Problème avec Winipac
Démarré par purplehaze13, Jeudi 23 Septembre 2004, 16:02:06 PM
purplehaze13
Je cherche à reconfigurer les boutons de ma borne avec Winipac mais celui-ci à besoin d'un logiciel appelé "laucher" pour fonctionner.
Le problème est que je n'ai pas trouver le logiciel susmentionné.  :cry:
Je voulais donc savoir où est ce que je peut le dl ou si le problème vient d'ailleurs?  :x
Jimi
Invité
le launcher n'est pas encore téléchargeable sur le site d'ultimarc, tu peux utiliser MAMEWah (ou atomic, peut-être, à tester) à la place ;)
purplehaze13
Il faut que j'utilise Mamewah pour directement configurer les touches ou pour faire fonctionner Winipac (à la place du laucher)? J'avoue pas trop comprendre...
Merci pour vos explications. :thanks:
Invité
RTFM :D
CitationApplication Launcher:
Start a separate program which can be used to assign keycode files to any application and launch the app, having sent the file to the I-PAC board. As well as the Ultimarc Launcher, the MAMEWAH front end can do this. The Ultimarc Launcher will shortly be downloadable from this site.
ce qui nous donne, en bon françois :
"Cette fonction sert à lancer un frontend à part qui peut être utilisé afin d'assigner les touches pour des apllications spécifiques, lancer l'application et envoyer le fichier de configuration correspondant au I-PAC. Comme le frontend d'ultimarc, MAMEWah peut faire ce genre de choses. Le frontend ultimarc sera téléchargeable sur ce site prochainement."
donc logiquement, dans la config du soft, tu devrais avoir un endroit pour spécifier le frontend que tu veux utiliser, en faisant pointer vers le .exe de MAMEWah, par exemple (ce ne sont que des suppositions, j'utilise pas ces softs)
