Reglages image sur un Hantarex
Démarré par Nostromo, Dimanche 03 Octobre 2004, 11:56:18 AM
Nostromo
Bonjour a tous ; suite a la réception de ma borne, j'ai quelques soucie au niveau de l'image comme on peut le voir sur ce screen :
L'image n'est pas bien centée verticalement et a besoin d'etre agrandie a l'horizontal et verticale. Par contre je ne sais pas du tout quels potards je dois toucher et quels noms corresondent aux réglages que je veux faire (centrage vertical, extention horizontal et verticale de l'image).
Voila quelques photos de mon écran :
J'ai bien vu ce schéma d'une platine Hantarex mais le nom des potards ne me parlent pas vraiment et je n'est pas envie de faire péter quelque chose :
Donc si quelqun voulais bien m'indiquer/me confirmer le nom des potards sur la platine qui correspondent aux réglages que je veux modifier, ca serait bien sympa. Merci d'avance.
Totoro
Centrage vertical: vertical position (vr903)
Extention horizontal: Width (vr900)
extention vertical: height (vr907)
Ce n'est pas bien d'avoir séché les cours d'anglais  ;)  :lol:
si c'est comme sur ma borne, ces réglages sont déportés plus bas dans la borne (et donc ne sont pas directement sur le moniteur)
Nostromo
Bon, j'ai bien regardé et en dehors des potars situés sur le control pcb et dont voici une nouvelle image (désolé mais j'ai pas assez de recul) :
je n'en est trouvé que 2 autres ; ils sont situé au niveau de l'alim avec au dessus une prise éléctrique (surmontée d'un boitier ou l'on peut mettre une ampoule pour éclairer l'intérieur de la borne) et au dessous 2 boutons services et crédits :
Est ce que l'agencement des potards sur le control pcb rappel quelque chose a quelqun ? Car au niveau de la deflection pcb il n'y a non plus aucunes  indications.
Totoro
j'avais pas fait gaffe, c'est bien le control pcb, la difference c'est que le mien est déporté plus bas dans la borne)
le noir c'est le centrage vertical
celui juste à droite du noir c'est la largeur de l'image
et celui le plus à droite en bas, c'est la hauteur de l'image
De toute façon, tu peux bouger tous ces potars sans risques, c'est que des synchros... donc c'est facile à régler...  (si l'image defile quand tu tournes un potard, il suffit de tourner dans l'autre sens pour la restabiliser  :D )
Nostromo
Hympecable, merci Totoro ; ca n'a beau être que des potars, je préfère demander vu que c'est ma toute 1ere borne :). Par contre, le centrage horizontal, c'est lequel ?
J'ai une autre question concernant un autre problème : j'ai la couleur verte qui "bave" a certain moment (surout pendant les écran de présentation genre les dessins de présentation des king of fighters) la couleur verte déborde carrement sur les autres couleurs. Y a t'il un potar pour régler la valeure de la couleur verte et ou le trouve t'on stp ?
Totoro
le centrage horizontal c'est celui qui est à gauche du noir.
Pour le vert, y'a 2 potars, mais je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne... il y en a un pour le gain et un pour la supression...
Par contre ton plan de moniteur ne correspond pas à celui que j'ai... donc pour te dire où c'est, c'est pas simple..
Nostromo
Ok merci encore pour ton aide Totoro ; pour la couleur verte, je crois que je vais pas m'embeter et faire venir le gar qui m'a vendu la borne ; de plus suite a mon post dans la section Mamecab expo et wip, je vais essayer de me faire changer le tube car une fois éteind on vois qu'il est très marqué ; comme s'il était resté bloqué sur une image de shoot vertical ; on vois le game over au milieu de l'écran ainssi que les scores.
rataflo
Si tu veut plus de détails sur le réglage var sur le site d'omnicade (section ateliers => réglage écran) car ils ont un schéma plus parlant que le tiens.
Signature:
Nostromo
Merci pour le lien rataflo ; c'est vrai que celui la est la copie conforme de mon moniteur; donc plus pratique.
Nostromo
Bon, c'est encore moi avec un nouveau problème ; après avoir laissé ma borne allumée pendant 24 heures d'affilées, j'ai un problème au niveau de l'écran ; en effet l'image se présente maintenant comme ceci :
Quel est le réglage et le potard a toucher pour régler ce décalage svp ?
