Resolution 384 X 288 - Arcade VGA 3000 - ralentissements
Démarré par kissbill2304, Mardi 13 Juillet 2010, 19:19:58 PM
kissbill2304
Hello, si une personne pouvait m'aider, ce serait cool !
Sous "ZSNES", en 384 x 288 ( la résolution idéale sur la TV ) les jeux
sont légèrement ralenti, les musiques également ( tempo ).
Je change la résolution en 640 x 480 et les musiques sont à la bonne vitesse,
ainsi que la vitesse d'émulation du jeu.
Je pense savoir d'où ça vient, le son étant synchronisé avec l'affichage,
le rafraichissement vertical en 384 x 288 doit être de 50 images/sec et
en 640 x 480 de 60 images/sec, d'où la bonne vitesse d'émulation.
MAIS MAIS MAIS, Je haie le 640 x 480 car mon écran scintille.
Y a t'il un moyen d'avoir du 60 Hz en 384 x 288 avec une arcade vga 3000 ??
Merci d'avance pour votre aide.
Shoryu
t'as essayé avec un autre emulateur, comme snes9x par exemple ?
dapsaille
Cela fait des années que je n'ai lancé zsnes mais déja à l'époque il y avait suffisement de fonction pour que je m'y perde allégrement ...
As tu bien checké toutes les options rapport aux fréquences ?
kissbill2304
Trouvé, c'était juste qu'en 384 x 288, l'Arcade Vga tourne en 51 Hz d'où le ralentissement.
PseudoName
Le meilleur rendu (c'est à dire identique à la snes) s'obtient avec la réso 256x224@60Hz.
Seulement l'AVGA ne propose pas cette réso (la plus proche étant 256x240@60Hz), et comme Zsnesw stretch automatiquement en fullscreen, alors l'image est donc étirée en vertical et n'est plus du tout fidèle à la résolution d'origine (artéfacts, pixels déformés...)
Heureusement il existe une version modifiée (par SailorSat) qui désactive le stretch et permet d'utilser le 256x240.
Après dans les options vidéo faut mettre ceci (clic sur l'image):
ATTENTION c'est uniquement valable pour cette version modifiée de Zsnesw; pour la version officielle il faut mettre 256x224, à condition d'avoir installé le bon modeline.
Avec snes9x, pas le choix, il faut choisir 256x240 et surtout ne pas activer "stretch image/stretch with video card".
ckf92
Moi avec le modelines que l'on avait fait. j'ai pas de soucis.. ca tourne nickel pseudoname...
