sega rally twin 1995
Démarré par jml59, Samedi 10 Juillet 2010, 20:46:26 PM
jml59
Bonjour à tous,
heureux possesseur depuis peu d'un SEGA RALLY twin 1995, j'ai aussi depuis peu un souci qui m'empêche de jouer au mieux sur l'un des écrans...
En effet, à la mise en route, la page d'accueil affichant les temps est très claire sur les 2 écrans, or au lancement du jeu l'écran gauche dysfonctionne et brouille l'image de la piste et de la voiture...
Avec un ami qui touche quelque peu en électronique, nous avons effectué le programme check list et tout apparait GOOD..
Nous avons jeté un oeil sous le siège conducteur afin d'y repérer si rien d'anormal se présentait, résistance brulée, fil débranché... et rien de tout ceci.
D'autre part, pas facile de savoir où mettre le doigt parmi toutes ces cartes empilées en millefeuille...
Auriez vous la gentillesse de nous aiguiller quelque peu en nous disant par quel bout le prendre...
Je suis impatient de pouvoir profiter de la bête très prochainement....
merci par avance pour votre aide.
Un passionné de jeu
jml (lille)
BigPanik
Hello et bienvenue!  ;)
Tu as un problème avec une carte du jeu. Le jeu (SEGA Model 2A) se compose de 3 cartes (Video + CPU + Rom board), situées dans la cage métalique sous le siège.
Ton problème vient certainement de la Video board (celle du dessous) ou de la Rom board (celle du dessus).
Dans un premier temps, utilise le set de cartes qui fonctionne (du coté droit) pour swaper les cartes et définir la carte qui pose problème.
BP
jml59
ok merci, je vais procéder de la sorte pour commencer...
jml59
bonjour,
çà y est, j'ai "swapé" les cartes (du moins 1 seule)
il apparait que c'est bien celle du dessus, la première qui est à la source de la déformation d'image...celle que vous définissez vraisemblablement comme la ROM BOARD...
Que me conseillez vous de faire dès lors...
merci de vos conseils précieux
cdlt
jm
jml59
#4
J'ai donc swapé la ROM BOARD, qui semble être à l'origine de mon problème.
j'ai swapé les RAM IC20 et IC21 de la plaque saine vers la plaque "malade"... pas d'amélioration sur l'écran déformé, en revanche déformation de l'écran sain.
J'ai re-swapé ces mêmes RAM IC20 et IC21 sur la plaque saine et là pas de souci, et à nouveau image déformée sur le second écran.
il y a en tout 20 composants dont trois EPR "EPROM", je suppose...
J'hésite à démonter plus de composants, car broches très fragiles (se tordent facilement)
qu'en pensez vous ?
jml59
bonjour à tous,
2 pistes s'offrent à moi pour tenter de réparer mon problème sur twin  :
1/ une société basée sur IDF qui semble capable de remédier à la panne après diagnostic .... je n'ai pas d'idée du coût probable de la réparation.
2/ j'ai aussi la possibilité de récupérer un SOLO complet (modèle bois) avec l'ensemble des cartes présentes (celui-ci a un problème de couleur écran - rayures bleues, mais pas de déformation de l'image comme le mien) - auquel cas, je récupère également, volant, pédalier, écran... le tout pour 400 euros .... qu'en pensez-vous ?
cdlt
jm
BigPanik
C'est plutôt une bonne nouvelle
Il va te falloir déterminer quelle eprom merdoit.
La encore on utilise le swap avec la carte qui fonctionne. Les pattes ne sont pas si fragiles...
Procède par paquet de 4 eproms à chaque fois. Change 4 eprom et rebranche. si le problème persiste, tes eproms sont bonnes. Si le problème disparait, l'une des eproms est HS, il faut alors affiner la recherche sur ces 4 eproms.
Une fois l'eprom défectueuse trouvée, il faudra en bruler une autre (ce n'est pas un problème).
BP
jml59
salut à tous,
problème résolu.... les composants étaient ok.... nous avons changé la ROM BOARD et c'est reparti de plus belle. Depuis nous avons passé quelques heures à nous défouler... quel bonheur.
Au fait, j'ai un souci similaire sur mon DAYTONA.... qqun aurait il une ROM BORAD de dispo pour ce modèle...?
Merci pour vos conseils et observations...
cdlt
jm
onfre
Donc tu as solutionné ton problème en remplaçant carrément la carte, mais tu n'as jamais réussi à réparer ta carte ?
