Changer bouton sur X-arcade pour X-box
Démarré par Rush, Samedi 27 Mars 2010, 14:21:46 PM
Rush
Bonjour à tous,
Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez m'aider :-\
Je veux utiliser mon x-arcade dans mon Astro city avec les adaptateurs pour la Xbox, la Dreamcast et la Gamecube.
Le problème vient de la configuration original du X-arcade et de l'adaptateur Xbox
Pour la Dreamcast c'est parfait pour 6 boutons, pour la gamecube aussi puisqu'il manque uniquement le bouton Z par contre pour la xbox en 6 bouton on a les boutons blanc et noir et on n'a plus L et R(les 2 gachettes).
Je ne sais pas comment faire pour inverser les boutons blanc et noir avec les boutons L et R. Si j'inverse le câblage des boutons sur le panel c'est bon pour la Xbox mais plus pour les 2 autres consoles.
Avez vous une idée? Est ce que je peux inverser des connecteurs sur l'adaptateur Xbox?
La position des boutons n'est pas paramétrable en passant le x-arcade en mode programmation ? Sinon, tu couples les boutons 3 et 7 ensemble et pareil pour 6 et 8...
Rush
CitationLa position des boutons n'est pas paramétrable en passant le x-arcade en mode programmation ?
D'apres ce que j'ai lu sur le site officiel la programmation c'est lorsque tu branches le X-Arcade sur un PC pas via les adaptateurs (sauf erreur de ma part)
Une photo avec le détail des boutons branchés sur la carte
Je connaissait pas les détails du mode prog... Donc reste à connecter 3/7 et 6/8 ensembles...
Rush
#4
connecter ensemble de quel coté: coté bouton panel ou au départ de la carte?
Je pense que c'est coté carte sinon coté bouton comment la Xbox va faire la différence entre blanc/noir et L/R
Oups, j'avais zappé ce détail, donc j'ai dit une connerie... Vais y réfléchir...
Rush
Surtout qu'il ne faut pas changer pour la Gamecube et la Dreamcast
Un vrai casse tête  ;D
