Problème avec Scud Race
Démarré par pat, Jeudi 29 Juillet 2010, 20:24:10 PM
pat
Salut les amis  8)
J'ai deux soucis avec mon Scud Race :
1) plus de FFB sur le volant de gauche, au démarrage, j'ai le message DRIVE BOARD ERROR, mais bon c'est pas trop grave, je peux jouer quand-même
2) plus grave, parfois quand je le démarre, gros problème d'image sur l'écran de gauche.  Il n'y a qu'un tier en dessous qui s'affiche (Impossible de jouer) :
Quand je fais des tests, voilà ce qui s'affiche au niveau de la carte Video :
Voilà un autre écran de test :
Une idée ?
Merci d'avance pour votre aide  ^-^
dapsaille
#1
je ne suis pas expert mais je pense que tu as toi-même cité les raisons ... notemment
DRIVE BOARD ERROR,
As-tu vérifié/nettoyé les connectiques de cette board ?
Aussi ton second problème SEMBLE lié à la partie GPU, à confirmer, peut être une ram en erreur mais je ne sais pas si un test first-in/first-out utilises la ram "externe" ou bien la ram pouvant être contenue dans le gpu...
Ton problème d'écran serait lié à la partie 3D du gpu ... ce qui est étonnant c'est qu'il n'y ai "que" les 2/3 t'impacté .... système multi-gpu ?
Bref, je ne te suis peut-être pas d'une grande aide mais dans tous les cas un bon nettoyage s'impose.
EDIT = bien multi-gpu = http://www.system16.com/hardware.php?id=718 mais 2 pas 3 .... donc strange ... je dirais probablement problème de ram .... à confirmer par nos amis psychopathes des pcb ^^
EDIT2 = Heuuuu ...... http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7738.208 ???
uneombrenoire
dapsaille viens de faire un résumer de ton problème mais sachant que tu as 2 problèmes
sur le même CAB, fait une vérification des tensions sur l'alimentation des fois que  :-\
Sega Daytona USA Classic Twin
à priori on a des soucis dans le même style en effet...   je verrai fin aout si j'ai le temps de mener des tests de plus,  notamment tester une carte mère virtuastriker 1.5...
pat
Merci pour vos premières réponses  ^-
Je vais entamer un bon nettoyage pour commencer  <:)
Petite précision : hier je l'ai allumé et j'ai eu le problème d'écran :'(  Après +/- 3h sous tension c'est redevenu normal...  Donc, une fois qu'il est "chaud" ça fonctionne mieux on dirait...
dapsaille
ça sent les soudures à refaire ^^
pat
Citation de: fiend41 le Vendredi 30 Juillet 2010, 11:20:58 AM
Tu as résolu ton souci de "POLYGON FIFO" sur le Scud Race ?
je descends fort peu en vacances...   la derniere tentative avait été de tout démonter patiemment, passer bombe contact, et swapper, mais ça n'avait rien amélioré.  prochain essai à la st glinglin quand je descendrai ? sera en effet de mesurer les tensions voltages.
BigPanik
Augmentez d'un chouia vos 5v et 3,3v pour voir.
BP
zitoun
Si tu veux j'ai les 2 pcb pour le feedback à vendre ...
pat
Concernant le problème FFB, j'avais une erreur 22 affichée sur le display de la carte Drive Control Board.
J'ai d'abord changé le carte Steering Servo Board (838-12912), ça n'a rien changé  :'(
J'ai ensuite remplacé (péniblement, car très difficile d'accès) la carte Drive Board (838-12898) et là :  ^-^
Question : possible de réparer la carte défectueuse ?
Prochainement, je vais changer la PCB (complète) afin de voir si ça règle le problème video.
Merci encore pour votre aide  8)
uneombrenoire
tu as la photo de la drive board ?
et garde la drive board défectueuse au cas où  ;)
pat
Voici les photos du drive board
BigPanik
L'erreur 22 est un problème de RAM. Essaye de les changer.
BP
pat
J'avais toujours ce problème sur le côté droit de mon Scud Race :
L'écran est totalement illisible et lors du test Video :
Polygon FIFO
IC83 IC84
Test Failed
J'ai changé ce w-e la Video Board avec une autre reçue par un membre très sympa de ce forum  ^-, mais le souci est toujours le même  >:(
ça peut venir d'autre chose que de la carte video ?
Help please  8)
BigPanik
Recherche les ic83 et ic84 pour savoir sur quelle carte elles se trouvent.
BP
