Wip BoneBusters inside !
Démarré par juju_splinter, Lundi 19 Avril 2010, 19:25:41 PM
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Samedi 22 Mai 2010, 18:03:22 PM
Regarde les connecteurs si ils sont tous bien comme il faut, pas trop abaissé, pas de vert etc etc
ouaip j'ai pas fait le tour de tous les connecteurs... j'vois ca ce soir parce que aujourdhui je travaille... ouais  >:(
DragonsNoirs77
Les connecteurs c'est une grosse partie des pannes
juju_splinter
Panne trouvée pour les lumieres de la lightbox, faus contact sur un des relais en fond de caisse  ^-
Nouvelle panne : plus d'eclairage plateau (les permanentes) pas de tension sur les ampoules en question (mon 6,3 V AC est corrects , fusibles ok)... apparemment le relais T doit etre sale (contacts) j'ai vu ca sur FJ.. voila  :D
juju_splinter
Panne des lampes plateau trouvée , nettoyage contacts relais S et Q.
Derniere panne : les ampoules flash de la tete de mort (topper)
J'ai deja tout controlé hors tension filerie  ok des 2 coté (masse et alim), diode sur la switching board (D9) ok .. le transistor m'a l'air bon mais il me reste a testé sous tension, le relais S (qui apparement les controles aussi est bon) je me tourne donc sur le transistor Q3... a voir si quelqu'un a une autre piste...  je  prends !  ^-
DragonsNoirs77
C'est sur la driver board tout ca non ?
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 07 Juin 2010, 20:23:28 PM
Nop ca passe par une aux driver board dans la caisse, mais je viens de trouver, mes fils n'etant pas assez long au niveau du multimetre j'ai pas pu tester directement aux bornes des lampes pour la continuité (j'ai testé au dernier connecteur) et surprise un fil se cachait dans le crane (bien caché) le fil de masse des lampes (j'ai ressoudé)donc ca fonctionne nikel !  ^-^
voila je pense qu"il n'ya plus de soucis dessus ! reste plus que les retouches a faire !
Ah si ! mon bumper quand la bille viens dessus , il se declenche et apres se declenche 1 ou 2 fois alors que la bille n'est plus dessus.... j'ai nettoyé le contact...change rien... :-X
DragonsNoirs77
le base blanche qui reste coincée ?
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Mardi 08 Juin 2010, 19:48:32 PM
nan je crois pas, manuellement quand je l'actionne ca va la plupart du temps... j'arrive pas a determiner si c'est macanique ou electrique...
juju_splinter
Pfff gottlieb et ces lampes tubes (light tubes) y'en a 2 sur celui ci ( souvenirs de l'arena... si vous voyez ce que je veux dire :-(( ) et devinez quoi... ben ils ne s'allument pas (je les ai vu une fois vite fait ! ) faut que je m'y attèle... et ca résoudra enfin le mystère des light tubes de m.... de chi.... de gottlieb !  =:))
juju_splinter
Je vais bientot emménager avec ma copine (donc déménagement) et j'aurais ma gameroom...
Je vais faire sang neuf de mes joujoux et pour plus de facilité (et aussi dans le but de financer un DOT) je vends mon Bone Busters.
Tout est dit dans le topic concernant la bete.
Possibilité de venir l'essayer.
Je referai un topic de vente avec d'autres photos avant la fin de la semaine et le mettre sur le coin.
En avant premiere donc : flipper gottlieb Bone Busters a 490 euros... (reste de l'esthetique a faire) ou a echanger contre flip.
Merci de m'avoir lu sur ce wip. si questions il y a n'hesitez pas.
alors ou en est til ce bone buster
(pas pu l'essayer celui la du coup :-/)
juju_splinter
Désolé jack il est vendu !
une petite larme en le voyant partir...
Je recherche activement un Dot a bon prix mais comme tut le sais c'est pas facile !
