Space Invaders Midway : fusible 12V grille ...
Démarré par dizzy33, Mardi 11 Mai 2010, 19:25:23 PM
dizzy33
Salut à vous tous, je suis nouveau sur ce forum, c'est mon premier message.
Je possède un flipper "Lady Luck", une borne Jeutel modifiée Mame, et depuis 2 jours une borne Space Invaders Midway.
Quand j'allume la borne, l'écran s'allume et affiche une page blanche.
Le jeu ne démarre pas.
J'ai regardé les 3 fusibles de l'alimentation, il y a le 12V 3A qui grille chaque fois que je le change.
Quelqu'un a une idée d'où peut venir ce problème ?
Un grand merci à vous !
un court-jus quelque part, mais si tu pouvais prendre des photos de la borne, surtout de la partir électrique + carte mère, afin de se rendre compte d'où se situe le soucis...ca aiderait déjà. :)
dizzy33
Je viens de faire un test : j'ai débranché la carte mère, et le fusible ne saute plus ... Très mauvaise nouvelle donc, il semble que le court-circuit se situe sur la carte mère ...
Bizarre... Après, fait gaffe à faire des tests comme ça a l'aveugle, tu pourrais faire bien plus de dégats qu'autre chose...
Je te conseille de prendre les derniers WIP de f4brice, pour voir comment il procède pour faire tous les test à la réception d'une nouvelle borne...
Ce serait dommage de claquer qque chose sur une SI...
dizzy33
#4
C'est un dépanneur de bornes d'arcade qui connait bien la SI qui m'a proposé de faire ce test ... Le soucis c'est que ce dépanneur habite loin de chez moi et je n'ose pas déménager la borne pour lui enmener.
Il faudrait que j'arrive à localiser la panne pour lui enmener que ce qui déconne.
Sur la carte mère, d'après lui, ça pourrait venir d'un C.I. qui déconne. Mais pour l'isoler il faut couper les pistes une à une jusqu'à trouver le C.I. coupable.
Je suis prêt à acheter une carte mère fonctionnelle complète, si quelqu'un en connait une à vendre ...
bah déjà, vérifie toutes les alims, voir s'il n'y a pas de court-jus qque part sur ta ligne de 12V. Regarde aussi s'il n'y a pas une broche tordu dans le connecteur de la PCB.
Si tout est bon et que ton 12v claque pas sans la PCB, je pense qu'il n'y a pas photo et que c'est bien la pcb qui merde...
dizzy33
T'as une idée du cout de la PCB ? C'est pas donné non plus, puis la tienne est peut etre réparable...
dizzy33
Voici une photo de la connexion des cables électriques sur le PCB.
J'ai un doute sur le connecteur du bas (à droite sur la photo) : sur la pin 1, il n'y a pas de fil dans mon connecteur.
Quelqu'un peut-il me dire si les connexions sont correctes ?
mes yeuuuuuuux....
:( si tu pouvais juste prendre une photo sans margarine sur l'objectif, et bien éclairée stp :)
sinon comme dit high ici plus haut, je pense que t'as pas idée du cout d'une nouvelle carte mère SI, même d'occasion ca fait mal ^^ donc vaut mieux tenter de la réparer, si t'as peur d'y mettre les doigts, fait comme moi, tu lis les posts à F4brice !
ps: matériel inconnu, touches à ton cul ! ©F4brice
pour ton connecteur, je crois qu'en fonction de l'endroit ou il est ca ne change que le nombre de base (3 ou 4)
mais comme ca a été dit, verifie deja tes tensions
et aussi ta power supply board
y'a un bon tuto la dessus sur le web
(power supply midway testing)
une pcb SI fonctionnel, c'est 150€ mini
et sans test prealable, elle fera pas long feu non plus
dizzy33
je connais le prix d'une carte fonctionnelle mais je suis pret a mettre les 150 euros Si quelqu'un sait ou je peux en trouver une ... je ne me sens pas capable de reparer la mienne.
Mais tout à fait capable de griller la carte si tu fais pas ce qu'il faut sur ta borne avant...
dizzy33
Comme indiqué précédemment le fusible ne grille que lorsque je connecte la PCB.
Sans la PCB, le fusible ne grille pas. Donc pour moi le problème vient de la PCB.
c'est pas tres scientifique comme démarche :D
tu peux commander ici
http://www.elektronforge.com/index.htm
mais verifie quand même tes tensions sur ta power supply board
dizzy33
Le fait que le problème vient de ma PCB m'a été confirmé par un gars qui a dépanné de nombreuses SI dans sa jeunesse, et toujours en activité dans le dépannage de bornes d'arcade, alors j'ai tendance à lui faire confiance, et ça me parait logique.
Merci pour le lien, mais je le connaissais déjà. En fait je les ai contacté mais ils n'en n'ont plus actuellement.
D'après le dépanneur, pour isoler la panne sur la PCB il faut couper les pistes devant chaque C.I. pour savoir quel C.I. provoque le court circuit. Selon c'est parfaitement réparable mais ça prendrait énormément de temps.
