Commutation TV en AV
Démarré par naudnaud, Mardi 14 Septembre 2010, 23:21:08 PM
naudnaud
Coucou a tous
J'ai acheter une TV cathodique d'occasion, donc sans la télécommande.
Ma dreamcast, elle fait bien commuter la tv en AV.
Par contre ma PS2, elle ne la fait pas commuter -_-
J'ai donc voulu faire la technique du 12V sur la broche 8 de la péritel
Mais sa marche pas -_-
J'ai une multiprise péritel, j'ai donc brancher ma ps2 dessus.
Puis j'ai prit le 12V qui venait de la broche 8 de la dreamcast, et avec un fil je l'ai brancher sur la multiprise
Mais rien ne commute -_-
Une idée du problème ?
merci et bonne soirée
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
cysgouil
Les péritel officielle sony font pourtant bien commuter la tv en av, bizarre!!
tu n'aurai pas mis un adaptateur peritel rca par erreur ?  :D
ça ne marche pas ces trucs :-((
naudnaud
Si j'ai un adaptateur -_-
Mais j'ai que deux prise péritel dans ma TV
et aucune ne commute -_-
Officielles avec la console, c'est du composite donc non ça commute pas...
Les RGB doivent commuter oui...
Attention, ce n'est pas vraiment 12V qu'il faut y coller, je vais essayer de te retrouver l'info plus précise...
Edit : Le composite (comme l'adaptateur de la photo) ne fera jamais commuter...
naudnaud
Coucou
oui, je sais que le composite tout caca fait pas passer la TV en AV.
Perso je recherche une solution pour forcer la TV a passer en AV.
Mais même en prenant l'info sur la péritel de la dreamcast, sa ne marche pas.
Il y aurait pas en plus du fils de 12V à mettre au borne 8 de la péritel
Un autre fils de "masse" ??
j'ai un transfo 12V, mais impossible de faire commuter la tv avec -_-
bah tu fais quoi de la masse ? Tu laisses en l'air ? Si tu connectes qu'un fil sur les 2, ça va etre dur d'avoir un potentiel...
naudnaud
Non justement
La masse faut pas la brancher quelque par sur la péritel ?
Car du coup le transfo n'a pas sa masse de brancher -_-
midiphilou
Citation de: naudnaud le Mercredi 15 Septembre 2010, 21:19:24 PM
Non justement
petit rappel:  ;)
tu dois donc brancher la masse du transfo en broche 18... ;)
naudnaud
#9
HAHAHA
Je savais bien qu'il fallait la masse !!!
Je test de suite et vous redit ^^
EDIT:
Sa fonctionne  :D :D :D :D :D :D :D :D
Merci les gens pour votre aide !!!!!!!!!!!
rha 8)....d'ou l'expression "être à la masse " ;)
bah oui, c'est ce que je te dit au dessus, comment tu veux avoir qque chose en branchant qu'un fil sur 2 ?
Ton 12V, c'est une différence de potentiel entre 2 point, donc avec un seul point, difficile d'avoir une quelconque différence...
Par contre attention, faut y foutre une résistance normalement aussi...
midiphilou
Et pour parfaire tes connaissances...
naudnaud
Nikel grand merci a vous les gens.
Sinon j'ai pas brancher le transfo du coup (il donne du 1A )
J'ai a peine brancher la péritel de la dreamcast comme ça juste les fils de la commutation sont brancher et pas la video XDXD
Bricolage bricolage mais sa marche pour le moment  :D :D :D
Bon OK pour jouer a la PS faut que j'allume le dreamcast  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mais bon le temps de trouver une télécommande universelle sa ira bien.
Encore merci les gens
