RESOLU !!! Plus de son sur ma borne jeutel !! Help
Démarré par olschool, Vendredi 07 Mai 2010, 11:21:48 AM
olschool
Bonjour à tous
Je suis l'heureux possesseur d'une jeutel verticale qui avais la facheuse tendance a crachoter fortement et a me faire des pannes de son (absence de son 1x/3) donc je décide de réparer tout ça.
je m'aperçois que le cable (speaker+ ) a été abimé et décide de redonner un coup de jeune à la vieille dame.
je vire l'enceinte qui en pouvais plus et je re-cable mon speaker + et speaker - sur mon peigne jamma soudure nickel , je met une nouvelle enceinte 50w en 8 ohms
(j'ai pas trouvé plus petit )
j'allume ./.
et là j'ai du son !!!
Ca envoie
mais 2 jours + tard .. plus rien !!!!
c'est grave docteur ?
- j'ai vérifié mon cablage il est bon/ polarité respecté(la section de fil est peut être un peu petite ?)
- j'ai vérifié mon alim ça semble bon
- j'ai testé les pcb sur d'autre bornes ils fonctionnent et le son aussi
Je suis perdu
est ce que ça viens de ma section de fil ?
est ce que ça viens de l'inpèdance des mes nouvelles enceintes?
est ce que 50 w c'est  trop
Help
gc339
Citation de: olschool le Vendredi 07 Mai 2010, 11:21:48 AM
Bonjour.
Ca ne serait pas plutôt un mauvais contact au niveau du connecteur Jamma ? Un des contact est peut-être endommagé et ne fait plus ressort.
Et plus hard : est tu sûr d'avoir recâblé les fils de l'enceinte sur les bonnes broches et pas sur celles immédiatement à coté ?
olschool
Citation de: gc339 le Vendredi 07 Mai 2010, 12:04:32 PM
Bonjour.
Merci de votre réponse
1) je viens de tester les connecteurs et ils sont en bon état,ils font bien contact
mais malheureusement c'est pas ça (j'aurais bien aimé car j'y avais pas pensé)
2) j'ai vérifié les broches et il ya pas d'erreur (pour une fois)
Je craque, je teste avec un 1943 kai et j'ai du son quand je le branche sur mon egret et aucun son sous la jeutel !!!!
liodel
Est ce que ton 12 volts fonctionne toujours sur ta jeutel ?
olschool
Citation de: liodel le Vendredi 07 Mai 2010, 16:29:42 PM
j'ai pas pensé à vérifier !!!
j'aurais du commencer par là !!
je teste demain
merci
olschool
2 fusibles de dead et une cosse de débranché !!!
c'est bien le 12 volt
comme un anne j'ai vérifié que le 5 v !!!!
étonnant qu'il ne manquais que le son !!
:o
bon je répare cet aprem et vous tiens au courant !
Merci encore de m'avoir aiguillé
olschool
je viens de recabler le connecteur foireux et de remplacer 2 fusibles et
TADAAAAAAAAMMMMMMMM
Ca crache !!!!! velu !!!!!
du bon gros son
Problème résolu
Par contre comme un gros gros naze j'ai fait tomber l'enceinte (qui pèse son bon KG) sur mon écran  : bilan un jolie impact en haut à gauche
>:D  >:D  >:D  >:D  >:D  >:D
Allo CARGLASS !!!!!
je suis trop con  !!!!!!
Bon encore ça vas il est pas cassé (je pense que je me serais mordu les cxxxxxs si ça avais été le cas !!!
the_vidy
trop fort d'arriver à ce mordre les C......  :D
les coudes?
les cotes?
L'ampli son est souvent alimenté en 12v
les composants du jeu son eux alimentés principalement en 5v
