White Water : que d'eau, que d'eau...
Démarré par zebassprophet, Samedi 13 Mars 2010, 17:58:43 PM
yop yop
je m'etais promis de pas toucher au white water avant la venu de Juju-splinter
je m'y suis tenu mais je note quand même ici les différents problemes que j'ai pu voir a force de jeu
je vais tenter de faire du plus au moins grave (comme d'hab^^)
-alors... un plot qui est tordu... mais qui a un peu attaqué le plateau (pas pu trop voir sans demonter
- une espece de pate blanche prés du bigfoot (ptet une rampe qui a été refaite, bref ca me bloque la bille des fois et c'est lourd)
- un fil a ressouder pour la big foot cave
- changer 3 cibles cassés
- régler les doigts de flips
- les décors... a racheter ou a retrouver :-/ (j'ai vu le tuto pour refaire ses decors avec du sylicone... mais bof si la lumiere ne passe pas à travers
-refaire mon décor lost mine avec de la fibre (si quelq'un a un tuto...)
- des fois il me met des points tout seul et j'ai pas le skill shot a cause de ca... c'pas juste
- changer la revision du flip (roms U6 revision L5)
- retrouver une barre de translite
-retrouver une barre du bout du plateau pour maintenir la vitre
- probleme lors du mode photo du big foot... le dot affiche de la merde
surement une eeproms qui déconne... du moins je vois que ca comme cause possible
- retrouver un topper^^
- retouche a faire au niveau du raft numero 12 (pas indispensable cela dit
- retrouver les roches du boulder garden et foutre des protections cliffy (la pour l'instant j'ai les bumpers du flip scorpion)
- changer les elastiques
- recoller le bras du bigfoot au rondin de bois
- changer deux trois ampoules
- mettre des protections au niveau des pieds du flip (pour pas flinguer le vynil)
au niveau des trucs cool :D
- Side en parfait état (pas décoloré, ils ont pas trop mangé de pain)
- les pcb de lumieres du topper sont... présente  :-)=(me faut juste l'image de la cascade donc...)
-3 décors sur 6 sont en bon état
- plateau diamond plated en excellent état (un ptit nettoyage devrait ravoir les grosses traces sous le mini plateau
- electronique nickel... pas de connecteur cramés, pas de bidouille, tout baigne  :-)=
bon en fait beaucoup plus de trucs pas cool que de truc cool
mais pour la plupart, ce sont soit des ptites conneries, soit purement esthetique
tout ca pour dire qu'il est vraiment baleze ce flip
ou chuis vraiment une brele...
on va dire que c'est parce qu'il est pas réglé
allez la suite lundi
edit : et non des moindres, je galere aussi pour soulever le plateau^^
juju_splinter
Ben c'est bien y'a du boulot !! on va s'amuser ! etant une brele en art plastiques ... ::) mais etant rempli d'idées plus ingénieuses les une que les autres  :D ...enfin... ;D
j'te dit a lundi !
Wapata
Citation de: zebassprophet le Samedi 13 Mars 2010, 17:58:43 PM
Boaf, une fois que tu as eu le courage de faire du silicone, autant faire les choses jusqu'au bout avec un tutoriel plus complet ! ;)
nickel :)
par contre moi et mes deux mains gauche... ca risque d'être galere
encore le sylicone pourqoui pas
le truc en plastique eventuellement
mais la peinture... niet popov !(
Wapata
Ben c'est transparent d'origine ou pas ?
Si c'est donner un teins brunâtre... des coups de bombe marron avec plus ou moins de couches celons l'épaisseur...
Ou alors, directement intégrer la peinture dans le plastique avant de le couler dans le moule.
Après, le lavis pour les zones d'ombres c'est facile. Il faut diluer une peinture sombre à fond, et elle coule seule dans tout les creux.
mmmh... pas con ca le coup de la bombe
reste a trouver un mec qui a les decors d'origine pour me faire un moule^^
up, un modo peux me deplacer ce topic dans "autre jeux?"
merci
grobibi
#7
Solkan
pour la couleur, il faut utiliser de la lasure de menuiserie. C'est une technique qui est venue au gout du jour pour "remplacer" les encres en peinture de figurine.
Ce n'est rien d'autre qu'un Lavis prêt à l'emploi :)
Solkan
Citation de: Solkan le Lundi 15 Mars 2010, 11:39:41 AM
??? cad?
sinon j'adore la gueule du bigfoot^^
tiré de ce concepteur
up et demontage du plateau superieur depuis 2 heures...
une rampe est pété est a été reparé avec un bout de metal et du gaffa tape >:D
la bobine du big foot est une data east  >:D
la piscine a été vissé au plateau... un trou dans le plateau et dans la piscine...
on va essayer de refaire la rampe comme on peux mais pas evident du tout ...
Bref du boulot en perspective
pas d'electronique pour le coup mais beaucoup beaucoup d'esthetique
merci a juju pour son aide pendant que je tape ici^^
juju_splinter
C'etait pas de la tarte ce plateau ! Surtout cet ecrou de merde 30 mn pour dévisser... :-((
Bref ca vaut le coup quand meme pour un bon nettoyage de printemps !  ^-
fsjulien
Ne te gaches pas la vie à tenter de refaire les décors du boulder garden
Tu peux acheter les rochers directement sur l'adresse suivante :
http://www.bestofpinball.de/catalog/product_info.php/products_id/956
http://www.bestofpinball.de/catalog/product_info.php/products_id/3473
Il est indispensable de mettre sous ces décors une protection.
http://www.bestofpinball.de/catalog/product_info.php/products_id/8181
Tu peux en réaliser une en métal ou en plexyglass.
Il faut choirir une épaisseur que tu peux découper au cutter
Citation de: juju_splinter le Mardi 16 Mars 2010, 11:20:45 AM
2 heures pour l'avoir
merci FSjulien, j'ai prevu de mettre des protec cliffy et de racheter les rochers
j'ai quelqu'un qui va ptet me revendre ca d'occaz :)
par contre faut que je trouve comment réparer la rampe :(
y'a un pro de la fibre de verre ici :D
apres nettoyage, les autres rampes gaze
j'ai reussi a virer l'espece de colle blance de l'exploitant  >:D(qui d'ailleurs je sais pas a quoi elle sert..)
retrait du mylar sans souci (faut que j'achete du white spirit pour virer la colle)
vala vala
edit : les photos arrivent
edit 2 : me faut absolument un truc pour devisser les ecrous au format ricain proprement...
edit 3 : faudrais que je vire une vis qu'on a ravagé avec juju aussi^^
mamerinside
Il a l'air bien cool ce flip  ^- oui des photos tout au moins pour ce qui est cassé, ce qui marche on s'en fout  =:)) ok je  :fleche:
Pour les protection cliffy, je te conseil de les faires toi même.
C'est pas compliqué et tu économises un paquet d'euros je trouve  :D
J'ai refait des protects style cliffy pour mon Funhouse, ca m'as couter 5 euros en tout au lieux des 40 et c'est nickel (même si je n'ai pas de découpeuse laser).
