ptit souci d'écran
Démarré par tyrrise, Mercredi 10 Mars 2010, 17:56:33 PM
tyrrise
bonjour a vous tousse, donc voila je me permet de reposter, car j'ai un ptit souci, donc je me fait une mamecab, donc le panel je les terminer grace a vous, je meuble aussi, la je m'attaque a l'écran, donc au départ je voulai utilisé mon écran lcd, mais vue qu'il est trop petit, j'ai acheté un tube cathodique a 20 euros, et je me suis lancer dans la fabrication d'un cable peritel vga, j'ai suivi se plan :
je les réalisé. maintenant voila mes question :
primo j'ai une carte graphique geforce 8500 gt, et lorsque je lance le logiciel 15khz il me dit que les geforce de serie 8 ne fonctionne pas, donc qq 'un a t'il réussi ou faut il que je change de carte graphique.
question 2 : j'ai réussi a avoir une image fix en bougean la péritel mais elle était rose, je voyai mon bureau et les icone, mais teinté en rose, est ce que qq un sauré d'ou sa vien? du cable mal réalisé, du soft qui n'ai pas compatible?
question 3 : j'ai vue qu'il y avai different shéma pour le hack peritel, est ce que lui est bon? ou il en faut un autre ?
question 4 : j'ai vue qu'il y avait des resistance pour mettre directement sur av, sont t'elle indispensable ou pas?
je suis preneur de toute information. saché que je post aprés avoir longuement chercher, et que je n'ai pas réussi a trouver. merci de votre aide, vous avais déja fait beaucoup pour moi. merci d'avance
PseudoName
1) oui
2) ??? revérifie ton câble, change de réso (640x480 mini)
3) oui (à part la résistance qui manque entre 9 vga et 16 scart), tu peux mettre en + la commut' auto AV (5V/12V scart 8 )
4) 75Ω grandement conseillé pour scart 16 (commut' RVB)
tyrrise
excuse moi mon ami, mais étant un noob, je n'ai pas tout compris, pourrai mieux m'expliqué :
ma carte graphique n'ai pas compatible? je la change?
la resistance entre 9 vga et 16 scart elle sert a quoi? elle est indispensable? c'est une resistance de combian?
PseudoName
OUI il faut changer de carte.
Regarde ici pour des cartes fonctionnelles.
La résistance sert à protéger l'ampli vidéo de la TV (16 scart c'est normalement 3V max, alors que 9 vga = 5V).
C'est juste une précaution, bien que ça ne risque rien sur du court terme (mais au long terme ???).
Citation de: PseudoName le Mercredi 10 Mars 2010, 19:43:53 PM
