Alimentation F2000 et écran Intervideo
Démarré par Sir Kayne, Dimanche 22 Août 2010, 20:32:11 PM
ayant récupérer une alim F2000, j'aurais aimé savoir comment est branché le 220V.
Je me doute que sa se branche sur le connecteur 3 broches, mais quelqu'un aurais t'il un schemas ?
Mon autre question concerne l'écran intervideo 16/9
Comment savoir s'il fonctionne en 220V ou 110V ?
(cela provient, j'ai récupérer une ritlego neogeo 16/9)
gc339
Merci gc339 (tres bonne doc), pour l'écran je vois ce que doit regarder pour identifier si le chassis marche en 220v ou 110v.
La présence du condo C79 indique que je suis en 220V, si je trouve C78 je suis en 110V  8)
Pour l'alim, je vais l'ouvrir et voir comment c'est cablé, ca doit pas être sorcier...
gc339
Re ...
N'ouvres pas l'alimentation tout de suite. Je dois en avoir une qui traîne sur des étagères, je regarde demain matin et je te tiens au courant.
gc339
Bonjour.
Effectivement il n'y a aucune sérigraphie visible à coté du bornier.
Comme il y a un bornier séparé pour le 220 volts, il suffit de la raccorder sur le secteur et de mesurer les tensions sur les vis du bornier, la masse et le + 5 volts étant disposés à droite
Ok, alors j'ai ouvert l'alim finalement, histoire d'être sur et puis de faire partager l'info  8)
Alors il s'agit donc de ca :
Une fois ouvert:
Les deux fils Brun et bleu à coté des fusible (en bas à gauche) vont vers le primaire et véhicule donc le 220V.
Vu en-dessous
Les plus perspicaces verront (en haut a gauche) que se sont les deux connecteur de droite qui sont utilisé
de la fameuse prise pour le 220V, le plus à gauche n'est relié à rien  :?
