cabler un rygar
Démarré par philougames, Vendredi 07 Mai 2010, 19:36:43 PM
philougames
Salut a tous je viens de recevoir mon rygar ,c'est un bootleg.  :)
J'ai eu un adaptateur avec,mais c'est un rygar to jeutel.
Rygar 18 pins et jeutel 22pins ,donc je sais pas comment faire.
Je voulais modifier l'adaptateur pour le passer en jamma.
Normalement c'est pas dur ,du moins si j'avais un rygar original,car on trouve les pinouts sur le net ,mais comme c'est un bootleg  >:D
L'original a 1 connecteur 18 pins un 2ème connecteur de 6 pins pour la vidéo.
Mais sur mon bootleg c'est juste un seul connecteur 18 pins  :-X
Si quelqu'un pouvais m'aider. ^-^
alban45
hello
si je t indique le cablage jeutel, cela t'aide ?
philougames
Citation de: alban45 le Samedi 08 Mai 2010, 16:03:29 PM
hello
ça me sauve carrément  ^-^ ^-^ car j'ai un adaptateur rygar to jeutel 2x22pin  donc oui tu serais mon sauveur
alban45
je choppe un de mes adaptateurs jeutel/jamma et je te fais ça  ;)
alban45
alors apres un épisode voltmètre voici le résultat
coté composant (j'indique au départ pour le standard jamma afin d'avoir un repere de gauche a droite quand tu a le peigne de ta borne dans la main)
1 masse jamma / masse jeutel
2 masse jamma / masse jeutel
3 +5v jamma  / 2p tir 3
4 +5v jamma / 1p tir 3
5 -5v jamma / 1p tir2
6 +12volt jamma / bleu
7 rouge jeutel
8 rien
9 1p bas
10 2p gauche
11 1 p haut
12 1 p gauche
13 1 p start
14 1 p tir 1
15 coin 1
16 2 p tir 1
17 +5v
18 +5v
19 rien
20 rien
21 masse
22 masse
coté soudure
2 masse jamma / hp -
3 +5v jamma  / +12v
4 +5v jamma / +12v
5 -5v jamma / hp+
6 +12volt jamma / sync
7 vert jeutel
8 rien
9 2p bas
10 2 p droite
11 2 p haut
12 1 p droit
13 2 p start
14 2 p tir 2
15 rien
16 -5v
17 +5v
18 +5v
19 rien
20 rien
21 masse
22 masse
bon courage ^^
philougames
merci beaucoup ,mais je sais pas si je vais y arriver  >:D
donc pour la vidéo il n'y a que le vert et le rouge ??? :?
alban45
bah non le bleu est en 6 coté composant ;)
des photos seraient plus explicite ?
philougames
merci je vais voir ce que je peux faire
alban45
je te ferai des photos mardi soir de l adaptateur ^^
cordialement
philougames
#9
Salut a tous,je viens d'avoir le pinout avec le gars qui ma vendu le rygar.
Donc le pinout de rygar(booteleg) en 18 pint.
coté composant...pint.......coté soudure
GND.................01.........GND
GND.................02.........GND
non utilisé..........03.........non utilisé
non utilisé..........04.........non utilisé
gauche.............05.........droite
bas.................06.........haut
tir 2................07.........tir 1
non utilisé.........08.........non utilisé
2 joueur...........09.........1 joueur
crédit 2...........10.........crédit 1
tv rouge..........11.........tv syncro
tv vert............12.........tv bleu
GND...............13.........GND
GND...............14.........GND
HP.................15.........HP
+12v..............16.........+12v
+5v...............17.........+5v
+5v...............18.........+5v
Et maintenant,le cablage A/76standart 22pins.
coté composant...pin.........coté soudure
GND................01.........GND
GND................02.........GND
+5v................03.........+5v
+5v................04.........+5v
tir 4(j1)............05.........tir 4(j2)
tir 1(j2)............06.........tir 2(j2)
crédit1.............07.........crédit2
1joueur............08.........2joueur
droite..............09.........gauche
haut...............10.........bas
tir 1(j1)...........11.........tir 2(j1)
droite (j2)........12.........gauche (j2)
haut (j2).........13.........bas (j2)
hp.................14.........hp
tir 3(j1)...........15.........tir 3(j2)
tv vert............16.........tv rouge
tv synchro........17.........tv bleu
tir 5(j1)...........18.........tir 5(j2)
+12v..............19.........+12v
-5v.................20.........-5v
GND...............21.........GND
GND...............22.........GND
J'ai regardé sur mon adaptateur et entre le 18 pins et le 22 pins de mon adapatateur,ça corespond bien.
Donc je sais ce qui'l me reste a faire. =:))
alban45
#10
c'est marrant ca.
j ai trois adaptateurs jamma/jeutel et aucun n est cablé comme ca, et une borne toujours cablé en jeutel 22 pouces pin et mes adaptateurs fonctionnent niquel dessus.
et les adaptateurs et les bornes ne viennent pas du même endroit.
c'etait bien un cablage jeutel ca borne ? ca m'etonnerai
enfin bref au moins tu a les reperes maintenant.
bon courage  ;)
philougames
Citation de: alban45 le Lundi 10 Mai 2010, 21:46:45 PM
c'est marrant ca.
bon courage  ;)
je suis d'accord avec toi ,mais je me suis trompé peut-être
c'est un adaptateur A/76 standart
donc peut-être que c'est différent ???
