Borne Mame, temps limité
Démarré par kanotix, Jeudi 22 Juillet 2010, 22:05:13 PM
kanotix
Bonjour a tous,
Alors la petite histoire,il y a un an je voulais me faire une borne Mame sans aucune connaissance particulière, pour me remémorer mes exploits a time crisis  =:)) (ou plutôt me souvenir du fric que j'ai donné a l'exploitant).
Donc j'avais choisis la voie de la borne mame avec pc et écran  lcd qui va bien.
Le pc , une erreur du SAV packardbell qui me l'avait envoyé gratuitement,donc il était choisis d'avance :) (AMD Turion 64 X2 TL60 (2,1 GHz) -4go ram - Disque dur de 320 Go -GeForce Go 8600M GS 512 Mo dédiés / 1791 Mo TurboCache - Port DVI - Port HDMI ).
Ça reste une moyenne/bonne configuration actuellement qui permet de faire tourner Streefighter4,stalker sans aucun problème.
J'avais ensuite commandé un X-arcade dual stick malgré qu'un amis m'en ai dit tout le mal du monde.
Et l'écran, un iiyama b2206ws (2ms,10k:1,22pouces et surtout le plus important un écran pivotant).
Il y a une semaine je ressort tout ca, m'engageant a l'armée début aout, ma mission consiste a finir cette borne avant la date échéante  :-)=
Borne homemade ou restauration d'une vielle borne ?
Je choisis la première solution , toujours mieux de faire quelque chose qui correspond totalement a ses attentes.
Premiers achats,direction le brico du coin :
-une plaque de MDF en 18mm de 2500x1250mm 35€
-une plaque contreplaqué 10mm 2500 x1250mm  15€
-5l d'appret bois « julien » (15€)
-5l de peinture noir mat acrylique (20€)
Ensuite on trace les plans suivant son envie ou direction le site de koenig,ce que j'ai fait. (http://www.koenigs.dk/mame/eng/)
Pour la découpe une scie sauteuse classique, lame bois et c'est partie.
On coupe la planche MDF en deux, on superpose les plaques et on commence la découpe des deux sides en même temps.
Pour les découpes droites , il faut mieux utiliser une règle ou autre collé contre la scie sauteuse,pour les arrondies il ne faut pas s'arrêter en plein milieu pour regarder ce que ca donne sinon on a le droit a une petite marque assez profonde,que l'on devra poncer par la suite.
Une fois tout découpé,poncé, on monte le tout (vis , colle a bois si c'est définitif etc...) en faisant une bonne base qui supportera la masse de la bête.
Je met deux couches d'apprêt, trois couches de noir. Hélas il fait trop chaud et de près (a moins d'un mètre)on voit comme des couches de peinture c'est pas génial, je le referais dans quelques mois pour un meilleur rendu. J'ai poncé les défauts restant , y'a plus qu'a  <:)
Après ca je me décide a ouvrir l'x-arcade , plus simple tu meurs  :une carte d'interface et les boutons/sticks (première erreur , j'aurais du attendre et acheter du sanwa par exemple).
Ensuite je désosse le pc portable en gardant que l'essentiel, j'ajoute deux ventilos professionnels en 220v car la 8600mGS a la caractéristique de monter a plus de 100°C et de cramer (elle m'avait fais le coup deux fois avant le SAV).
On dit au revoir aux pièces suivantes : wifi /lecteur-dvd/clavier/coque/écran/hp/bipper/lecteur x en 1/webcam.
Dans cette configuration le GPU est a 48° en idle et 80° en full , je vous l'avais dit elle chauffe la bestiole  >:D
Je commande un ems topgun 2 pour profiter des jeux de shoot, j'utilise un full pack mame d'une quinzaine de Go,il y a beaucoup trop de jeux c'est assez chiant a trier, je rajoute quelques jeux actuels.
J'utilise Maximus arcade en frontend , je ne le trouve pas génial comme beaucoup le disent, pas mal de bug dans la configuration (il sauvegarde quand il veut),il n'aura pas ces 30$.
Je câble les ventilos avec un fusible 2A qui supportera aussi le néon, et hop c'est partie. Les jeux mame tournent parfaitement ca fait plaisir, l'EMS topgun2 bug dans certains jeux, le problème est vite réglé avec troubleshooter et cela me permet de profiter de time crisis,project titan,crisis zone via emulateur.
Le résultat est bon, même si je préfèrerais utiliser ma ps2 pour time crisis 2 et 3 mais je n'ai pas encore trouvé de bonne vgabox.
Liste de jeux :
                         -pack fullset mame 15Go
                         -hod 1,2,3
                         -virtual cop 2
                         -time crisis,project titan,crisis zone
                         -fullset neogeo
                         -fullset N64
                         -fullset megadrive
                         -crazy taxi,crazy taxi 3
                         -visual pinball/microsoft pinball
                         -daphne (dragon's lair etc..)
                         -street fighter 4
                         -set supernes
                         -etc..
Je possède un paquet de consoles/jeux mais le rendu n'est vraiment pas a la hauteur de l'émulation avec ma carte d'acquisition ,j'attends la réouverture du site http://www.otakus-store.com,il parait qu'elle est de bonne qualité.
Ce qu'il reste a faire/acheter :
-néon
-panel stick perso et virer cette horreur qu'est le x-arcade
- deux tabourets
-vitre écran (vitrier)
-marquee (papier photo commandé+vitrier)
-coin door
-peinture (dans quelques mois)
-4 roulettes pivot 70kg
-pédale pour time crisis
-hub usb(l'emstopgun prend deux ports usb) (commandé)
-vga box
-faire un belle skin pour les jeux récent sur maximus arcade
-tmolding ou champ, après peinture
Pour la vitre et celle du marquee,je vais surement la prendre chez le vitrier du coin, par contre j'espère que ca ne posera pas de problème avec l'ems topgun qui est ultra-sensible aux variations de lumière.
Mon problème actuellement :
L'interrupteur power du pc portable ne peut pas être déporté, le bios ne comprend pas d'option wakeonlan/onpower/onkeyboard ou autre, donc je dois frôler le 220v a chaque fois que je l'allume :)
On m'a dit qu'un onduleur pouvait régler le problème , je verrais ca par la suite.
Une question : pour la vitre, je dois en prendre une fumé c'est bien ça?
Merci, la qualité des photos n'est pas terrible , on dit merci a l'iphone.
Les zones "boisées" ont été poncées après peinture, il y avait quelques défauts.
la vitre fumée c'est pour les crt...sur du lcd j'ai aucune idée de ce que ça donne.
au pire met l'écran en mode "économique" (luminosité plus faible)  ^-
kanotix
ah ok , et un problème en moins, un  ^-^
kanotix
je vais chercher les vitres lundi, quelqu'un sait si une vitre permet d'utiliser l'ems lcd topgun 2 ?
merci
