[WIP] et une mini-pacman de plus, une ...
Démarré par remolagino, Mardi 17 Août 2010, 18:03:27 PM
EvilDindon
Merci de tes conseils. Je n'ai jamais peint de ma vie. C'est bien de la peinture glycero qu'il faut pour le bois ?
Pour le ponçage entre deux couches, du papier de verre de 120 c'est bon ou il faut encore plus fin ?
KodeIn
Perso, sans être un pro dans ce domaine, je dirais que le 120 est beaucoup trop gros.
C'est encore du grain utilisé pour "travailler" le bois.
Donc il va mordre beaucoup trop fort et va enlever trop de peinture.
D'après mes souvenirs, il existe des papiers de verre spéciaux "peinture" microgrit ou un truc du genre.
Celui-là va se contenter de rendre ta peinture matte et de donner une bonne accroche pour la couche suivante.
Zorg
papier à l'eau. 400 ou 600 en finition.
si tu veux un truc nickel chrome de chez nickel chrome, tu pourras te voir dedans.
couche d'apret
ponçage à la cale (impératif la cale) au papier 400 à l'eau
dégraissage (parceque tu auras surement mis tes main sur la surface peinte)
couche d'apret
dégraissage
peinture
ponçage à la cale 400  à l'eau
dégraissage
peinture
dégraissage
peinture
ponçage à la cale 600  à l'eau, ponçage tout en douceur
polissage au polish auto.
chaque ponçage se fait tout en douceur, c'est juste histoire d'égrener la couche précédente. Ne pas essayer d'avoir un truc parfaitement lisse en ponçant les premières couches.
pncàge à l'eau, un bol d'eau, quelqeus goutes de produit vaisselle, on pose le paier dnas l'eau, laisse gouter l'exces de flotte, on met sur la cale et on ponce en douceur, pas besoin d'appuyer fort. quand ça commence à moin bien glisser (une pate se forme) on change arrete et on change de papier.
idéalement entre chaque ponçage, il faut poncer à 90 degré par rapport au coup d'avant.
allez zou au boulot
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
EvilDindon
#35
Wow, merci, çà c'est une réponse précise !
Donc si j'ai bien compris, le papier 400 ou 600 à l'eau, c'est du papier de verre très fin que l'on humidifie au préalable ?
Et puis pour poncer à 90 ° par rapport à la fois précédente, je suppose que celà signifie qu'on ne peux pas poncer de manière circulaire ?
Zorg
papier à l'eau, c'est ça tu trouveras ça aussi sous le nom de "papier de carrosier"
pas bon le ponçage circulaire. (c'est pour les fainéants)
un coup tu ponce de haut en bas, l'autre coup du ponce de droite à gauche. une fois que tu auras fini ton meuble tu seras bon pour karaté kid  ;D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
EvilDindon
Citation de: Zorg le Mardi 28 Septembre 2010, 13:37:39 PM
"Lustrayyy, Frotteyyy"  hahaha karate kid !
EvilDindon
Help SOS !
L'axe A200 B ne s'adapte pas sur ma défonceuse.
y'a marqué 1/4 shank et 5/16 spindle.
Si le shank c'est le diamètre, effectivement 1/4 de pouces çà fait 0,63 cm, soit un poil trop large pour une bague de 6mm.
Ou peut-on trouver une bague de 1/4 de pouces ? Help !
