question sur un comet
Démarré par aqwa02, Vendredi 25 Juin 2010, 15:05:01 PM
aqwa02
bonjour ! je possède un comet , de williams , et , après avoir changé un fusible , bon nombre d'ampoules remarchent ! sur le fronton , les ampoules sous le wagon marchent , mais pas celles sous le nom "comet" ! et les grosses ampoules ne marchent pas non plus , (des flash non ? )
donc je voudrait savoir si c'était normal que "comet" ne soit pas allumé , (j'en doute quand meme  :? )  et si c'est normal que les grosses ampoules ne soient pas allumés , et dans quelles circonstances elles s'allument , pour vérifier le tout :)
merci ! je ne sais pas si j'ai été très clair  :(
juju_splinter
Salut , generalement les ampoules flash sont commandées par un transistor ou un relais, elles ne sont pas allumées tout le temps comme les autres mais qu'a certains moments , tu peux toujours appuyer sur le bouton test en ouvrant ta porte pour entrer dans le solenoid test ou lampe test pour vérifier !  :)
aqwa02
okay , je vais chercher ça alors ! certaines sont légèrement allumé , orangées , et d'autre carrément éteinte ! une idée pour les ampoules sous le "comet" ?
j'ai remarqué aussi que certains groupes d' ampoules ne s'allument parfois pas au démarrage , et se rallume si je ferme le fronton un peu ... violemment  :?
ou alors quand il ne s'agit que de cas isolés , je le bougent un peu et elles se rallument ! etrange non ?
juju_splinter
Tension d'alim ampoule faible (je sais plus sur les williams cbien c'est...6,3V? - d'autres te le confirmeront )ou lampes-douille encrassées ou mortes (couleur orangée ou rien change les ampoules)
Nettoyage de TOUS les connecteurs a faire !
Sous le Comet c'est quoi , des flash ?? si oui une commande donc transistor ou un relais s'il y a(j'ai pas la doc sous les yeux).
J'suis pas specialiste des williams  ;)
DragonsNoirs77
J'ai le comet (bon je doit refaire 2/3 connecteurs car ca commencerais a cramer :D) mais je pourrais regarder si tu veux ;)
aqwa02
cool merci beaucoup ,  :-)=
je voudrait savoir a quels moments les grosse ampoules s'allument , celle du "corscrew" aussi s'il te plait , et si les lampes sous le "comet" sont bien allumées :)
DragonsNoirs77
Pas de soucis mais d'ici la faut que je refasse les connecteurs.
grobibi
sinon test ton jeu sous vpinmame , tu verras les differences par rapport a ton jeu  ^-^
DragonsNoirs77
J'ai toujours galérer a faire tourner vpinmame :-\
aqwa02
j'ai vérifié sous vpinmame , j'ai deux ou trois ampoules flash a changer , car mortes !
pour les ampoules sous "comet" , j'ai eu l'idée de me dire qu'elle étaient peut etre en serie , et donc qu'une d'entre elle était grillée !  =:))
saf qu'elles sont en dérivation , et qu'elle sont toutes fonctionnelles  >:D
j'ai suivi le cable qui allimente la tresse qui les relies , et elle va tout droit vers un fusible  , mort !  :P  donc je vais le changer et je vous direz  ;)
autre petite question : j'ai éfectué des retouches sur le plateau a la peinture citadel pour warhammer , puis passé plusieurs couches de vernis brillant mr b =?= =?= =?= =?= =?= =?= =?=e en bombe ,est-ce que je peut passer un produit pour que ca glisse mieux , sans que le vernis se tire ?`
merci !
juju_splinter
Attention, si le fusible a cramé c'est qu'il doit bien y avoir une raison donc achete 2-3 fusibles !
Un transistor doit commandé ces ampoules peut etre est-il en defaut lui aussi.
A voir avec la doc j'essaieré de l'avoir et te lenverrai  ;)
aqwa02
ne t'inquiete pas  , j'ai la doc , j'ai totu , meme les papier "1 partie 2Francs"  "bille a 200.000 " etc  =:))
par contre , je suis une buse pour lire les doc  ;D
juju_splinter
je jetterai un coup d'oeil quand j'aurai le temps si toutefois ton fusible recrame, prend bien la meme ref que sur la doc  ;)
aqwa02
okay merci beaucoup !  :-*
j'avais changé  un fusilble grillé , et il n'a pas regrillé , j'espere qu'il grillera pas !
j'ai changé le fusible qui comandait le "comet" et ca marche toujours pas , donc ca doit bien etre le transistor !  :-((
c'est dur a changer ?
