctionne.
Alors que faire ? Est-ce que je peux trouver un câble tout fait pour brancher mes console en RGB ? Ou alors est ce qu'un gentil membre peux me donner un schéma à suivre pour brancher une console en RGB sur ce type d'écran ?
Merci de me renseigner, n'hésitez pas si vous avez besoin de photos ou autres.
purplehaze13
Je ne comprends pas bien la différence entre les deux entrées ?
Dans un premier temps, j'avais essayé de me connecter sur la RGB analogue... Ca n'a pas fonctionné...
Maintenant je voudrais tester la RGB TTL mais j'aimerais avoir confirmation d'un pro avant pour ne pas faire de connerie (et être sûr que mon problème vient bien de la connexion composite de l'écran...).
Merci.
BigPanik
Ravi d'avoir fait un heureux.
Le DB15 n'est utilisé que pour le VGA.
Le RGB 15KHz est bien sur le RGBI TTL (DB9). Il faut que tu te fasses un cable DB9->Peritel.
BP
purplehaze13
Merci pour l'info !
J'ai fait un cable multipéritel vers DB9...
Et ça ne fonctionne pas ! En démontant l'entrée DB9, je me suis rendu compte que la carte derrière a été bricolée, soudures refaites etc...
De plus lorsque je mets l'entrée RGB, le son ne fonctionne pas au contraire de l'entrée VGA pour laquelle le son sort correctement des haut parleurs. Un peu dégouté sur le coup... M'enfin je trouverai bien à en faire quelque chose de cet écran mais c'est mort pour utiliser avec mes consoles !  >:(
purplehaze13
Salut les p'tits loups !  :)
J'aime bien passé tous les 3-4 ans sur gamoover !  ;D
Non, des fois je lis le forum mais je suis beaucoup moins assidu... Fut une époque où je lisais tout ( ça fera bientôt 10 ans, ça nous rajeunie pas !)mais je me suis calmé... Puis j'ai passé le permis moto et je restaure des vieilles bécanes. Enfin bref !
J'ai toujours cet écran qui ne me sert à rien. J'ai aussi un super volant en cuir et un pédalier que j'avais acheté à un membre du forum. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots :
J'aimerai bien me faire un espèce de simulateur avec tout ça. J'ai aussi le jeu Toca race driver 3. Vous pensez que ça pourrait être sympa de s'acheter un vieux PC et de faire un simulateur super simple avec un vieux PC. Ou bien Toca 3 sur cet écran ça sera très laid et il vaut mieux partir sur un écran plat HD neuf acheté dans le commerce avec un PC récent ?
Aujourd'hui j'ai installé Toca 3 sur un portable pour tester. Bien sûr le portable tourne avec windows 7. Et quand on mets Toca 3 sur un PC avec windows 7, le PC ne démarre plus ! C'est un bug du jeu apparemment connu. Du coup j'ai passé l'après midi à réparer le PC et à installer un patch pour pouvoir jouer à Toca 3 et tester l'écran en 800*600 avec ce jeu pour voir ce que ça donne. J'essaierai demain. Le temps d'installer/désinstaller/réinstaller le jeu (j'ai eu une après midi passionnante...) pour qu'il finisse par fonctionner, j'ai cherché un PC à installer dans un simulateur (un vieux PC donc pour Toca 3). Et là c'est le drame... J'y comprends plus rien en PC ! Vous savez comment je pourrais me procurer un vieux PC à pas cher pour ce projet et qu'il soit compatible avec ce jeu ?
Merci de m'avoir lu.
