[PB] Ecran SANWA 29E31S -> avis aux experts
Démarré par cysgouil, Mercredi 24 Mars 2010, 21:12:51 PM
cysgouil
Salut la compagnie,
Petit ou gros soucis d'écran (je ne sais pas encore) suite à une livraison chez un acheteur potentiel. Pour faire court, l'écran fonctionnait avant livraison, il fonctionnait encore lors du montage dans la borne de l'acheteur puis il a commencé à déconner après environ 2 minutes de fonctionnement.
J'étais en train de régler l'image avec les potars en façade lorsque ça a donné ça : http://www.youtube.com/watch?v=tvoJm8_zejA
(une vidéo vaut mieux que de long discours!)
N'ayant aucun recul sur ce type de problème (on dirait une sorte d'interférence), je fais appelle à votre expérience pour gagner un peu de temps. Je précise que je n'ai pas rebrancher l'écran dans une autre borne depuis, pour voir si c'était un problème lié à l'environnement de l'acheteur.
Donc si quelqu'un a une idée ou a déjà connu ce type de pb, n'hésitez pas (je jette ma bouteille à la mer).  :D
Merci!!!!!
PS : Les tests effectués :
- test avec 2 sources différentes : une dream et un pc portable.
- test avec 2 board de réglage (la mienne et celle de son écran mal portant) -> bizarrerie : lorsque je baladais la board ça changais un peu le signal à l'écran, un peu comme une antenne (j'ai pas capté la TNT je vous rassure!)
c'est vraiment un sanwa? la mounting frame est grise, en général c'est plutot un nanao/toshiba de cette couleur...
Le cable VGA est au dessus de tout soupçon?
cysgouil
Hello Kaneda, oui c'est un sanwa, le frame est celui d'un pentranic (petit curieux :o).
Ben pour le câble VGA je n'ai pas de certitude mais sur l'écran de l'acheteur avec le même câble le problème n'apparaissait pas. Enfin bon vu que son écran à lui n'est pas en super forme, on était pas dans les meilleurs conditions pour tester. Tu pense à un problème de transmission de signal ou de mauvais contact qq part???
ca ressemble à une synchro horizontale en berne, mais mes connaissances ne sont pas assez bonnes pour t'en dire plus :(
Tu as bien chnagé l'ensemble de la platine déportée (avec sa nappe de fils) lors de tes essais?
cysgouil
Oui!!!! Le résultat était le même avec les 2 + leur propre câble.
