Ma Racing Cab Sega F355
Démarré par CryingFreeman, Mercredi 09 Juin 2010, 12:26:32 PM
wesker
CryingFreeman
#49
Déterrage de WIP d'entre les morts  <:)
Allez apres deux ans a dormir dans un local de stockage, j'ai enfin l'opportunité et la place de pouvoir bricoler cette magnifique borne :) du coup elle se retrouve enfin chez moi
Il lui manque un ecran et un volant mais j'avais déjà ca en spare :)
Ca donne déjà envie de s'y croire et imaginer un beau L2M3 ??  :ang:
Les fameux sides que je remplacerais bien par des OR2, par contre pour le seat ca me convient c'est pas trop trop laid.
Pour le siege, j'ai récupéré les plastiques tout taggués, impossible de faire disparaitre et l'acétone j'ai peur que ca fasse fondre, du coup il est prévu que je remplace celui pour le dos en noir, et celui pour le cul laisser comme ca ou repeindre mais je sais pas si la peinture tiendra.
Ca fait illusion mais en fait rien n'est branché, je découvre les joies du wiring...
La carte FFB ne marche qu'avec OR2 chihiro, impossible d'exploiter pour d'autres jeux du coup je vire tout (à moins que je me trompe). Pas la force de convertir car il faut changer les AMP par un jst 60pin. que je n'ai pas en rab.
Comme il est prévu de remettre une chihiro/naomi dedans, j'en profite donc pour mettre un wiring JVS que j'ai récupéré d'un club kart il y a plusieurs années.
Un vrai bordel à enlever l'existant...
Mais bon, je m'etais jamais posé la question mais personne n'a jamais vraiment montré un cablage propre et complet... du coup faut lire les schema de wiring diagram des jeux...
Bon je m'appuie quand meme sur des exemples existants mais tout n'est pas détaillé: http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=6&t=9158
Je comprends pas tout mais je garde donc du F355 les alims et l'ampli audio en esperant que ca soit utilisable sans adaptation de cables.
Le plus galere reste a comprendre comment foutre mon harness JVS.
Il reste plus qu'a recabler correctement tout ca.   <:)
Question: j'ai une sorte de filtre d'alimentation entre le 110v et la carte FFB, c'etait dans la F355 mais c'est pas prévu dans mon harness JVS, ca risque rien de le laisser ??
Citation de: CryingFreeman le Vendredi 13 Juillet 2012, 00:35:49 AM
[Mode Zorg ON]
N'oublie pas de poser ça sur un scan avant de les enlever !
[Mode Zorg OFF]
J'ai pas tout compris elle va finir en dédié chihiro/naomi ou avec un pc + L2M2 =?=
CryingFreeman
en dédié pour le moment, je reve plutot d'un L2M3  <:)
Ca eviterait de switcher de panel pour les jeux PC/PS3
Surtout que le panel F355 a plein de bouton au volant et des palettes...
J'ai pas le niveau de bricoler comme Iro un custom volant...
Je me rappel des deux palettes derrière le volant mais pas des boutons, tu as une photo ?
CryingFreeman
Ah oui c'est bien ce que je disais il n'y as pas de bouton sur le volant =:))
En fait il n'y as pas plus de boutton que sur un panel de dayto.
[HS] t'utilise pas l'hébergement de photo de gamoo ? [/HS]
CryingFreeman
#55
C'est  + que le start zoom de base d'un OR2
Ca permet d'imaginer à terme du croix, carre, rond triangle ou ABXY pour plus tard.
Genre des boutons pour des turbo dans un bon Burnout Revenge par exemple ou dans un mario kart pour balancer des options avec les palettes  <:)
PS : je sais pas j'ai tjs peur que le serveur manque de ressources   :P
Mon dieu la moquette bleu avec le canapé marron :(x
Comment ça on s'en fou, il y a une OR2 sur la photo ?? C'est pas une raison nan mais =:))
Ouep effectivement ça ouvre la porte au autre jeux sans modif.
Et ne t'inquiète pas pour le serveur ;)
CryingFreeman
Bon ca a un peu avancé... j'ai réussi à identifier la plupart des fils, ca fait peur au début mais en fait c'est presque tout simple...
un dernier doute me traverse l'esprit. Ci-dessous le dispatcheur d'alimentation 110v.
celui du F355 et ensuite celui du ClubKart.
on remarque l'inversion de couleur. Le courant arrive en alternatif ? rien d'indiqué sur le convertisseur 240/110v.
BigPanik
Rose & bleu = 100v~ chez Sega
BP
CryingFreeman
ok ya pas de sens alors :) bientot finide cabler alors...
comme elle venait d'un twin il lui manque une prise electrique, jevais essayer de depouille l'arriere d'une naomi et tester.  :ang:
ggya
Fais kan même gaffe sur ta 2ème photo tous les câbles bleu doivent être en bas
On dirait que tes prises noir de sortie de 110v sont inversés !!!!!
CryingFreeman
bahh ouais c'etait ma question mais en alternatif ca n'a pas de sens de branchement.
j'ai laissé le distributeur F355 au lieu du club kart.
tous les fils sont dans le bon sens mais il manque qq fils d'alimentation.
J'ai essayé de suivre les fils dans la version inversée mais apparemment je viens de remarquer sur le wiring diagram que ca arrivait sur la carte FFB en 100V AC, donc pas de sens particulier :)
me reste plus que la partie coinbox, credit board et card reader à brancher et puis apres tester  <:)
Zorg
Un local de stockage...... grrrrrrrrrr.....  :-((  :-((
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
BigPanik
Citation de: Zorg le Samedi 14 Juillet 2012, 09:21:46 AM
Oui  >:D
Le terme exact est: local commun de stockage!  :-*
BP
