White Water : que d'eau, que d'eau...
Démarré par zebassprophet, Samedi 13 Mars 2010, 17:58:43 PM
mamerinside
Citation de: zebassprophet le Mardi 23 Mars 2010, 15:03:45 PM
up, j'ai envoyé un mail a un magasin de loisir creatif pour voir ca
je pense qu'il suffirais de faire un moule de la piece avec de la pate a modeler pour avoir l'empreinte du trou
puis de mouler cette empreinte avec de l'argile
et enfin foute la resine cristal pour refaire ma piece
ca semble plausible non?
Cela reviendra au meme que si tu avais le morceau cassé entre les doigts... Que faire avec?
Je pense plutot qu'il faille effectuer un mini coffrage sur la piece et couler direct... reste qu'il faille que e soit 100% hermetique.
Citation de: mamerinside le Mardi 23 Mars 2010, 15:11:55 PM
bah avec le morceau cassé.... le recoller à la glue 3^^
faire un coffrage?
kezako
Wapata
Avec du plasticard tu refait deux bord, qui assure la continuité de la rampe, et tu coule au mileu ce que tu veux.
Pas simple à expliquer avec des mots...
mamerinside
oui, c'est ca... je tenterai ailleurs avant mais c'est le principe...
pas compris^^
le trou est sur le coté de la rampe pas en plein milieu
le coup du plasticard alors ... je comrpend pas^^
sinon y'a t'il une reaction exothermique avec ce truc?
DragonsNoirs77
Si tu refait la rampe avec la resine transparente, tu fait ton arrondi a la pate a modeler et ca devrais aller je pense.
tu pense que la pate a modeler ne va pas rester coller a la resine une fois durci?
DragonsNoirs77
#55
Tu a de la résine, mince je sais plus le nom ... je croit que c'est le gel coat qui s'applique et qui agit comme un film protecteur (c'est comme beurrer un moule a gateau grosso modo)
Edit : vive la connerie que je vient de dire a propos du gel coat ... :?
Bref c'est juste de la cire de démoulage, trouvable aussi a casto, leroy etc etc :D
Edit 2 : je vient de retrouver ce site car je cherchais aussi a faire de la résine inclusion pendant un moment ICI
cette personne conseile l'huile de vaseline comme cire de démoulage ;)
je plane un peu la :-/
je viens de regarder ton lien
la nana fait ses moules dans des bac plastique
et du coup ca n'adhere pas :-/
donc je me pose la question de l'adhesion sur du plastique
dans tout les cas, je vais retenir cette solution de resine cristal pour l'instant
j'ai quelques trou a reboucher pour faire des tests au pire ^^
DragonsNoirs77
Si j'ai bien suivit, tu veux juste refaire la partie manquante et non la rampe complète c'est ca ?
Sinon la résine n'accroche pas pour la simple et bonne raison qu'elle a mis la vaseline (qui agit comme une protection pour pas que ca colle au support)
Citation de: DragonsNoirs77 le Mercredi 24 Mars 2010, 01:16:43 AM
ok pour la vaseline...
*se relit et se rend compte du poids symbolique de cette phrase ::)*
oui, je ne veux pas refaire la rampe complete
deja j'ai pas les compétences
et puis c'est quand même un sacré boulot
comme j'ai dit precedemment
la partie cassé est invisible sur le plateau
reste que c'etait pas jouable des masses a moins de bourriner comme un porc sur le flip pour acceder au big foot bluff
donc j'aimerais refaire la partie cassé (vu que j'ai viré l'ignoble reparation a base de bout de metal, j'ai un trou qui m'envoi direct la bille au fond de la caisse^^
DragonsNoirs77
Citation de: zebassprophet le Mercredi 24 Mars 2010, 01:24:58 AM
Ok ... :-*
A peine :D
Si ca ne se voit pas, pourquoi ne pas faire ca en fibre de verre ? tu peux prendre deu tissu assez fin au départ pour terminer avec du gros (ca sera résistant en tout cas ;))
pour la fibre, j'ai lu a droite a gauche que ca n'adherais pas au plastique ;)
sinon réponse d'un mag de loisir creatif
"Bonjour,
Vous pouvez faire un moule en RTV181 et faire un tirage avec la résine époxy EC141 et la coller avec
de la colle époxy. "
si ca vous parle^^
DragonsNoirs77
Je m'était renseigné pour faire un moule au RTV181, de mémoire c'est du silicone, et ca coute un bras ...
Pour le reste je sais pas.
Maintenant pour faire un moule pour moins cher que du RTV181 tu a la solution de l'alginate. (Je cherchais de quoi tirer une empreinte 3D de ma petite sans me ruiner et je suis tombé dessus. J'ai pris le mien ICI mais je ne l'ai pas encore testé, si j'ai le temps je teste cet aprem si tu veux ;))
juju_splinter
Yep j'ai deja fait des moule en alginate mais pour des grosses pieces, c'est simple a utiliser et ca reproduit chaque detail , apres j'ai fait ma main et c'etait du platre mais je pense que c'est le plus simple... et le moin cher.
zebass j'pourrai te donner un coup de main pour l'alginate  ;)
DragonsNoirs77
Surtout que sur le lien que j'ai donné il change de couleur pour prévenir quand c'est bon, c'est dur de se louper avec ca ;)
Après si tu a un lien pour trouver de l'alginate moins cher, je suis preneur ;)
