Williams Grand Lizard - Alpha System 11
Démarré par mamerinside, Dimanche 14 Mars 2010, 16:18:13 PM
mamerinside
un gars vend ce flipper dans ma ville donc pas de transport et autre...
Cependant n'y connaissant rien au flip mais ayant fait une formation electrotechnique il y a quelques annees (20 ans)  ;D  J'aimerai savoir si cela n'est pas trop compliqué de remettre en etat ce genre de flipper.
Voici l'annonce:
"Flipper de Marque Williams modèle Grand Lizard.
Il Fonctionne, il ne présente aucune oxydation sur la cpu, son ok, mais vendu à réviser car le dernier afficheur ne fonctionne plus, et les targettes du plateau ne remonte plus.
Il possède une très belle glace, et sa caisse est en bon état.
Le Plateau central est venilié en bon état, par contre prévoir des retouches pour le mini plateau du dessus qui est usée par endroit car il n'a pas été venilié, et voir également le changement de quelques ampoules.
Flipper très sympa à jouer, avec multibilles X3,et sa particularité de posséder des aimants de chaque cotés des couloirs de sortie que l'on actionne avec les deuxièmes boutons de flips."
Merci pour votre aide...  ^-  Il est en vente à 220€
alors, si il parle d'oxydation CPU c'est qu'il doit s'y connaitre donc il vend en connaissance de cause
j'aurais donc tendance a dire que l'afficheur mort... le restera et qu'il faudra probablement le changer
pour les targets, avec tes compétences en electrotech et des types qui touche un peu, ca devrait être reparable  :-)=
essaye de passer voir le flip et vois si c'est un coup de coeur  :-\
juju_splinter
achete ! pour les cibles c'est peut etre juste une bobine ou sa commande et pour l'afficheur la faut voir.... mais bon on arrive encore a en trouver....
a 200 euros si tu remet 100 dedans pour la resto je dis ouaip !
Citation de: juju_splinter le Dimanche 14 Mars 2010, 16:27:46 PM
je pense aussi que tu devrais t'en tirer au max pour 150 € en comptant un afficheur neuf
ptet que tu trouvera ca a vierzon au pire :)
(le lezard en plastique est collector :D)
apres les retouches plateau, c'est surtout du temps
pool
Citation de: zebassprophet le Dimanche 14 Mars 2010, 16:27:05 PM
oui, il connait les flips  ;)
je lui ai acheté un Victory à un prix très correct avec CPU à refaire et je m'amuse bien avec maintenant.
Vendeur bien sympa ce Cyril.  ^-
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
rage
Le souci avec l'afficheur, c'est la rareté en occase  ::)
En neuf, il y en a presque plus.
220 € avec une piste à trouver pour l'afficheur, c'est surement une bonne affaire  ^-^
sachant qu'il y'a des afficheurs a led qui marche pas mal je crois
(une 100 aine d'euros)
( Rage a changé d'avatar... faite sauter les bouchons  =:)))
mamerinside
re,
merci a tous pour votre reactivité  ^-^
je viens de le contacter par mail car pas de tel sur l'annonce donc wait & see, je pense aller le voir demain ou mardi suivant dispo du vendeur qui est bien cyril comme l'a stipulé Pool.
Je vous tiens au jus  :-)=
rage
Citation de: zebassprophet le Dimanche 14 Mars 2010, 16:46:02 PM
WIP Playchoice dans les starting blocks  :D
Et pas besoin d'aide pour changer mon avatar....
Citation de: rage le Dimanche 14 Mars 2010, 16:50:42 PM
I stay Touned
mamerinside
re,
le gars vient de m'envoyer son tel, je vais le contacter.
Juste une question:
En quoi ce 4eme afficheur pose probleme, je m'explque, empeche-t-il de jouer a 1, 2 ou 3. pose t il des probleme sur le gameplay en jeu?
Car si ce n'est que ca, je peux attendre et le reparer meme dans un ou deux mois suivant disponibilité et cout de la piece  ::)
Merci pour vos reponses.  ^-
J'en conclus que cela reste une affaire donc?
rage
Cet afficheur ne gène pas pour jouer (sauf si vous êtes 4 à jouer  :D).
Quand le vendeur dit le dernier afficheur cela doit être celui-ci du 7 digits numérique (à vérifier)
Par contre, il va te gêner au niveau des réglages (voire de l'aide au diagnostique lors des réparations) car je crois bien que cet afficheur sert pour te renseigner lors de ces réglages (comme les autres d'ailleurs)
pool
Citation de: mamerinside le Dimanche 14 Mars 2010, 17:57:14 PM
Si ce flipper te plait, probablement que c'est une bonne affaire.
Et rien ne t'empêche de le retaper et le revendre pour acheter le suivant. Ou bien le garder... et acheter le suivant quand même!!!
Bornes : N'styl
bah de toute facon avec les flips faut etre patient :)
effectivement comme dit rage, ca a l'air d'être du 7 digit ;)
rage
Citation de: rage le Dimanche 14 Mars 2010, 18:17:53 PM
Je rectifie, d'après la doc parcourue en diagonale(incomplète sur IPDB, sans les schémas, donc si ton vendeur à la doc papier, c'est un plus) les afficheurs alpha numériques 1 et 2 servent aux réglages, ainsi que celui de crédit  :-\
mamerinside
re,
super  ^-^ j'ai eu reponse du vendeur... Visible demain 10h30.. Wait & see
Merci à vous tous  =:))
