[WIP] et une mini-pacman de plus, une ...
Démarré par remolagino, Mardi 17 Août 2010, 18:03:27 PM
remolagino
Bonjour à tous,
Après avoir bien profité du forum et de la communauté pour enrichir ma connaissance du petit monde magique de l'arcade, c'est à mon tour de participer. Je vous propose donc une présentation rapide du projet sur lequel je suis en train de travailler ...
Je m'étais fabriquer un joystick pour Mame sur base d'un hack clavier il y a une dizaine d'année et l'idée de me fabriquer une borne Mame me trottait dans la tête depuis un certain temps.
L'encombrement du truc était cependant rédhibitoire (WAF proche de zéro...) et le look habituel de ces bornes (4 joueurs, 16 boutons par joueur, un spinner, un trackball, 2 pistolets et un pommeau de douche) ne correspondait pas à ce que j'avais en tête.
Il y a quelques mois, je suis tombé sur ce post de 2pstart.com et ce fut une illumination. L'objet devenait presque mignon !
Je me suis alors mis en mode recherche d'informations, ce qui m'a permis de découvrir Gamoover (bonjour !), Dragon's Lair fans, Invaded, Jakobud et que sais-je encore ...
Début avril, profitant que madame soit absente pour un gros week-end, j'ai couru chez Casto acheter du bois et muni de ma scie sauteuse et de ma défonceuse, je me suis mis au travail.
Pour commencer, réalisation d'un gabarit pour s'assurer que les deux cotés soient identiques :
Une fois le gabarit réalisé, fabriquer les deux cotés va super vite. Samedi en fin de journée, on a donc cela :
Le dimanche a été ensuite bien occupé, trop pour prendre des photos. En tout cas, lundi soir sur le coup de minuit, j'en étais là : ça commence à ressembler à quelque chose...
Mon objectif était que la borne soit montée et peinte (juste la sous-couche) avant que madame ne rentre afin d'éviter une réaction de rejet. C'est si petit et mignon, on ne peut qu'aimer (un peu comme un chiot ou un cochon d'inde)...
A ce stade, mission accomplie donc. Les enfants auront juste passé un peu plus de temps que d'habitude devant la télé ce week-end là (ils ne s'en sont pas plaints).
Une fois le gros de la menuiserie effectué, on passe aux commandes sur internet.
Comme les planches sont en 16mm, le T-molding est à commander aux US (t-molding.com , très bien...). J'en profite pour commander un disque à rainurer et comme l'axe est en pouce, je commande en angleterre le mandrin adapté pour la défonceuse.
Au passage, on sourira en pensant que le montant total de ces 2 commandes (transport inclus) est inférieur au prix du disque à rainurer dans un grand magasin de bricolage français...
Les boutons, joystick, carte et alim sont commandés chez Starcab et arrivent dans les meilleurs délais.
Pendant que mon matériel voyage entre le fin fond du Texas et la France, je continue mes recherches pour la déco de l'objet : stickers, sérigraphie, stencil... que choisir ?
Ce sera donc stencils pour les sides et stickers pour le reste (bezel, cpo, marquee...). Merci d'ailleurs à Zorg et Misterriddler pour leurs bons conseils.
Suite à une conversation avec Misterriddler, j'ai changé mon fusil d'épaule à ce stade du projet. Ce ne sera pas une borne Mame mais un câblage Jamma avec une carte 60-in-1.
J'ai également changé d'avis pour l'écran. Alors que je pensais utiliser un moniteur LCD de 17 pouces, j'ai brusquement réalisé un soir dans mon lit que la télé qui trônait là sur une commode depuis 10 ans et qui ne servait à rien allait pouvoir être mise à contribution.
Un petit tour sur le forum Gamoo plus tard, je connais tout (ou presque) sur les superguns. Je dégaine mon fer à souder, dégotte un vieux câble péritel, quelques résistances et zou en 1 heure de temps (de 21h à 3h du mat pour être précis), mon câble Jamma vers Péritel est bon pour le service.
Au bout de quelques semaines, le t-molding finit par arriver. La borne est donc peinte en jaune (merci le forum et Misterridler pour la référence), le t-molding posé et la partie mécanique - provisoirement - installée.
On commence à voir la bestiole se dessiner. Mes enfants ne se tiennent plus d'impatience (bien évidemment, je fais ça pour eux, les jeux vidéos c'est pour les gamins  :? ).
On notera que l'installation du moniteur à l'aide d'une caisse en plastique et 3 chutes d'aggloméré (visible sur les photos ci-dessus) est provisoire.
La solution définitive est allègrement repompée sur le Burgertime de Scr33n. Ses projets sont tellement bien documentés que j'ai appris plein de choses sur la façon dont les bornes sont effectivement construites.
Pour résumer le reste-à-faire :
  • refaire un support d'écran, le premier étant merdique : la carte électronique dépasse derrière et empêche donc de mettre une porte,
  • restaurer et installer la coin-door que j'ai achetée sur internet (c'est une René Pierre, pas une Midway),
  • commander toute la déco à Misterriddler dès que son service d'impression sera en place (je veux bien faire le cobaye pour les stencils des sides!),
  • appliquer la déco,
  • fabriquer la porte arrière,
Premières leçons apprises en fabriquant cette première borne (qui serviront pour les suivantes !) :
  • utiliser du mdf plutôt que de l'agglo, les finitions sont plus propres
  • un cpo fixe inclus dans le meuble n'est pas une bonne idée (cf. premières photos). Après il faut tout casser pour faire un cpo enlevable et niquer la peinture au passage.
  • se renseigner au maximum à l'avance et non pas découvrir après avoir fini le meuble qu'il existe des forums qui parlent d'arcade et répondent à 99% des questions que l'on s'est posées,
  • une borne d'arcade fait maison, ça impressionne tout le monde de 7 à 77 ans !
Voila où j'en suis aujourd'hui. J'espère pouvoir avancer bientôt. Je ferai une mise à jour quand cette merveille sera finalisée.
bibisama
La vache ! quelle entrée en matière !  ^-^
Superbe travail, et effectivement aussi mignon qu'un cochon d'inde (j'aurais dis un pti lapin moi)
Tu t'es bien documenté et tu as été bien conseillé, ca se voit. Bravo !
Et bienvenue au passage !
bobusan
Alors, la réaction de la moitié ? :D
Un truc qui plait autant au marmots (je suis partisan du pacman practice au CP) ne peux pas effrayer la chérie. Va juste falloir faire valoir ton autorité en gardant le Hi scrore sinon au revoir la cohésion de la cellule familiale. :D
Tu dois être doué en bricolage car tout semble aller très vite en terme de réalisation.
Le résultat est très convaincant, bravo.
Et bienvenue.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Elesias
remolagino
Madame a bien réagi, d'autant plus que tous nos copains et même certaines de ses copines ont été scotchés et ont voulu jouer (d'anciennes gameuses certainement !). Par contre, il ne va pas falloir que le truc reste trop longtemps dans le salon ... Il est prévu que ça aille dans la chambre d'un des enfants de toute façon  :D
Pour ce qui est de la vitesse de réalisation, c'est surtout que je suis du genre à murir le truc pendant des années, à réfléchir exactement à comment on va faire, à faire des plans, des dessins dans tous les sens, voire à psychoter complétement (jusqu'à ne plus réussir à s'endormir tellement ça tourne dans la tête) avant d'y aller. Du coup, quand je m'y mets, il n'y a plus à réfléchir.
Le problème, c'est que si une idée de base est à la con (par exemple le cpo), on risque de l'avoir dans le produit final !
Sinon, merci pour les réactions !
ryle
Respect ! Quel joli travail, pas étonnant que tout le monde ait envie de l'essayer :)
As-tu une idée du prix que cela t'aura coûté ?
keri
Super boulot !
J'aime de plus en plus ces projets de mini-bornes. Surtout lorsqu'elles sont réalisées avec autant de soin.
kidicarus
Citation de: remolagino le Mardi 17 Août 2010, 19:11:18 PM
Les scores à Pacman vont être exactement inversement proportionnels aux scores à l'école !  :D
keri
une question : tu as conservé les proportions de la pacman originale j'imagine mais de combien l'as tu réduite ?
ce que je voulais surtout savoir est sa hauteur. Penses tu que c'est jouable pour un adulte sur un petit siège genre pouf ou autre ? je compte m'en fabriquer une mais je me demandais si cela restait confortable à jouer pour un adulte. Vu que ma fille est encore un peu petite pour apprécier ce genre de cadeaux !
remolagino
C'est effectivement les proportions d'une borne originale, en tout cas d'après les mesures de Jakobud qui sont semble-t il mauvaises.
Je l'ai faite au 3/4 ce qui aboutit à un meuble d'environ 1m20, 1m25. La forme globale est donc bonne, sauf en hauteur où j'ai dû rabioter 5 cm environ pour faire plaisir au mec de la découpe chez Casto (sinon il était obliger d'entamer une autre plaque, ça lui faisait plein de chutes et il était triste).
La jouabilité est bonne pour un adulte si l'on s'assoit sur un tabouret en mettant les genoux de chaque coté. En tout cas, une heure de Galaga ou de DK passe comme qui rigole !
Pour ce qui est du coût de la chose, il y a déjà environ 200€ de matériel d'arcade (joystick, bouton, harnais jamma, carte 60-in-1, transfo...). Il doit y avoir environ 60€ de bois. La peinture, ça devrait faire dans les 60€ au final (sous-couche blanche, jaune sur mesure, noir, bleu, rouge...).
Pour la déco (stencils, stickers et autre), je m'attends plus à  :'(  :? qu'à  :-* ...
Si l'on rajoute le petit équipement divers (vis, colle, éclairage, porte...), je pense que la facture totale va se situer plutôt dans les 500€ ou 550€.
C'est pas donné, mais au moins pendant ce temps-là, je ne me drogue pas et je ne vais pas aux putes, ce qui fait qu'au total j'y gagne  :D
J'espère que ça répond aux questions.
Elesias
Citation de: remolagino le Mardi 17 Août 2010, 22:37:29 PM
Mort de rire !  :D
remolagino
Citation de: keri le Mardi 17 Août 2010, 21:51:55 PM
Je ne sais pas quel age a ta fille, mais chez moi, il n'y a pas d'age pour apprécier !
Enorme cette borne, pourtant si petite, je la trouve superbe, franchement si j'étais madame, je la laisserais dans le salon, ça aide à briser la glace lors des soirées et ça empêchera les enfants d'y jouer toute la nuit au lieu d'étudier (argument spécial femme ^^).
Par contre, pour le CPO je comprends pas pourquoi t'as voulu faire un fixe, surtout lorsque je vois le soin que t'as apporté au reste, mais bon, rien n'est figé sur cette terre...tu peux encore modifier cela plus tard à l'envie ^^
En bref, Good Job !
BAL.
