cabler un 4 eme bouton sur aero table
Démarré par filoufifi, Jeudi 03 Juin 2010, 19:07:51 PM
filoufifi
Quand j'ai acheté mon aero table il y avait les trois boutons officiels cablés plus une 4 ème boutons pour chaque joueur non cablés. Aujourd'hui j'ai essayé de faire les cablages du 4ème bourons du joueur 1 et du joueur 2 et ça n'a rien donné... Peût pourriez vous m'aider à régler ce petit soucis.....Sachant que je vais vous faire des photos incéssament sous peu...
le peigne jamma avec les quatres fils que j'ai rajouté (ils se baladent)
Manette 1 avec mon cablage du 4 eme bouton ( dernier bouton, broche bleue)
Manette 2 avec mon cablage du 4 eme bouton ( c'est le 1er de la liste,broche bleue)
Merci de m'apporter votre aide car malgré mes soudure ça ne fonctionne pas....
Ma petite Sasalle de jeux:
-tu as mis tes fil (boutons 4) sur quels broche du peigne jamma ? tu as bien mis "c" et "25" ?  =?=
je vois des fils en trop! tu ne dois utiliser que 2 broches! dessoude moi les broches "e" et "27" ! c'est faux
-tu as mis un slot MVS pour tester ton matos ?  :P (c'est con mais faut y penser!)
-tu as bien relié chaque bouton a la masse  commune aux autres boutons ? tes 8 pins de masse sont ils reliés entre eux ?
(les pins A, B, e, f, 1, 2, 27, 28) =?=
voila le bon schema:
pin "25" (p1 button 4) => vers ton bouton panel 1 / autre pin du bouton vers MASSE de n'importe quel autre bouton du panel
pin "c"  (p2 button 4) => vers ton bouton panel 2 / autre pin du bouton vers MASSE de n'importe quel autre bouton du panel
désolé pour le coté "fait à la main" ;D :-X :-\
filoufifi
merci pour ton aide Maldoror68, Super le schéma en couleurs pour les nuls  ;)
encore une fois j'ai fait tout faux  :-((
en tout cas j'avais quand même essayé avec un slot mvs avec jeux 4 boutons....
de rien!
bonnes soudures, tiens nous au jus! ^-
BadGuigui
Ou alors va dans le mode test de ton slot mvs et il y a un mode pour vérifier la réponse des boutons.
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
filoufifi
grace à ton schéma Maldoror68 ma borne aero table fonctionne parfaitement avec les quatres boutons....C'est que du bonheur pour jouer à kof assis....Et oui on se fait vieux.  ^-^
fait nous une vidz ou une photo pour la peine <:)
filoufifi
allez soyons fou une photo avant la vidéo....
 :-[ c'est moi ou le bouton n°4 du joueur 2 est super mal placé ???
(genre il est a gauche des 3 boutons d'origine et non à droite ?) =?=
filoufifi
oui c'est vrai tu as raison le 4ème bouton du joueur deux est très mal placé....M'enfin bon ça le fait quand même .... Et puis aussi et surtout il n'y avait pas moyen de le coller ailleurs.
4 boutons sur une vénérable aero table. Je dis faute!  :-((
nan j'déconne. Amuse toi bien  ;)
amobile
je déterre ce topic ;)
question con (comme d'hab' ;) ) mais existe-t-il une compatibilité entre les panels Astro et Aero ?
Plus précisément, peut-on mettre un panel astro sur une borne aero ?
amobile
drinksuxmetoo
sur ma borne l'ancien proprio a branché le 4eme bouton du P1 en "25" et "27" et le P2 en "c" et "e", j'pense que ça doit marcher (bien qu'il n'a pas l'air de fonctionner...lol) mais c'est pas très propre...  :-X
je vais dessouder les "27" et "e" virer le fil et brancher directement à la masse commune, j'pense que c'est plus clair  :D
puis ce fil à enceinte ne va pas avec le reste...
merci encore maldoror  ^-
