Probleme ecran qui s'éteint
Démarré par triton, Vendredi 12 Mars 2010, 18:11:58 PM
triton
Bonjour !
Après un an sans mettre les mains dans le cambouis j'ai décidé de remettre ma borne en marche.. Je vous dis pas le bordel. Y a TOUT qui déconne! TOUT ;((
Quand j'ai arrêté la dernière fois, je venais de racheter de nouveau composant informatique pour pallier a ceux détruit par des... petites souris !
J'en étais a la configuration du PC et me démenais avec un Windows foireux...
Bref mon 1er problème : Quand je branche le PC sur la borne (je dispose d'une arcade vga et d'un Jpac) l'écran s'allume, "écran de démarrage de Windows", et puis au bout de 30 sec l'écran switche et s'éteint. Des fois il me propose d'adapter la résolution mais ca change rien au probléme !
Je précise que sur un écran d'ordi il n'y a pas de probléme. Et qu'avantavc un autre ordi ca marchait trés bien... Je n'ai pas pu installer les driver de l'ArcadeVGA car l'écran de la borne ne reste pas allume assez longtemps...
Vous avez une idée d'où peux venir le probléme? Est ce de ma version foireuse de Windows ou bien pire... de l'écran de la borne ?
Merci merci merci !!!
dapsaille
Houlaaaa ...
on respire ^^
quel est le modèle de ton écran ?
Est ce un 15 khz ou un tri fréquence ?
Si tu n'as pas installé les pilotes de l'arcadevga, il est normal que l'écran te "fasses dans les bottes".
Est-ce que tu as un jeu jamma pour tester le fonctionnement de l'écran sans le pc ?
triton
Merci pour ta réponse!
J'ai fini par reussir. L'ecran est un 15 khz. J'ai du passer par un mode sans echec et une installation manuelle des drivers. Maintenant ça colle ;)
