Ma Racing Cab Sega F355
Démarré par CryingFreeman, Mercredi 09 Juin 2010, 12:26:32 PM
Citation de: CryingFreeman le Mardi 17 Juillet 2012, 09:42:26 AM
Par contre ca rend pas mal quand meme les led sur les boutons, j'upgraderais à terme je pense j'ai des bases de Dayto 1 à dépouiller :)
Pas de retour sur le noise filter ? indispensable ou pas?
T'as intérêt à te dépêcher de prendre ce que tu veux sur les bases, leurs jours sont comptés!
Toutes les bornes sega sont équipées de noise filter, j'imagine que ça doit se justifier d'en mettre un.
CryingFreeman
Bon je vais dépouiller sur une de mes naomis alors...
J'en avais pas vu sur mon Id du coup je me suis pas posé de question...
Citation de: CryingFreeman le Mardi 17 Juillet 2012, 10:12:13 AM
En fait la gestion est déjà incluse dans Mame avec Mame Hookerhttp://dragonking.arcadecontrols.com/static.php?page=aboutmamehooker
Yep, sauf que sur la demo, c'est sur supermodel :D
Et il n'y à rien comme configuration dans supermodel
Le model 3 est émulé par mame ?
Zorg
Citation de: CryingFreeman le Dimanche 15 Juillet 2012, 18:11:05 PM
Et voilà, une belle prise électrique avec un fusible intégré dedans.
tu es au courant que le joli cable jaune et vert n'est pas là pour la décoration ?
file me le brancher comme il faut
Citation de: CryingFreeman le Mardi 17 Juillet 2012, 08:13:37 AM
Un anglais m'a fait remarqué que je n'avais pas de noise filter sur l'alim. Est-ce vraiment necéssaire ??
ça aide bien pour tout ce qui est atténuation de bruits électroniques et des conséquences sur le reste, PCB, écran etc...
il me semble que c'est obligatoire pour les normes.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
CryingFreeman
Citation de: Zorg le Mardi 17 Juillet 2012, 13:28:47 PM
Bon bahh je vais mettre un noise filter du coup.
Par contre ouais pour la terre j'ai pas encore branché, faut que je trouve nue cosse adaptée.
CryingFreeman
#85
Citation de: Iro le Mardi 17 Juillet 2012, 13:12:46 PM
Ca a l'air d'etre géré sur volant logitech :)
http://www.supermodel3.com/Forum/viewtopic.php?f=2&t=106
non mais je te parle des loupiottes :D
il à pourtant pas de terre sur le fil qu'il à câblé.
Donc à part mettre la carcasse à la terre , il ne fera rien d'autre.
Et je pense qu'elle doit l'être ailleurs.
CryingFreeman
#87
Citation de: Iro le Mardi 17 Juillet 2012, 14:41:11 PM
So here is a SUPER cool update to the Sega model 3 emulator Supermodel. Now you can use this emulator in conjunction with mamehooker to output lamp data that the game outputs. Though it's not shown in this video, marquee lamps work too!
Lamp wiring depends on your output device. I have a Ultimarc Pacdrive personally. When you run mamehooker it will automatically find the outputs when you run the model 3 emulator, then you just have to config the ini file.
Pour la terre je me suis demandé si il fallait vraiment le mettre vu que yavait pas de cable au départ.
J'ai la partie slave du twin.
CryingFreeman
Bon j'ai suivi les conseils au cas où...  <:)
Ya plus qu'à finir le panel et ensuite allumer.
Citation de: CryingFreeman le Mardi 17 Juillet 2012, 16:13:40 PM
Ok ,autant pour moi :) Par contre, je dois être neuneu, c'étais écris ou ?
CryingFreeman
Je lui ai posé la question directement et c/C la réponse :)
Je ferais ca avec le 2e racing cab je pense...
CryingFreeman
Bon j'ai mis un panel Initial D sur la cab.
Trop le kiff total !!! Le moteur arrache sa race... faut pas jouer longtemps sinon ca fatigue :)
Branchement de la naomi2 et de la chihiro.... miam miam un régal !!
Le plus dur va etre de faire un choix :: garder la cab Initial D ou F355 ?  les deux son vraiment biens...
ptirobot
c'est dur de choisir  :D
j'ai pas tout suivi ton wip mais tu peu pas garder les deux ?
CryingFreeman
#93
3 naomis, 2 racing cab, ca fait un peu beaucoup pour mon espace de vie, surtout si un flipper entre dans la course aussi...
Du coup je vais devoir refourguer mes doublons... C'est dur je suis du genre à aimer garder tout mon matos.
ptirobot
ça fait un peu beaucoup  :D
(ma femme : tu me fais chier avec tes bornes  :D
ggya
Enfin tu vas pouvoir apprécier le plaisir d une racing cab inhouse
Si tu joues souvent à ID la question du lecteur carte va très vite Se poser
Pour ce qui est de ton hésitation entre ID et OR2 ça sera à toi de voir Les 2 séries sont top!
En tout cas félicitations CT pas la mort
Bon jeu
À++++
