Mes petits problèmes de géométrie sur ma tv philips
Démarré par yoZe, Lundi 30 Août 2010, 20:48:07 PM
yoZe
Bonjour à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'une tv crt philips 28pt4775/01 seulement j'ai un problème de géométrie qui peut se montrer fâcheux surtout sur des jeux de bastons 2d. En effet j'ai les proportions de l'image qui se rétrécissent sur les côtés ce qui donne l'impression d'avoir des combattants qui ont perdu 20kg lorsqu'ils sont acculés dans un coin.
Ce problème est mentionné sur le forum de neoarcadia : http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=16695. Seulement en faisant des recherches dans les menus de ma tv ainsi que dans le service mode je ne trouve rien qui pourrait se rapprocher de ce mode "narrow/wide".
Donc j'aurais voulu savoir si ce problème était corrigible ou s'il s'agissait d'un problème inhérent aux tv crt sur lequel on ne peut rien y faire.
Merci pour votre aide.
PseudoName
Salut YoZe  ;)
Il faut trouver dans le menu service, section GEOMETRY, un truc du genre H-size/H-amp ou H-shift/HSH.
yoZe
Salut Pseudoname, ce que tu me dis là c'est pour corriger la taille horizontale de l'écran. De ce côté là pas de problème. Pour être explicite et en exagérant le problème, disons qu'un rond au centre de l'écran devient ovale à son extrémité.
Ma tv dispose visiblement d'un châssis l9.e2 et j'ai trouvé je crois le service manual : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6987/Philips_14PT1324.html
PseudoName
Je pense comprendre ce que tu veux dire; en gros, c'est proportionné au centre de l'écran, et sur les côtés ça ne l'est pas (rétrécissement de l'image).
Sur certains tubes c'est normal (flat ou très peu bombé).
C'est un problème de linéarité horizontale dû à la conception du tube, mais en général on ne peut régler que la verticale.
