Configuration du I-Pac
Démarré par KamusAqua, Jeudi 13 Mai 2010, 23:15:49 PM
KamusAqua
Je me remet tout juste à la borne pour laquelle j'avais pris énormément d'infos l'an passé.
Depuis elle a bien avancée (je prendrai des photos demain) et tenterai d'exhiber mon premier BTC (Bricolage de Taille Conséquente).
J'ai opté pour un panel maison à base I-Pac.
C'est aujourd'hui le point bloquant de ma borne. Elle sera fonctionnelle lorsque ma carte sera configurée correctement, en effet, j'ai correctement raccordé mes switchs à la carte contrôleur mais la direction sur le stick du joueur 1 se bloque dès qu'une direction a été indiquée. Ca rends l'Ipaq inutilisable en l'état car la direction pointée défile sans blocage jusqu'à ce qu'on indique une autre direction et que cela défile dans celle-ci.
Les didacticiels n'étant pas nombreux, j'aimerais savoir si quelqu'un serait en mesure de m'aider ! Peut-être par téléphone après échange de MP !!
D'avance merci pour votre aide !!!
wikee
Dans Winipac ca le fait également ? le contrôle reste allumé tant que tu ne fait pas une autre direction ?
New Astro City & Jeutel
KamusAqua
Citation de: wikee le Vendredi 14 Mai 2010, 00:07:32 AM
Oui, ça le fait également sous Winipac... est-ce que cela peut venir de la façon dont j'ai relié la masse de chaque switch ?
wikee
c'est probable en effet, comment as tu cabler ton panel ?
sinon essaye d'enlever tes controles des borniers du ipac et tester en mettant que le fil GND et tester une par une toute les entrées
mais un petit schéma sera le bienvenu au préalable.
KamusAqua
Je prend une photo de cela et je la poste ce soir.
A noter que j'ai pris tous les fils de masse et je les ai tressés ensemble avant d'y rajouter un autre fil et l'ammener jusqu'à l'emplacement requis sur l'I-Pac...
