[WIP] Ma premiere borne coktail
Démarré par naudnaud, Mercredi 25 Août 2010, 11:32:55 AM
naudnaud
Coucou à tous
Hier j'ai été chercher ma première borne cocktail  :D :D :D
Elle et en bonne état, juste quelque petit pet' sur la peinture des panels, mais rien de grave.
La vitre et pas mal rayer mais ne gène pas plus que ça !
En l'ouvrant je tombe sur la place réserver à la pcb, avec un connecteur jamma  :D
(d'ailleurs un fil et coupé ^^ )
Par contre il y a un truc que je ne connais pas:
Il et câbler entre le jamma et le reste de la borne, des idées ??Je peut le virer ?
Aller hop j'ouvre le capot ^^
Roooo que 6153 partie au compteur ^^
L'écran et un Hantarex MTC 9000
Donc voila pour le moment, je peut pas la tester plus car je n'ai pas de jeux jamma avec ^^
Mais en attendant les panel vont passer au démontage, nettoyage et remontage complet
EDIT: On peut tourner l'écran pour le mettre en vertical ??
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
fmplaw
Le circuit que tu ne connais pas est sans doute la carte de gestion de crédit. Les petits jumpers te permette de regler le nombre de crédits pour une pièce.
luckystriker
Oui cette carte gère les crédits, mais aussi tu y trouve le potar du son .
Le bouton rouge te permet normalement de créditer manuellement.
oui on peut mettre l'écran en vertical. ;)
c'est une royal vidéo.
je viens d'en finir le wip,
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20913.32
et f4brice en a une aussi.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19393.msg274442#msg274442
si tu as des questions.....
j'adore ce meuble  :-* 8)
supercarotte
Citation de: maldoror68 le Mercredi 25 Août 2010, 13:39:36 PMje viens d'en finir le wip
On te connait, dès qu'une mouche va se poser sur ta table, tu vas changer la vitre et la repeindre de A à Z :D :D
naudnaud
hello
J'ai enfin un jeux a mettre dans ma petit coktail XD
Carrier Air Wing en Boot  (Merci F4brice  ;) )
Par contre j'ai juste un petit problème d'écran:
Je sais pas si c'est moi , mais je trouve qu'il siffle quand même pas mal.
Mais sa marche nikel.
Soit c'est moi qui entend trop l'écran, soit il siffle vraiment ^^
le mien sifflait aussi énormément. surtout en chauffe. après ça allait mieux.
je conseille le capkit, ça résoud bien des soucis
(mais en même temps je peux me la fermer, j'ai foiré le mien, ça m'a couté une platine neuve :-[)
(ça crée des soucis aussi désfois  :-\)
en tout cas c'est vraiment un super petit modèle de cocktail  :-*. prends en soin. sérieux  :)
naudnaud
Arf pas le capkit -_-
C'est dangereux si je la laisse comme elle est la ?
Et oui oui tkt pas, je la bichonne et la refait petit a petit ^^
dangereux, non, mais le sifflement est caractéristique d'un vieilissement du matos...donc le risque c'est juste la panne un matin.
mais après ça peut durer des années.  ;)
c'est comme les Ren...t ça fait du bruit et ça peut rouler longtemps, ou bien ça peut tomber d'un coup en pane en silence :D
mais comme dirai l'adage de certains (chose que je n'ai pas toujours respecté  ::)) :
"matos inconnu, touche à ton cul"
et
"si ça marche, mieux vaut pas y toucher"
naudnaud
Ok, je la laisse comme ça alors !!
Donc, prochaine étape:
Démonter, nettoyer les deux panel et remplacer les deux Joyticks !!
Qui sait comment enlever la peinture qu'il y a sur les panel ??
Mise a part une sableuse ?
il y a un topic dans la section appropriée du forum (peinture)  :D
2 méthodes:
  • chimique (décapant)
  • abrasive (disque paille de fer sur perceuse)
et n'oublie surtout pas le primaire antirouille après, c'est indispensable pour éviter que la peinture s'écaille ! ;)
sinon méthode bal: papier de verre 80 sur une disqueuse à bandes, ca marche au poil, mais faut être un peu patient ^^
juste pour te motiver:
j'ai pris la mienne avec le même angle de photo que la tienne:
allez! go go peinture! ^-^
naudnaud
Faut que je vois pour un bain chimique alors.
J'ai aussi pas mal de pique de rouille un peu partout, mais sa je sais qu'il y a un tuto sur le fofo pour remettre tout ça a neuf.
Par contre j'ai vu que javais des éclats dans le bois, sous la vitre au niveau des vis (on les vois sur le première photos)
Je pensait les reboucher avec de la pâte a bois, mais après comment redonner le même aspect que le reste ??
Sinon ta cocktail me fait baver  :o :o :o :o :o :o
Citation de: naudnaud le Samedi 11 Septembre 2010, 19:22:43 PM
alors les miens je les ai rebouché avec du sintofer (et oui! c'est du métal qu'il y a en dessous ! pas du bois! la pate a bois ne tiendra pas) ;)
ensuité, j'ai poncé le plateau, je l'ai repeint en noir, et une vitre et hop!
après si tu veux garder l'aspect bois 70's, tu peux trouver du venilia a coller sur ton plateau  :-*
ah oui aussi, un autre truc:
les 4 arrètes verticales en bois de la table avaient pris quelques coups chez moi, j'ai masqué les impacts en assombrissant le bois avec un vernis bois adéquat  ^-.
et pour nettoyer / décrasser les pieds chromés -> dissolvant  ^- puis vitroclean (produit pour plaque vitrocéramique)
les caches noirs en bout de pied, j'en ai trouvé des neufs chez batifer (voir mon wip page 5)
