Adaptateur I-PAC => Wii/PS2 => Xbox 360
Démarré par oneone59, Vendredi 23 Avril 2010, 10:16:59 AM
oneone59
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a testé cet adaptateur avec un I-PAC2 FS32 ? http://www.ultimarc.com/wii.html
Et je me demande s'il est possible de l'utiliser avec un PII to 360 http://french.alibaba.com/product-gs/converter-for-ps2-to-xbox-360-281617950.html
ou Xconverter360? http://www.exportprive.fr/accessoires-xbox-convertisseurs-manettes-c-35_40_341_1114.html
wikee
#1
Je me permet d'apporter mon petit grain de sel si jamais ca peut t'aider, car j'ai une new astro sur lequel mon panel est constitué de hackpads psx et j'utilise ce type d'adaptateurs pour y faire tourner x360,dreamcast et pc
Concernant les adaptateurs PS2=>x360 attention car tous ne permettent pas d'en utiliser deux simultanément; je m'explique
certains modèles prendront toujours le slot player1 de la x360 donc en en mettant deux en meme temps cela ne fonctionne tu n'aura toujours qu'une mannette sur les deux de fonctionnels, c'est ce qui m'était arrivé au début.
J'ai finalement trouver une référence toujours pas cher qui marche parfaitement, je te retrouve les références et j'édite mon poste.
Edit================
Voila donc l'adaptateur qui pose problème c'est celui-ci:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33241
moi je les avait achetés sur ebay mais physiquement c'est ce modèle
et ceux qui vont bien je les ai pris ici:
http://www.renchi.com/renchi/Xbox_360_Accessories_PS2_to_Xbox360_converter.htm
et surtout ne pas oublié qu'il faut brancher une mannette filaire x360 dessus dans tous les cas..
au cas où, voila ce que j'avais posté arcadecontrols:
CitationHi, i had two of them, they are working great, but and there is the big problem, you cant use two adaptaters at the same time because they set the controller to player 1, so if you use two adaptaters there is conflict and only the first plugged controller will work.
This is a known problem with those adaptaters.
Btw, there is others cheap ones that i bought who are working really nicely without any lag, they are the blazepro brand and i found mines here: http://www.renchi.com/renchi/Xbox_360_Accessories_PS2_to_Xbox360_converter.htm
and its works great (and both at the same time).
For info my new astro city panel is made with two hacked psx pad so with these adaptaters, i can play with my 360, my dreamcast with others psx->DC adaptaters and mame on pc too with the usb adapters too, i like adaptaters :p)
Well and for sure you need to have wired controller plugin it to make it work
New Astro City & Jeutel
oneone59
Merci pour ces infos trés utiles :)
Concernant le fait qu'il faille utiliser un pad filaire 360 officiel pour chaque joueur je l'avais bien compris (Histoire d'ID de sécurité Bilou).
Part contre aillant un I-Pac2 FS32 est ce que cette adaptateur fonctonnerai deriere l'adaptateur Wii/PS2 de l'I-Pac ? (chainage d'adaptateur) ?
Je prefere avoir une confirmation avant de commander l'adapt. chez Ultimarc ou preferer faire un hack de pads PS2 qui ne coutent pas bien cher et sont adaptables sur wii et x360 assez facilement.
