pachislot "yoshimune" DAITO récalcitrant
Démarré par jml59, Dimanche 11 Juillet 2010, 09:14:42 AM
jml59
bonjour,
j'ai remisé durant 3 semaines au sec mon pachislot "YOSHIMUNE" marque DAITO, et l'ai remis en route hier...
Il fonctionnait jusque là alors très bien.... or à la remise en route  >>> mise en sécurité !!
j'ai donc débloqué la machine avec le jeu de la clé et de l'interrupteur à l'intérieur de la machine (on/off)
Toutefois impossible de lui faire accepter les pièces qui retombent systématiquement à l'extérieur dans le bac de paiement et donc impossible de démarrer le jeu...  une autre sécurité ???
merci de vos lumières
cdlt
jm
Reloaded
Salut, ça m'est déjà arrivé et voici la marche à suivre:
Machine éteinte tu tournes la clef de réglage  à l'intérieur sur la droite; tu allumes la machine, tu appuies  sur le bouton (sur la porte) qui sert à régler les gains (valeur 1à6) et sans éteindre la machine, tu remets la clef sur la gauche et c'est reparti  ;)
Bon jeu 8)
jml59
merci de tes bons conseils "reloaded"
j'ai donc suivi à la lettre les indications... soit,
machine éteinte, j'ai mis la clé de réglage à l'intérieur sur la droite (position ON) rallumé puis appuyé sur le bouton de réglage des gains de 1 à 6, puis machine tjs allumée remis la clé sur la gauche en position OFF...  toutefois la machine se met en sécurité tant que je ne remets pas la clé sur ON .... ensuite tjs pas de possibilité de faire accepter les jetons et de jouer...
ai-je commis une erreur de parcours ....?
merci de votre retour,
cdlt
jm
Alors je dirai plutot qu'il manque une étape dans la procédure et qu'il y en a une en trop.
Ca ne sert à rien de toucher au bouton de réglage des gains mais il faut à la place appuyer une fois sur le bouton servant au lancement des rouleaux avant de remettre la clé à sa place...
Reloaded
#4
Hum oui désolé pour la bourde, en fait je l'ai fais de mémoire car chuis au boulot là  :)
donc le bouton des rouleaux merci High-cobra pour la précision  :-*
Amuse toi bien
Edit: il serait peut-être bon de mettre cette manipulation en post-it car ça n'est pas la première demande pour ce "soucis" anodin certes mais quand même embêtant  ;)
Attends qu'on sache si ça marche ^^
D'ailleurs, faudrait que je fasse un topic épinglé pour cette procédure, ça nous éviterai de la rabâcher tout le temps...
Reloaded
Citation de: High_Cobra le Dimanche 11 Juillet 2010, 14:28:10 PM
Lol mon Edit est grillé  ;D
jml59
zut zut et rezut  !!
J'ai éteint la machine, tourné la clé sur la droite sur ON, rallumé l'interrupteur, les chiffres en digital sur la porte affichent tous des 8, j'appuie alors sur le levier servant à faire tourner les rouleaux, dès lors seul un 0 s'affiche dans la colonne pièces misées, le reste s'éteignant... je ferme la porte, fais un tour de clé sur la porte pour contact fermeture - dès lors la machine se remet en sécurité, et je dois refaire une manipulation OFF/ON sur la clé à l'intérieur pour calmer la bête - je referme la porte.... tjs pas moyen de lui faire accepter les pièces et donc de jouer  !!!
quelle drôle d'histoire...
J'vais encore avoir besoin de vous
merci
jm
#8
heu... Je crois que t'as pas compris ce qu'on t'as dit de faire...
C'est la clé de l'intérieur qu'il faut remettre à sa place (vers la gauche) une fois que t'as appuyé sur le bouton de lancement de rouleaux...
Edit : Et avec un poil de recherche, 4 post en dessous du tien, t'avais ça :
probleme pachislot metal slug help me please
qui décrit quasiment le même problème...
jml59
ok - mais la clé de l'intérieur positionnée à gauche = position OFF !!
(sachant que cette fameuse clé ne peut être mise que dans 2 positions >>  position 3 h = ON  -  position 12 h = OFF)
quand je laisse la clé intérieure position OFF - la machine se met en sécurité ....
j'ai bugué où ....?
merci de votre patience...
cdlt
jm
ON = la position où tu peux régler le niveau de gain (normalement tournée vers la droite, mais ça varie peut etre sur qques pachi)
OFF = l'autre position ^^
jml59
merci à tous de vos réponses....
Est il possible de rappeler l'un d'entre vous pour régler le problème en direct live...
Un N° de tél et je vous rappelle.....
Si vous souhaitez m'envoyer votre tél plus discrètement par sms pour que je vous rappelle, mon tél est le 06.80.36.59.79
merci par avance..
jm
jml59
EURÊKA, j'ai trouvé,
vos indications étaient juste, même si je n'en ai jamais douté...
Le problème se situait ailleurs.... en effet , le bac à jetons est connecté par une fiche à l'arrière de celui-ci...
Lors du déplacement de la machine, ce bac s'est dés-enfiché de sa connexion...
une fois repoussé correctement au fond de la machine... et c'est reparti pour un tour,
merci à tous de vous être penché sur mon souci...
je vous soumets un autre "hic" dans un autre message pour un autre pachislot.... "Ken le survivant"
encore merci à tous.
cdlt
jm
